polarrus
polarrus
Ноябрьск
14.12.2012 в 10:44:46
master.msk написал : Обычно для соединения медных труб в инженерных системах используется пайка с мягким или твердым припоем, в зависимости от сферы применения. Разработанная компанией Viega более 20 лет назад технология холодных пресс-соединений представляет собой более практичную альтернативу. Конечно, у меня очень большие сомнения....кто то врет наглым образом....
Типа ты на полном серьёзе хочешь сказать что опрессовка лучше и надёжнее пайки и в пример привёл рекламный буклет Виеги? Может это всёж аналог не пайки а металло пласта?
А может всёж эту систему создали для дешового массового и быстрого строительства или к примеру обвязка пожаро тушения небоскрёбов по 100 этажей где трубы будут находится не под постоянным давлением, чтоб быстрее и дешевле а потом хоть потоп?
Андраник
Андраник
14.12.2012 в 11:46:19
Для бытовых условий - конечно лучше.
master.msk
master.msk
14.12.2012 в 21:23:43
polarrus написал : лучше и надёжнее
я не пониманию значений этих "научных терминов" Преимущество паяной меди, если это не "водопровод своими руками", заключается в небольшой разнице в стоимости фитингов. Оговорюсь сразу, что небольшой разница является только в том случае, если стоимость монтажа "не своими руками ", чуть больше, чем стоимость тарелочки с ролтоном.
polarrus написал : в пример привёл рекламный буклет Виеги?
На сайте есть и другая информация, почитайте, http://www.viega.ru/xchg/ru-ru/hs.xsl/5760.htm
polarrus написал : обвязка пожаро тушения небоскрёбов по 100 этажей где трубы будут находится не под постоянным давлением, чтоб быстрее и дешевле а потом хоть потоп?
к системам пожаротушения всегда и везде были более повышенные требования, нечего придумать - ну и не надо пытаться.
виктор1
виктор1
16.12.2012 в 22:03:38
Сейчас делал разводку квартиры на меди. Материал стоит 6500 рублей.Не включая флюс и припой.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
18.12.2012 в 19:52:18
Мне в хату 3 комнатная сталинка трубы с фитигами в 40000 обошлись с учётом бесплатной доставки из москвы, плюс 30косарей шкаф с колекторами, фаровскими приводами, фильтрами , фитингами и тд
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 21:07:21
master.msk, Вы немного предергиваете.
master.msk написал : я не пониманию значений этих "научных терминов" Преимущество паяной меди, если это не "водопровод своими руками"...
Любое соединение, в котором используются сильно разнородные материалы, будет по-факту не прочнее, чем однородное соединение и соединение с более близкими материалами. Подобная самодеятельность - медь и нержа под пресс- мне напоминает попытку соединить металлические балки пластиковыми болтами. Да, возможно, прочность будет достаточная для соединения в данных конкретных условиях, но однозначно ниже, чем при клепанных соединениях. Или соединениях металлом. Понятна аналогия?
master.msk
master.msk
18.12.2012 в 21:25:21
AlexMax написал : Понятна аналогия?
Неа не понятна! Прочнее...сильнее...Детсад..."Кого ты больше любишь папу или маму..."
Есть технология, которая соотв всем нормам и достаточно долго уже используется, т.е проверена. ТУ этих фитингов отвечают всем требованиям для квартиного водопровода и отопления. Что еще нужно? Обсудить вопросы выбора и личных предпочтений?
По поводу "крутого водопровода". Хотите чтобы Ваш водопровод выдерживал очень много МПа? Это основной критерий да? Берите нержавейку и варите, на худой конец паяйте твердым припоем...Из оцинковки для начала потренируйтесь.;)
AlexMax
AlexMax
Луганск
18.12.2012 в 22:14:25
master.msk написал : По поводу "крутого водопровода"
Честно? Мне глубоко по йуху водопровод. я ориентируюсь на газ. Там эта хрень - зло. Чернуха, сварка. Аминь. Для квартиры\сарая\коровника\ эта система будет нормальной. Вместе со сшитым полиэтиленом и т.д и т.п. Для серьезных объектов - детский сад :) Мне (не) нравится сама идея пресса под медь, МП, нержу. Для гидравлики я подобное использую, а для газа - нет. Оговорюсь сразу - я использую не только пресс, но и компресс. НО рассказывать, что пресс-соединения - это наше все, как минимум, некорректно. Да, пресс соединения дают прогнозируемо высокое качество смонтированной системы, да, они проще в монтаже и экономят силы\время, но по качеству смонтированной системы все упирается в качество пресс-соединений. при прочих равных компонентах данные соединения - самое слабое место. З.Ы. - извиняюсь ,если я неправильно понял Ваши слова по поводу пресса и вкладываю в них свой смысл, но у меня сложилось именно такое впечатление.
виктор1
виктор1
19.12.2012 в 00:09:48
polarrus написал : Мне в хату 3 комнатная сталинка трубы с фитигами в 40000 обошлись с учётом бесплатной доставки из москвы, плюс 30косарей шкаф с колекторами, фаровскими приводами, фильтрами , фитингами и тд
После счетчиков (стояли у заказчика) и без премудростей .
UncleSam976
UncleSam976
19.12.2012 в 08:16:32
AlexMax написал : я ориентируюсь на газ
А для газа что, только пайка?
polarrus
polarrus
Ноябрьск
19.12.2012 в 14:37:13
У нас в городе библеотеку запресовали виегой чтоб сэкономить, ровно пол года простояло а потом зассало из всех щелей, для меня это полная аналогия с металлопластом, он в наших северных условиях также непригоден, вырывает из фитингов
Вообще презираю фитинги и цанги из которых трубки только так вылетают, гибкая подводка по 10 лет стоит, меняют на хром с этими цангами и первой же ночью затоп
