В общем надо отдельную тему про опрессовку создовать, тут множество переменных, от типа водопровода до всяких пневматик
15.02.2013 в 19:14:11
15.02.2013 в 19:36:55
Slob написал : если не ошибаюсь, давление опрессовки должно быть в 1,5 раза больше рабочего. кто знает, может та система рассчитана не больше чем 4 бара
По водоснабжению именно так, по отоплению так же в 1,5 раза, но не меньше 6 бар.
18.02.2013 в 05:41:12
Столкнулся с такой задачей - нужно перепаять решетку солнечного коллектора. Ни разу не разбирал...Нужно укоротить на пару см и врезать еще одну трубку. С чего начать?
18.02.2013 в 10:34:47
alex157, Я медь паял один раз всего, при этом успел "испортить" один фитинг, припаял криво. Разобрал соединение и восстановил фитинг очень просто. Нагревал соединение, и когда олово начало плавиться, вытащил трубу из фитинга. Далее прогревал и убирал олово влажной тряпкой (основную часть). Далее мелкой наждачкой очистил весь припой с поверхности меди и спаял заново. Так что все получится у вас.
18.02.2013 в 12:14:00
Да, конечно, влажная тряпка в помощь. Это ясно. Имел в виду несколько другое...может есть какие-то приемы. Допустим, прогреть одновременно все тройники горелкой вряд ли получится. Может костер развести?
18.02.2013 в 12:38:17
я не профи, но первая мысль-решение Вашей ситуации - разрезать все 5 трубок, скажем, посередине и укоротить с одного краю все трубки на необходимый размер. далее с помощью пяти муфт спаять половинки обратно. при этом Вы избавитесь от проблемы одновременного прогрева\разъединения нескольких тройников с последующей чисткой.
18.02.2013 в 13:22:09
veo написал : разрезать все 5 трубок
Интересная мысль. Укорачивать все одно придется, так что без разницы, когда отрезать, вначале или в конце. Насчет вставить шестую трубку не совсем въехал. Тоже разрезать? Там трубка 18мм.
18.02.2013 в 19:11:26
alex157, возможно, не допонял Вашу задачу, укоротить нужно по длинной стороне , или по короткой? если по длинной - я предложил вариант (цена вопроса - муфты, плюс 2 тройника. если по короткой, то я бы распаял один за другим всю конструкцию (на мой взгляд это проще). т.к. на картинке плечо вроде бы большое - разборка по одной трубке - наверное (!) получится. ну а затем - собрал бы короткую конструкцию (+еще одна трубка) заново. в этом случае цена вопроса- новые тройники
19.02.2013 в 10:35:24
veo написал : распаял один за другим всю конструкцию
Если бы конструкция была в длину, я бы и вопроса не задавал. Может над газовой плиткой подержать? А когда потечет олово, деревянной киянкой отстучать сторону с тройниками.
19.02.2013 в 23:55:51
Кто то из местных форумчан "замутил"это???:applause:
20.02.2013 в 00:07:33
Мегапайщики! А кто-нибудь работал с инструментом для ручного изготовления отводов и вытягивания горловин на трубах? Мне на глаза попался ROTHENBERGER.
