Андраник
Андраник
25.10.2013 в 09:11:56
А то что 1" лучше 3/4" ?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 09:16:07
У меня совмещенный санузел будет, в тех. помещении только машинка, и маленькая раковина будет. Так что одновременное использование кучи всего не предполагается.
Кстати, на дюймовые коллекторы мне опять придется какой-то колхоз накручивать, чтобы присеодинить трассы раз(ну , тут мне посоветуют взять трубу потолще, а у ней и гайки дюймовые), и термостат на ванну/душ на выходе.
Блин, может вообще выкинуть эти коллекторы, и сделать растянутый коллектор из 22й трубы...
А чем так страшны лишние соединения? Нет правда, кроме шуток
Holodilnik
Holodilnik
25.10.2013 в 09:35:15
Стабильность работы системы определяет не емкость коллектора, а умение системы держать давление. То есть строить надо быстро восполняемую систему, а не соски к бочкам прикручивать.
Андраник
Андраник
25.10.2013 в 09:42:58
Warhamster написал : У меня совмещенный санузел будет, в тех. помещении только машинка, и маленькая раковина будет. Так что одновременное использование кучи всего не предполагается.
Вы упорно не хотите ставить более подходящий 1":)
Warhamster написал : Кстати, на дюймовые коллекторы мне опять придется какой-то колхоз накручивать, чтобы присеодинить трассы раз(ну , тут мне посоветуют взять трубу потолще, а у ней и гайки дюймовые), и термостат на ванну/душ на выходе.
Забрать с торца коллектора.
Warhamster написал : А чем так страшны лишние соединения? Нет правда, кроме шуток
Ничем.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 09:53:49
Андраник написал : Вы упорно не хотите ставить более подходящий 1"
Да, поскольку проведя довольно много времени в изучении вопроса, я не могу обосновать для себя необходимость большего коллектора. Воткнуть-то его не долго, но что это даст? Андраник, Вы либо объясните, либо, если Вы это уже сто раз ста человекам объясняли, просто пошлите, а я потом буду рассказывать как мне пришлось поменять 3/4 на 1, или не пришлось.
Андраник написал : Забрать с торца коллектора.
Так да. Но если все 3/4 - то хорошо, а если коллектор дюймовый, надо переходник. Только не говорите про дюймовый термостат, а то я чем-нибудь в Вас брошу;)
Андраник написал : Ничем.
А в чём тогда дело, почему у всех такое отвращение вызывают американки на коллекторе?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.10.2013 в 09:54:40
Warhamster написал : может вообще выкинуть эти коллекторы, и сделать растянутый коллектор из 22й трубы...
Вот-вот. Нафига с медью коллекторы?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 09:59:00
psnsergey написал : Вот-вот. Нафига с медью коллекторы?
Удобно, красиво;)
Андраник
Андраник
25.10.2013 в 10:03:08
Warhamster, 1" коллектор при прочих условиях позволяет подключить 3/4" накидную гайку сразу к отводам.
У Вас коллектор сразу в термостат вкручивается? Вариантов масса - на торец накидную гайку 1" х 22. Или на торец накрутить переходной угол 1"х3/4", в него кусочек ниппельной резьбы 3/4" для образования плоскости под нг. И уже 3/4"х18 накидная гайка. Вариантов масса.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.10.2013 в 10:11:52
Warhamster написал : Удобно, красиво
...понтово... ;) Медью от коллектора надо разводиться, только если все потребители рядышком с ним, на расстоянии метр-два... как и полипропиленом...
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 10:15:04
Андраник написал : Или на торец накрутить переходной угол 1"х3/4", в него кусочек ниппельной резьбы 3/4" для образования плоскости под нг. И уже 3/4"х18 накидная гайка.
И что там было про лишние соединения;)
Да, вариантов очень много, и я не знаю, как будет в итоге, поскольку план поменялся значительно. А куплено все под первоначальный вариант... У меня термостат с ВР 3/4, я думал его прямо на торец надеть...
Андраник, вот Вы предлагаете взять дюймовый коллектор, тк к нему можно вообще без проблем подключить трубу. Но, будут некоторые неудобства с подключением его самого, не говоря о том, что он не нужен, дюймовый.
Американки не лучшим ли решением будут?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.10.2013 в 10:16:15
psnsergey написал : рядышком с ним, на расстоянии метр-два
У меня макс 2 метра. Ну или 2.2;)
