alex24
alex24
Красноярск
14.11.2013 в 10:21:34
было в самом начале темы, и далее встречалось не один раз (как я понимаю это из какого-то документа):
Tehnik-san написал : В системах отопления гальванопары медь-сталь, медь-цинк могут вызвать коррозию только при подпитке теплоносителя кислородом.
Система закрытая, килорода нет и подпитки тоже...
alex24 написал : Хороший радиатор -- медный радиатор.
если память не изменяет, то радиаторы давали течь по пайке ванн... :(
может быть тут есть люди, которые эксплуатируют СО при схожих условиях????
Holodilnik
Holodilnik
14.11.2013 в 10:24:39
Кислорода нет в космосе. У вас не вакуумированная система. И расширительный бак поди тоже есть.
alex24
alex24
Красноярск
14.11.2013 в 10:35:13
Holodilnik написал : Кислорода нет в космосе. У вас не вакуумированная система. И расширительный бак поди тоже есть.
расширительный мембранный бак - экспанзомат систем закрытая, под давлением
alex24 написал : В системах отопления гальванопары медь-сталь, медь-цинк могут вызвать коррозию только при подпитке теплоносителя кислородом.
писалось много раз с цифрами, не найду сейчас цитату - кислород есть но в количестве не достаточном для коррозии в закрытых СО.
Holodilnik
Holodilnik
14.11.2013 в 10:53:57
Закрытая система и открытая система, это про другое вообще. В остальном, согласен.
alex24
alex24
Красноярск
14.11.2013 в 11:37:49
Holodilnik написал : Закрытая система и открытая система, это про другое вообще
но это все же влияет на концентрацию кислорода в СО, т.е. и на коррозию должно влиять
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.11.2013 в 17:20:34
alex24 написал : про "оловянную чуму" может кто-нибудь прояснить???
Могу. Не заморачивайтесь этой проблемой, если используете припои, а не чистое олово, как в том хрестоматийном примере, когда в суровую зиму врагом был уничтожен склад солдатских оловянных пуговиц. :)
15.11.2013 в 17:50:37
Holodilnik написал : топовые фитинги изготавливаются, пардон, из бронзы -- как раз сплава меди и олова
Бронз бывает несколько видов, в том числе и оловянистые, и даже алюминиевые. Нормальные производители фитингов, к примеру, указывают химический состав применяемой бронзы (по ASTM, EN, DIN и т.п.) — а вот Viega, с её широкоразрекламированным ассортиментом, этого, увы, не делает.
Так что, неизвестно, что там у некоторых "топовых":) производителей за "бронза" такая... Вполне вероятно, что помесь собаки с крысой, при содержании цинка в пределах 10%-20%. Это еще не латунь, но уже и не бронза... Хотя, в пользу такой бронзы (широко используется в России, кстати, еще одно название "адмиралтейская бронза") говорит высокая химическая устойчивость к солям и перекошенной по Ph воде (которая вода и гуляет по нашим трубам).
ssolovov
ssolovov
15.11.2013 в 18:53:33
psnsergey написал : как в том хрестоматийном примере, когда в суровую зиму врагом был уничтожен склад солдатских оловянных пуговиц.
Вроде, хрестоматийный пример другой: "«Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г. Она осталась без горючего из-за того, что топливо просочилось из запаянных оловом баков, поражённых «оловянной чумой»." http://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EB%EE%E2%EE#.D0.9E.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D1.8F.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D1.87.D1.83.D0.BC.D0.B0
ssolovov
ssolovov
15.11.2013 в 19:08:43
alex24 написал : было в самом начале темы, и далее встречалось не один раз (как я понимаю это из какого-то документа):
Цитата Сообщение от Tehnik-san Посмотреть сообщение В системах отопления гальванопары медь-сталь, медь-цинк могут вызвать коррозию только при подпитке теплоносителя кислородом. Система закрытая, килорода нет и подпитки тоже...
В данном случае подпитка кислородом не обязательна. Важна степень электропроводности электролита: чем выше электропроводность, тем выше скорость коррозии. Даже самая чистая вода не является изолятором, т.к. молекулы воды диссоциируют на катион водорода и анион ОН.
ssolovov
ssolovov
15.11.2013 в 19:27:53
Stc написал : Бронз бывает несколько видов
Совершенно верно. Медные сплавы подразделяют на латуни и бронзы. Латунь - сплав меди с цинком и, в ряде случаев, другими легирующими элементами. Цинка в составе латуней содержится до 50%. Простую латунь (содержащую только медь и цинк) с содержанием цинка до 10% называют томпаком, от 10 до 20% - полутомпаком. Многокомпонентные (или специальные) латуни в зависимости от наличия легирующих элементов иногда называют алюминиевыми, кремнистыми, алюминиево-никелевыми, железомарганцовистыми и т. п. Бронза - сплав меди с другими химическим элементами, кроме цинка. Бронзы подразделяют на оловянистые (основной легирующий элемент - олово) и безоловянистые. Безоловянистые бронзы в зависимости от наличия легирующих элементов иногда называют алюминиевыми, бериллиевыми и т.п.
Prok12
Prok12
15.11.2013 в 22:26:53
ssolovov написал : Вроде, хрестоматийный пример другой: "«Оловянная чума» — одна из причин гибели экспедиции Скотта к Южному полюсу в 1912 г
При температурах выше минус 18 градусов сиё явление не наблюдается. Никогда.
