29.10.2017 в 01:07:18
АрменСПБ, Хорошая работа.
07.11.2017 в 00:30:11
s0leg, Совершенно аналогичная история. Труба куплена в сентябре-октябре 98 г. Смонтирована тогда же. Гайки не перетянуты, вероятно, электрохимическое взаимодействие с колечком.Они тогда были 2-х видов - тяжелые (наверно медь-латунь)и полегче (может что-то алюминьсодержащее,или какая-то легкая латунь, не уверен), обломалось с легкими.
15.11.2017 в 13:34:43
Делаю систему отопления для себя. Чугунный котел подключен медной трубой к стальной котловой группе, через латунные (или как вариант из красной бронзы) фитинги. От группы до радиаторов идет двухтрубная медная разводка. Большинство радиаторов стальные, но подключены будут через латунь. Есть некоторое количество алюминиевых радиаторов, они имеют свои стальные переходники, которые будут подсоединяться к меди через латунь. Система будет закрытая, вода в Неве вроде нейтральная. Медь неотожженная, пайка мягкая.
Какие возможны проблемы ?
15.11.2017 в 13:42:48
Zergling написал: Есть некоторое количество алюминиевых радиаторов, они имеют свои стальные переходники, которые будут подсоединяться к меди через латунь. Система будет закрытая, вода в Неве вроде нейтральная. Медь неотожженная, пайка мягкая. Какие возможны проблемы ?
Основная проблема - алюминий. Посмотрите ряд активности металлов. Либо ставить протекторы в зоне алюминия, но это создаст кучу шлама, либо отказаться от меди.
15.11.2017 в 13:47:45
Микитович написал: Основная проблема - алюминий.
Его сожрет в первую очередь ? От меди отказаться невозможно, но могу отказаться от алюминия. А если это не навредит остальной системе, поставить его и ждать пока он кончится.
Микитович написал: создаст кучу шлама
сетчатый фильтр решит проблему, хотя-бы на сезон ?
15.11.2017 в 16:38:54
Zergling написал: сетчатый фильтр решит проблему, хотя-бы на сезон ?
Есть готовые шламовые фильтры.
Zergling написал: а это что такое ?
Посмотрите конструкцию бойлеров. Остается придумать как их вмонтировать. Ну и с учетом время от времени менять, они ведь защищают за счет того, что забирают электрохимическую коррозию на себя и сами разрушаются. Вот щлам и возникает.
16.11.2017 в 01:32:55
tabolt написал: Можно ли неотожженную трубу гнуть трубогибом?
а только неотожженую и гнут трубогибом, потому как отожженая гнется руками.
23.11.2017 в 22:13:23
А где-нибудь в теме рассматривали уже электробезопасность при медной разводке?
23.11.2017 в 22:25:51
deepJohn, А Вы по ней 220 собираетесь пускать?
23.11.2017 в 22:46:13
Микитович, я - нет, но что мешает сделать это соседу?
23.11.2017 в 23:43:27
deepJohn, обсуждали как-то. Сошлись, если память не изменяет, на диэлектрических вставках у вводов из пары комбинированных ППР муфт каждая.
23.11.2017 в 23:55:09
deepJohn, А что мешает при стальных?
24.11.2017 в 20:23:14
Микитович, вряд ли кому придет в голову переходить с ПП на сталь, а на медь - запросто. Тем более тема меди посвящена. В чем проблема?
24.11.2017 в 20:32:26
deepJohn, Да какие проблемы? Если стояк ХВС ГВС полипропиленовый, то медная разводка в квартире гальванически связывается с соседом только через воду, а у нее большое сопротивление, и для Вас нет угрозы. Для меди может и есть, но она должна быть изолирована от бетона и другого металла. Да и зачем соседу бросать фазу или "0" на полипропиленовый стояк? Ну разве что по бестолковости. . А вот если стояк стальной, Вы разводите медью, сосед включает в стояк сеть, а снизу сталь меняют на ПП или ПЭ - тады ДА_А_А.
