Алексейй написал : попробуй мой флюс-толченый аспирин на спирту.
Вы хотите сказать, что дело в флюсе?
А кроме аспирина со спиртом, чем ещё можно попробовать?
18.03.2014 в 19:30:33
18.03.2014 в 19:36:28
Sapphire, вопрос, в принципе, сколько флюса использовалось при пайке?
18.03.2014 в 19:49:27
Sapphire написал : Вы хотите сказать, что дело в флюсе?
я перепробывал пару флюсов-остановился на любимом аспирине. Попробуйте -покажете что получилось.
18.03.2014 в 20:13:54
UncleSam976 написал : вопрос, в принципе, сколько флюса использовалось при пайке?
Минимальное, практически ничего не выдавливалось.
Если фитинг прокрутить несколько раз и вытащить из трубы, то видно, что в раструбе есть непромазанные области.
Возможно туда как раз и не попадает припой.
У меня труба не перегрета?
18.03.2014 в 21:12:16
Sapphire написал : У меня труба не перегрета?
При пайке без флюса, припой плавится при большей температуре - перегрев.
"Евреи, не жалейте заварки."
18.03.2014 в 23:01:20
UncleSam976 написал : не жалейте заварки
Вот, что получилось с "густой заваркой".
Всё равно есть поры и непропаи. Похоже, что Rosol 3 в качестве флюса не очень хорош.
19.03.2014 в 01:17:37
Sapphire написал : А кроме аспирина со спиртом, чем ещё можно попробовать?
имхо канифоль+спирт
19.03.2014 в 01:35:03
ionchik написал : имхо канифоль+спирт
И каковы итерации (что, в каком объёме и последовательности наносят) при использовании "канифоль+спирт"?
Вообще это только у меня такая проблема или же другие не пытались вскрыть фитинг, а ограничивались визуальным контролем и опрессовкой?
19.03.2014 в 01:55:11
Sapphire написал : Вообще это только у меня такая проблема или же другие не пытались вскрыть фитинг, а ограничивались визуальным контролем и опрессовкой?
О полноте заполнения своих паек сужу по соединениям, которые приходилось распаивать. На памяти есть с десяток непропаянных соединений, что проявились сразу. Но есть объект, спаянный халтурщиком 7 лет назад. Парень вообще не зачищал фиттинги изнутри. Три потекших стыка были сразу переделаны мною. Во всех трёх припой пристал только по самому краю раструба. Ещё около сотни таких стыков остались непеределанными и живут до сих пор. Это я к тому, что даже очень плохая пайка может быть очень живучей, и нет повода для такого глубокого самокопания. Может быть перегрев причина этого локального непропая? Я, опасаясь перегрева, начинаю подавать припой сразу, как он начинает плавиться трубой.
21.03.2014 в 21:00:41
cineman написал : О полноте заполнения своих паек сужу по соединениям, которые приходилось распаивать. На памяти есть с десяток непропаянных соединений, что проявились сразу. Но есть объект, спаянный халтурщиком 7 лет назад. Парень вообще не зачищал фиттинги изнутри. Три потекших стыка были сразу переделаны мною. Во всех трёх припой пристал только по самому краю раструба. Ещё около сотни таких стыков остались непеределанными и живут до сих пор. Это я к тому, что даже очень плохая пайка может быть очень живучей, и нет повода для такого глубокого самокопания. Может быть перегрев причина этого локального непропая? Я, опасаясь перегрева, начинаю подавать припой сразу, как он начинает плавиться трубой.
Да, частично пропаянные (у основания) стыки могут прослужить достаточно долго - затем сталкиваемся с кумулятивным эффектом. Погуглите, интересно.
