bc----
bc----
16.12.2014 в 16:24:46
alex157 написал : Нужно соединить две пробки резьбой наружу. Одна резьбой 1/2, другая метрическая резьба М22. Зачищу шляпки, смажу флюсом и спаяю. Затем просверлю отв. d16 Есть какие-то подводные камни?
Пайка припоем - это не сварка. В данном случае соединение будет работать на разрыв, а не на сдвиг, как при пайке трубы. Так что идея крайне сомнительная. Как временное решение на часок еще можно рассматривать, но как постоянный вариант - категорически не стоит.
Popadopulos
Popadopulos
16.12.2014 в 17:42:56
Хотел бы я посмотреть как вы ключиком или на разрыв паяное кольцо диаметром 20мм и шириной 5мм разорвёте. Особливо паяное медью.:D Не а чо 3мм полипропилена по любому прочнее пайки оловом.Как временное решение на часок и на холодной воде полипропиленовые трубы ещё годятся...хы
А слабо спаять и опрессовать Бар так на 100? Да не вы и руками то ВДОЛЬ два провода в 2,5 квадрата спаяные по длине в 5мм внахлёст НЕ РАЗОРВЁТЕ!Гы-гы-гы... А там площадь пайки хорошо если 5мм х 1мм.
bc----
bc----
16.12.2014 в 19:35:21
Popadopulos, гы-гы тут не очень уместно. То что оно не отвалится сразу, вопросов не вызывает. Но там нагрузка будет не разовая, а постоянная, да еще с регулярными тепловыми расширениями/сжатиями. Если оно отвалится через год-два, будет ничуть не менее грустно.
Твердым припоем, пожалуй, можно. Только паять им две мелкие, но при этом массивные детали - проще купить готовый переходник.
z0rg
z0rg
16.12.2014 в 20:20:36
Warhamster написал : Взгляните на отверстия в смесителе, если уж на то пошло, а то Вам тут насоветуют 22 делать.
Ну исходить только из самого узкого места на трассе тоже не стоит, гидросопротивление не по бОльшему берется а суммируется по всей трассе. Однако даже без расчетов считаю что даже 18мм лично мне излишне. Уже задумался, а не хватит ли и на душ 12мм, по паспорту у душевой установки расход 16л/мин, да и на максимум у нас в семье краны никто не открывает.
Warhamster написал : Так-то для обычных смесителей с обычными душами и 16 МП хватает за глаза, чтобы тут не говорили про "ЗАУЖЕНИЯ!!!111"
Не знаю насколько у меня "обычный" душ. Тарелка 220мм. В целом я понимаю стремление сделать водопровод с запасом по расходу... мало ли понадобиться более прожорливый потребитель поставить. Но лично я хотел бы поставить максимально достаточный.
Warhamster написал : Можно использовать тройники с креплением, чтобы вообще не было А.
Когда проектировал, таковые не попались на глаза (проходные тройники под пайку именно с креплением). Да и сейчас прикинул, не многим бы они мне облегчили жизнь. У меня трассы проходят горизонтально. Если такие тройники поставить просто в разрыв, то не получится классического горизонтального расположения розеток... С другой стороны уменьшается количество паянных соединений... Пожалуй посмотрю что за тройники и по чем они.
Popadopulos
Popadopulos
17.12.2014 в 13:05:46
bc---- написал : То что оно не отвалится сразу, вопросов не вызывает. Но там нагрузка будет не разовая, а постоянная, да еще с регулярными тепловыми расширениями/сжатиями. Если оно отвалится через год-два, будет ничуть не менее грустно.
Пайка мягким припоем? От теплового расширения? В солнечном коллекторе и не на юге(где может быть нагрев до 200С и пайка обязательно твёрдым) ничего тоже не отвалится! Вы серьёзно про отвалится ,есть примеры?По сто лет стоят трубы в Германии. Что уже никто 2 шайбы спаять не в сотоянии и ключиками помацать?Проф паяльщики со стажем -Блинклинтон.:D И какая нагрузка по давлению в солнечном открытом в атмосферу коллекторе без давления? Да даже в водопроводе при давлении 3-6-10 атм ничего не отвалится.
"Модуль сдвига, кгс/мм2 1680-1810 Предел прочности при растяжении (литого олова), кгс/мм2 1,9-2,1 Предел прочности при растяжении (тянутого олова), кгс/мм2 2,5" http://www.evek.org/reference/mehanicheskie-i-fizicheskie-svoystva-olova.html Тоесть при пайке оловом пояска шириной 5мм и длиной 20мм получим площадь 100мм2 и усилие на разрыв двух шайб 100мм2 х 2 кгс/мм2=200кгс. Успехов в отрыве!А также в сдвиге двумя разводными ключами.Кличко может быть быть и справится,может быть. Шайбы жёсткие ,это вам не мягкую тонкую листовую медь отрывать скруткой, по сотым долям миллиметра!
А ведь сплав олова и 3% меди гораздо прочнее и твёрже.А также слой тонкой плёнки СПЛАВА оловянного припоя при ПАЙКЕ с бронзой или медью на пришлифованных поверхностях намного прочнее чистого олова в прутке.И чем тоньше слой сплава!-тем прочнее.
считаю что опрессовка 60-100 бар достаточна для эксплуатации.
POMOR
POMOR
17.12.2014 в 17:28:59
Дело не в опрессовке. И не в разрыве-отрыве. Такой шов слаб на излом из-за разности материалов. Чтоб это знать, надо было учиться хорошо. Есть такой предмет - материаловедение. Пиши грамотно без издевок и тебя будут слушать.
bc----
bc----
17.12.2014 в 19:00:57
Popadopulos написал : Вы серьёзно про отвалится ,есть примеры?
Я вообще не знаю примеров пайки встык. И проверять как-то не тянет.
Popadopulos написал : По сто лет стоят трубы в Германии.
Паяные встык?
Popadopulos написал : Тоесть при пайке оловом пояска шириной 5мм и длиной 20мм получим площадь 100мм2 и усилие на разрыв двух шайб 100мм2 х 2 кгс/мм2=200кгс. Успехов в отрыве!
Изогнется труба, или с крепежом что случится, повиснет все на разлом... короче, ну его нафиг, такие эксперименты.
alex157
alex157
17.12.2014 в 21:58:26
Господа-товарищи, хорош переходить на личности. Не буду паять пробки:) Нашел недалеко от дома http://www.santeh-profi.ru/catalog/santechnika_inzhenernaya/fittings_and_valves_for_pipes/threaded_brass_fittings/gf_nikel/16284/19760/19761
Слушатель
Слушатель
Саратов
17.12.2014 в 22:46:14
alex157 написал : Нашел недалеко от дома
Жалко. Попадопулос рассчитывал на долгую "дискуссию".
Shopen
Shopen
Домодедово
17.12.2014 в 23:28:19
Друзья, а какая американка лучше/надежнее под пайку конусная или прямая?
alex157
alex157
18.12.2014 в 02:50:59
Shopen написал : Друзья, а какая американка лучше/надежнее под пайку конусная или прямая?
Вроде как конусная надежней до каких-то значений давления. Прямой по-барабану какое давление, но требуется обслуживание.
