18.12.2014 в 08:58:54
У меня порядка 10-ти конусных на 3/4 и на 1". За 3 года даже не подтягивал ни разу. Отключалось ГВС и не раз - ничего не подтекает. Что за обслуживание им необходимо? Если горячая вода - очень горячая, то может быть. У меня в стояке ровно 60 градусов.
18.12.2014 в 09:18:11
Коллеги, насколько удобен в пользовании ручной отбортовщик (Rems Hurrican H Set)?
18.12.2014 в 09:34:22
POMOR написал : У меня порядка 10-ти конусных на 3/4 и на 1". За 3 года даже не подтягивал ни разу. Что за обслуживание им необходимо?
POMOR, так Алекс и пишет о том, что конусные не нужно обслуживать. Обслуживать нужно прямые
alex157 написал : Прямой по-барабану какое давление, но требуется обслуживание.
18.12.2014 в 10:40:24
Конусные надо осторожно тянуть. Если на паянную часть (под ключ) неаккуратно давить ключем Бако, то может нарушиться геометрия контактной части и утянуть до герметизации трудно. А без этого герметизируются небольшим усилием легко. При повторных сборках, кантактные поверхности чистил мочалкой из путанной проволоки для мытья посуды - очищает не повреждая.
18.12.2014 в 11:33:02
Слушатель написал : Конусные надо осторожно тянуть. Если на паянную часть (под ключ) неаккуратно давить ключем Бако,
А для прямой американки специального ключа не нужно?
18.12.2014 в 11:46:23
Я эксплуатирую 2 паяных ПОС-60 переходника на 1/2" при давлении 90-100 бар на минимойку и 50-60 бар на баллон СО2. Ничего от изгиба не отвалилось,давление держит. Правда там и не 100мм2 пайки а раза в 2-3 больше.Так и давление раз 10-20 больше какого то водопровода. Элементарная физика и сопромат.Ничего больше.А кто то точно,если учил то не помнит или не понимает.
Я не призываю массово переходить на самопай,это были комментарии на вопрос можно ли такое сделать самому и будет ли оно держать. А ещё смешны определённые категории "Московских" денежных граждан,которые озабоченны сертифицированным не поддельным кошерным товаром(самопал ни-ни) из итало-китая германской провинции и покупкой их в кошерных магазинах. Типа это спасёт их "от подделок" и неприятностей. Как показывает форум -не спасает.
Вот вам 100% тру сертифицированная продукция.
18.12.2014 в 13:40:00
99% - лишние слова в свое оправдание. Пиши по делу и никто тебя комментировать не будет.
18.12.2014 в 13:49:03
Shopen написал : А для прямой американки специального ключа не нужно?
Говоря про искажение привалочной формы, а говорил о паянной части, которую желательно придерживать ключом при затяжке накидной гайки. Ответная часть с накидной гайкой вворачивается специальным ключом - 6-гранником. А вот с прямую американку не применял, врать не стану, но подозреваю, что наличие прокладки снижает требование к усилию затяжки и форме контактных поверхностей.
18.12.2014 в 19:21:14
Baho написал : Коллеги, насколько удобен в пользовании ручной отбортовщик (Rems Hurrican H Set)?
Удобен, но использовать пайку только твердым припоем (лучше серебро не менее 45%, т.к. меньше температура нагрева, чем у медно-фосфорного и флюс 209). Разводку отопления по коттеджу от котла можно сделать полностью за 2 дня. Очень удобно самостоятельно делать гидрострелки и коллекторы. Большой диаметр медной трубы бутановой турбогорелкой можно не прогреть, я использую МАР газ+ кислород.
18.12.2014 в 23:56:01
BRINKO,
BRINKO написал : ВСЕГО ЗА 3900 руб.!!! BRINKO (Германия). новый.
а как вам верить?
07.01.2015 в 03:22:15
Перечитал все страницы данной темы, но точного ответа так и не нашел. Так всетаки можно использовать оловянно-серебранянный припой с пастой с добовоением оловянно-медного припоя? И, подскажите, как в штробе обогнуть водопроводом вертикальную канализационную трубу на 50?
И еще, у меня ни как не удается ровно установить водорозетку в штробе, как Вы ее крепите, чтоб ровно из стены торчала?
