Arr
Arr
05.06.2009 в 18:59:58
Тычоблин написал : Вы решили отводы FAR-го коллектора соединить "плоской НАКИДНОЙ гайкой"? Однако...
Много лет именно так и делаю (см фото) и пока не услышал аргументов чем это плохо.
Тычоблин написал : Поищите в каталоге
Номер хоть сказали бы....
Тычоблин
Тычоблин
05.06.2009 в 21:05:02
Arr написал : Номер хоть сказали бы....
Пожалуйста: http://www.termoros.ru/catalog/index.php?gr=233&lv=3&pc=232 Только это для коллекторов с метрической резьбой. Ничего не течет даже при затяжке от руки.
master.msk
master.msk
06.06.2009 в 01:33:20
2DiVO насчет сказок. имел ввиду абразивный промыв трубы, возникший вследствие неправильного монтажа в месте фитинга. 15 труба использовалась как общая обратка. это не в первый раз. аналогичный случай разбирал протечку компресс фитинга. также протерлось в пережатом месте через 10-12лет. при пайке ничего не сжимается и такие вещи исключены. -это я и имел ввиду.
ДОКА
ДОКА
06.06.2009 в 02:04:47
Arr написал : Ну так и расскажите в чём конкретно, скажем, плоская американка 4330 надёжнее соединения нипеля 4243 и плоской накидной гайки 4359.
В первую очередь тем,что в паечной накидной гайке,сама гайка прижимает Медную отбортовку небольшой ширины,а в американке(и в Пресс накидной гайке )все детали уплотнения из бронзы.Что надежнее,как вы думаете?:) Пресс накидная гайка-вниз прокрутите http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=1-3
Arr написал : Цитирую фаровскую документацию на коллектор FK 3821 112: "для распределения воды к сантехприборам могут использоваться гибкие шланги в металлической оплётке с накидными гайками".
При чем здесь документация(кстати откуда взято?),если у отвода торец острый бывает даже,он не для ПЛОСКОЙ накидной гайки,а для концовки с кольцевым уплотнением.
ДОКА
ДОКА
06.06.2009 в 02:07:45
Arr написал : санховской
Зановской;)
Arr написал : Много лет именно так и делаю (см фото) и пока не услышал аргументов чем это плохо.
Плохо тем,что прокладка прорезается,если не доработать напильником,конечно.
master.msk
master.msk
06.06.2009 в 02:51:38
bc---- написал : Если держишь детали вертикально, то припой утекает вниз внутрь трубы, и сколько его ни потрать, сверху он не выступит. Поэтому для новичка хороший вариант - держать детали горизонтально.
Тычоблин написал : Лучше трубы держать именно вертикально, но, как бы это сказать, чтобы фиттинг (т.е. "мама") был сверху, а сама труба (т.е. "папа") снизу. Тогда внутрь трубы никогда ничего не протечет
избыток припоя затекает в трубу когда:
  1. лишний флюс
  2. неровно отрезана труба поэтому
  3. флюс только на трубу, принцип минимальной достаточности
  4. использовать труборез и гратосниматель
bc---- написал : канифоль обуглится внутри капилляра
есть припои для водопроводной меди с содержанием канифоли 2,5 %. ощутим положительный результат при пайке.
bc---- написал : Оборотная сторона медали - горелка пожароопасна
Wazawai
Wazawai
06.06.2009 в 03:23:26
DiVO написал : Ну, пусть не чума. Суть в том, что пайка рассыпалась. Вот, кстати, вспомнил первоисточник: начиная с http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=704 и далее до 733, особенно, http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=713
«Оно было рядом с американкой, разобрали - трубка просто выскочила из втулки, в шве белый порошок. Не торкает. Похож на оксид припоя.» Типичный непропай. (Что на меди, кстати, ещё надо суметь сделать, да.) «Оловянная чума» даёт серую оловянную пыль.
Тычоблин
Тычоблин
06.06.2009 в 08:23:55
masters написал : избыток припоя затекает в трубу когда:
  1. лишний флюс
При описанном мной способе припой ВНУТРЬ трубы не попадет ни при каких, указанных вами, условиях.
Agnostiq
Agnostiq
06.06.2009 в 10:15:05
2 masters. Не приходилось паять "хот-догом". По времени дольше, чем горелкой?
master.msk
master.msk
06.06.2009 в 10:32:20
2Agnostiq дольше. не везде можно подлезть с ним. покупал исключительно из соображений пожароопасности.
mowo
mowo
06.06.2009 в 21:38:31
С чего начать: советов выше, ну и, например,
DiVO написал :
  1. Не следует покупать горелки нонейм за 500 р. с неизвестными характеристиками, т.к. для пайки труб они показывают очень низкую эффективность.
поддерживаю
masters написал : masters
, если приспичит или не будет нужного инструмента, абсолютно не критично чем расплавите припой и нагреете трубу, самая простая горелка даст результат. Кто сомневается в этой технологии или в своих способностях попробуйте начать именно с покупки самого простенького набора из картинок masters http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=82108&d=1244142363 и нескольких копеечных медяшек для пробы. Припой и флюс должны быть качественные.
