andron01
andron01
19.01.2015 в 11:55:27
Славик64 написал : на большом легче крутануть
Я думаю дело не в этом. Пробовал на большом резать с очень маленькой подачей - результат такое же.
Вот раньше Андраник писал: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693&p=4857161&viewfull=1#post4857161
REMS-Werk, подскажите, почему для Rems Nano не выпускаются ролики CU, выпускаются только CU-INOX.
А чем Вас не устраивает ролик Cu-Inox?
Гратом, который он оставляет на меди. По аналогии с cento - у него есть ролик CU, и этот ролик оставляет меньше внутреннего грата чем cu-inox.
Т.е. дело именно в ролике, а не размерах трубореза, величине подачи и т.п.
Причем REMS-овский труборез еще трубу как бы слегка выгибает внутрь. Если смотреть на трубу сбоку в профиль, то видно что снаружи края чуть-чуть загнуты (скруглены) во внутрь.
Popadopulos
Popadopulos
19.01.2015 в 13:01:11
andron01 написал : Т.е. дело именно в ролике, а не размерах трубореза, величине подачи и т.п.
Именно! Проверяется просто.Снимается ролик и надевается точно на ось,зажимается.Затем вставляем в дрель без биений(лучше конечно в токарный станок). Затем с помощью дреммеля и алмазного маленького диска ,вращающегося в противоположную!!! сторону ролику.Затачиваем диск под более острым углом с двух сторон. Относительно "Тупой" угол ролика проминает трубу а не режет и делает большой грат.Угол и тупизна ролика отлично наблюдаются по углу среза трубы и продавленному внутрь трубы грату. Ну и заточка кромки конечно тоже влияет.С завода в основном тупые под любым углом.
Даже если в дрели вы и получите эксцентриситет ролика,то резать он начинает значительно легче чище и приятнее чем с завода.
Андраник
Андраник
19.01.2015 в 13:41:08
Чем меньше давишь, тем меньше грата. Это справедливо для всех труборезов. Другое дело что на обычном труборезе подача регулируется в довольно узком диапазоне, минимальная подача оставляет грат. Вод подпружиненном ridgid 118 mini за счет пружины можно обеспечить малый грат, при этом долгий рез. У аккумуляторного milwaukee почти нет грата за счет пружин, ролик там риджид.
Popadopulos
Popadopulos
19.01.2015 в 13:54:19
Андраник написал : Чем меньше давишь, тем меньше грата. Это справедливо для всех труборезов.
Можно "давить" по чертверти оборота рукоятки,можно долго по 1/8.От этого угол "среза" продавленного роликом в трубе не изменится никак.Медь на срезе надо куда то деть.Тоесть отжать пластической деформацией в стороны и вниз.Вот это и есть грат.Чем острее угол-тем меньше отжатой внутрь трубы меди(грат) и больше в сторону (режет трубу). Если ролик тупой под 60-50 градусов то и грат будет не зависимо от подачи. А если ролик не заточен на кромке то и резать не будет а только продавливать. Попробуйте резать хлеб тупым столовым ножом.А потом продавливать острой опасной бритвой.Ну и?
Надо определится мы режем или давим.Точить ролик или пусть тупым остаётся.
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.01.2015 в 15:59:24
Видел как макетчики режут тонкостенные трубки - сталь, латунь, никель, медь. Просто хорошим ножом, прокатывая на столе, делается поперечная риска. Затем тупо ломают. Край ровный и без грата вообще.
ssm_01
ssm_01
Чита
19.01.2015 в 16:54:18
POMOR написал : Отоженная руками гнется, а вот неотоженная - фигвам.
не гнется она руками
POMOR
POMOR
19.01.2015 в 17:40:35
Она в бухте? Это отожженная. Должна руками гнуться.
andron01
andron01
19.01.2015 в 23:01:06
Посмотрел я сейчас на маленький Kraftool-овский труборез, и выяснил, что режущая кромка на нем тупая, т.е. не то что тупая, а она не острая, а плоская. Тупая она не от того что со временем затупилась, а это видимо так задумано, труборез новый. И резать этим труборезом ни чуть не медленее и не тяжелее, чем острым REMS-а, и грат получается существенно меньше, грат в основании более тонкий, хотя по длине такой же. Вот так вот, т.е. дело вовсе не в остроте. И когда режет это Kraftool-овский труборез, то выделяется чуть-чуть тонких и очень мелких медных опилок, т.е. он видимо не просто раздвигает медь, а что то еще срезает, хотя мне кажется это не существенно.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
19.01.2015 в 23:53:40
ssm_01 написал : не гнется она руками
есть медь мягкая оттожёная и есть полутвёрдая
polarrus
polarrus
Ноябрьск
19.01.2015 в 23:58:51
Пришол к выводу что твёрдая пайка лучше мягкой,соеденение радикально крепче и долговечнее,к томуже у нас всё равно стояки больших сечений паяют твёрдым припоем,причём годов так с 80х ,часты случаи перепайки на твёрдый припой после кривых рук самоделкиных,но даже с кривыми руками у меди нет прорывов,как у полипропилена и всякого пластика,просто теч.
POMOR
POMOR
20.01.2015 в 08:56:48
От качества воды надежность медного водопровода больше зависит, чем от способа пайки. У меня за 3 года на ХВС трубы съело изнутри на 20%.
