andron01
andron01
18.01.2015 в 10:59:05
Андраник написал : снимается фрезой за 3-5 сек без усилий.
Что за фреза?
POMOR
POMOR
18.01.2015 в 12:42:53
sergogo написал : модуляция и девиация это примерно как инфляция и мастурбация
Модуляция - изгиб трубы при расширении, а девиация - удлинение. Что имел в виду автор - изгиб или удлинение?
Слушатель
Слушатель
Саратов
18.01.2015 в 18:35:29
В физике оба этих термина определяют изменение параметра или его отклонение от 0 или среднего значения.
ssm_01
ssm_01
Чита
18.01.2015 в 20:08:51
круто! фак, 110 страниц :cool: ребята подскажите, как загнуть медную отоженную трубу? под углом 90 и менее градусов? руками никак не гнется (только если длинная) диам15мм знаю, что есть: трубогиб, пружины, песок, лед и тд мне бы трехнологию рассказали...
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2015 в 21:32:30
andron01 написал : разные труборезы оставляют после реза разный размер грата с внутренней стороны трубы
Так, имхо-имхо.
andron01 написал : купил маленький
На маленьком сильно не затянешь, по чуть-чуть только, а на большом легче крутануть. Ну и ролик туповатей на старом.
10-40-99@mail.ru
Андраник
Андраник
18.01.2015 в 22:14:37
andron01 написал : Что за фреза?
Аналог зенкера по металлу, диаметр 20мм.
POMOR
POMOR
18.01.2015 в 22:38:55
ssm_01 написал : как загнуть медную отоженную трубу
Отоженная руками гнется, а вот неотоженная - фигвам.
andron01
andron01
18.01.2015 в 22:53:50
Славик64 написал : На маленьком сильно не затянешь, по чуть-чуть только, а на большом легче крутануть. Ну и ролик туповатей на старом.
Неа, дело именно в труборезе, точнее в ролике, старость тут ни при чем. На REMS-е ролик как раз острее.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2015 в 09:08:26
andron01 написал : дело именно в труборезе
Так это тоже к труборезу относится
Славик64 написал : а на большом легче крутануть
Ещё один момент. На маленьком ролик тоньше, угол заточки острее. Если и это не устроит:confused:, тады Ваш ход!:)
10-40-99@mail.ru
andron01
andron01
19.01.2015 в 10:41:27
Славик64 написал : Ещё один момент. На маленьком ролик тоньше, угол заточки острее. Если и это не устроит, тады Ваш ход!
Да вроде все как раз наоборот. На маленьком угол заточки потупее.
Славик64
Славик64
Дигора
19.01.2015 в 10:54:32
andron01 написал : На маленьком угол заточки потупее
Остаётся
Славик64 написал : на большом легче крутануть
10-40-99@mail.ru
