Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2018 в 21:26:20
master.msk написал: Больше от ph воды зависит, не от последовательности
Вольные трактовки Правил и Нормативов только вводят неискушённых пользователей в заблуждение. Вот дословный текст из действующего Норматива - СП 40-108-2004. "Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб" 9.6. В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
oversun
oversun
10.06.2018 в 22:35:30
master.msk написал:
с точки зрения гальваники "до" или "после" имеет значение? если у вас в одной емкости медь и сталь, а это именно одна емкость, независимо от "до или после". Больше от ph воды зависит, не от последовательности
master.msk, Повышенная коррозия после меди связана с тем, что от медного трубопровода отрываются микрочастицы меди и осаждаются на стали. Эти микрочастицы становятся очагами коррозии.
cineman
cineman
10.06.2018 в 23:13:45
Nickolay написал: Вроде, сталь после меди не рекомендуют, а тут - наоборот.
Простите, я неверно понял вопрос. Мне показалось, что Вы спрашивали о способе подключения полотенцесушителя медной трубой. На ниппеле для разбора воды просится кран с американкой. Далее паяными углами можно собрать шарнир любой конфигурации. Из опыта, такие разъёмные соединения до счётчика легко принимают при пломбировке счётчика. Проблема ввода воды обычно в том, где спрятать счётчики и фильтры. Если справа от унитаза планируется умывальник с тумбой, в неё и стоит спрятать счетчики с фильтрами.
Nickolay
Nickolay
Самара
11.06.2018 в 20:40:47
cineman написал: Мне показалось, что Вы спрашивали о способе подключения полотенцесушителя медной трубой
Нет. Сам стояк ГВС и есть полотенцесушитель.
cineman написал: На ниппеле для разбора воды просится кран с американкой.
Наврядли он туда влезет. Особенно с американкой... да и очень неудобно эксплуатировать такой кран будет.
cineman написал: Далее паяными углами можно собрать шарнир любой конфигурации.
Углами и отводами? Кстати, какая между ними принципиальная разница и почему это все углами не назвали? :) Каково назначение отводов? Отводы, вроде, покрупнее. Видел фото, можно завитушек нагородить сколько угодно. Тут вот в чем вопрос. Как их спаять правильно не нарушая технологии, если их несколько и они сидят прямо друг на дружке (или на очень коротких отрезках труб)? Сразу все флюсом мажем и паяем последовательно?
cineman написал: Из опыта, такие разъёмные соединения до счётчика легко принимают при пломбировке счётчика
Счетчики уже есть и опломбированы :) Я просто отрежу старые трубы и перенесу счетчики с пломбами куда надо... Я вот чего до сих пор не пойму: сгон с накидной гайкой до счетчика - это законно? Неоднократно (в том числе у себя) наблюдал такую картину, но сомнения гложат...
cineman написал: Если справа от унитаза планируется умывальник с тумбой
Там стиралка. Вентиля, счетчики и фильтры будут рядом со стояком ГВС, над бачком, как-нибудь коробом закрою.
Nickolay
Nickolay
Самара
11.06.2018 в 22:51:09
Кстати, может, в труднодоступных местах сделать небольшой отрезок из гофрированной нержавейки?
cineman
cineman
11.06.2018 в 23:01:44
Nickolay написал: Кстати, какая между ними принципиальная разница и почему это все углами не назвали?
У отводов больше радиус закругления. Они и дороже.
Nickolay написал: да и очень неудобно эксплуатировать такой кран будет.
Я не знаю, что планируется, но кран стоит поставить. Пусть даже для этого потребуется углубиться в стену.
Nickolay написал: Сразу все флюсом мажем и паяем последовательно?
Общего правила нет. Можно и так. Если кран будет с американкой, резинку на время пайки лучше снять.
Nickolay написал: сгон с накидной гайкой до счетчика - это законно?
Как минимум существую местные нормативы (в Ленинграде). В московской практике у меня такое прокатывало раз пять или шесть, т.е. ни разу не придирались. В Ленинграде специально нашёл для крана с американкой гайку с фискальным ушком для пломбы. Но кран пломбировать не стали. В форуме есть специальная тема о счётчиках. Стоит в ней задать вопрос.
Nickolay
Nickolay
Самара
12.06.2018 в 22:40:23
cineman написал: У отводов больше радиус закругления. Они и дороже.
Это я заметил. Меня интересует, чем они по назначению от углов отличаются? Зачем номенклатуру фитингов расширять? Есть углы и есть, зачем делать еще более дорогие отводы?
cineman написал: Я не знаю, что планируется, но кран стоит поставить.
Кран после стояка однозначно будет! Просто он будет не в углу под бачком, а над бачком, как сейчас (фото приложил), немного повыше. Унитаз, думаю, под замену, со временем. Выше бачка будут счетчики вертикально и водрогрей на 35 л.
Микитович
Микитович
12.06.2018 в 23:00:17
cineman написал: Если кран будет с американкой, резинку на время пайки лучше снять.
А также при пайке вынуть из крана (шарового) фторопластовое седло, сам шар и шток с резиновыми кольцевыми уплотнителями. :D Паяется резьбовой переход, хоть прямой, хоть угловой, после пайки всё накручивается.
cineman
cineman
12.06.2018 в 23:52:30
Микитович написал: А также при пайке вынуть из крана (шарового) фторопластовое седло, сам шар и шток с резиновыми кольцевыми уплотнителями. :D
Микитович, создатели кранов под пайку вас забыли спросить.
cineman
cineman
12.06.2018 в 23:58:28
Nickolay написал: чем они по назначению от углов отличаются?
Меньшим сопротивлением
Микитович
Микитович
13.06.2018 в 00:05:25
cineman, А чего меня спрашивать, еще раскритикую. А есть такие что от этого тащатся, Пусть в пять раз дороже, во столько же ненадежней, зато на пару минут быстрее.
