14.06.2018 в 10:24:55
Вот еще вопрос (см. картинку). Отвод от стояка не по горизонту (да и не параллелен стене). Угол небольшой. Нужно пустить трубы влево. Как в итоге добиться вертикальности трубы? На картинке отмеченный фитинг - не 90 гр. Т. е., вопрос сводится к тому, как выполнить соединение не 90 гр., а, скажем, 100 гр.
14.06.2018 в 10:37:03
Используйте два отвода 90 гр. Один сверху переходит в ось Z, а вторым уже можно регулировать угол уклона.
14.06.2018 в 14:16:55
АлександрM написал: Используйте два отвода 90 гр. Один сверху переходит в ось Z, а вторым уже можно регулировать угол уклона.
АлександрM, спасибо! :) Кстати, какие крепления для меди на стену обычно бывают? Кроме стандартных кронштейнов (винт в стену, а на него наворачивается ответная часть) пока ничего не видел.
14.06.2018 в 14:47:27
Любые пластиковые клипсы можно использовать, подходящие по размеру.
04.08.2018 в 22:34:15
Допустимо ли проводить очистку от флюса внешней части паянных соединений меди каким-либо растворителем, например ацетоном, а не промывать водой? Вопрос связан с тем, что вода до конца монтажа отключена.
10.08.2018 в 00:51:11
v0-v0, Вполне. Любым растворителем который не разъест саму медь
30.08.2018 в 12:19:11
Мастера, здравствуйте. при разводке водопровода в квартире медью какие размеры использовать (отводы от стояка 3/4")? Как я понял из прочитанного:
30.08.2018 в 15:38:36
И еще сразу вопрос.
Свою прошлую разводку делал на коллекторах
30.08.2018 в 15:54:53
У виеги нашел вот такие фитинги: 94384G и 94359
Судя по описанию 94359 это как раз с прокладкой для flatfaced коллекторов FAR, а 94384G имеет коническое уплотнение. Что предпочтительнее? И какие коллекторы нужны для 94384G?
04.09.2018 в 20:34:02
Уважаемые мастера! Слышал из разных источников, что оптимальный способ резки медной трубы - при помощи УШМ, т.к. и быстро, и почти ровно, и нет заужения сечения. Скажите, а какие отрезные диски для болгарки лучше использовать в этом случае: обычные для стали, для нержавеющей стали, для алюминия? Дисков для меди в магазинах видеть не довелось, а поиск в интернете говорит, что это абсолютная экзотика.
04.09.2018 в 22:45:10
MANgouste, режьте как все труборезом. Это быстро, тихо, не дает опилок, искр, не тянет металл на срезе и абсолютно ровно.
