AndyMirror
AndyMirror
04.09.2018 в 22:48:33
Astravent написал: режьте как все труборезом. Это быстро, тихо, не дает опилок, искр, не тянет металл на срезе и абсолютно ровно
Верно, болгарка это от бедности.
SergeyE
SergeyE
09.09.2018 в 20:33:00
Можно ли по этим фото определить, что это за медные гайки, т.е. это американки или нет, там плоская прокладка или что-то под конус ? Т.е. больше интересует те "ниппеля", на которые эти гайки накручены - это обычные ниппеля или специальные конусные или еще какие ? Просто нет возможности разобрать, а когда будет возможность придется сразу там все переподсоединять.
спасибо
cineman
cineman
09.09.2018 в 22:17:33
SergeyE, на обоих фото цанговые соединители с компрессионным кольцом. При кажущейся простоте они коварны на мягкой трубе.
SergeyE
SergeyE
10.09.2018 в 02:10:08
cineman написал: SergeyE, на обоих фото цанговые соединители с компрессионным кольцом. При кажущейся простоте они коварны на мягкой трубе.
cineman, На что их лучше заменить, если без пайки ? PS Там дальше паянные тройники. И кстати, тот вентиль на втором фото - есть ли шанс, что это не вентиль, а мегадорогой фильтр, из которого вытаскивается колба с сеткой после его закручивания по часовой стрелке ?
cineman
cineman
10.09.2018 в 10:30:54
SergeyE написал: На что их лучше заменить
А надо? Выбор невелик. Помимо фиттингов на бронзовых кольцах есть ещё фиттинги на резиновых кольцах, которые не лучше будут. При замене придётся срезать гайку с компрессионным кольцом, что укоротит трубу. Участок трубы после гайки должен быть правильной формы для установки нового фиттинга.
cineman
cineman
10.09.2018 в 10:31:40
SergeyE написал: есть ли шанс, что это не вентиль, а мегадорогой фильтр,
Я бы не стал на это рассчитывать.
SergeyE
SergeyE
10.09.2018 в 12:25:14
В общем заменить ту часть, на к-ую накручивается гайка медной трубы на обычный ниппель не получится - так ?
cineman
cineman
10.09.2018 в 20:45:02
SergeyE написал: В общем заменить ту часть, на к-ую накручивается гайка медной трубы на обычный ниппель не получится - так ?
SergeyE, не стоит
Зинаида  акопян
Зинаида акопян
Киров
14.09.2018 в 11:55:16
все дорого очень не дорого
absolute777
absolute777
Краснодон
16.09.2018 в 19:31:54
а где в Ростове разжиться ёршиками и Санхой? (припоем и пастой), а то в Леруа какая-то чушь в основном
Жилин
Жилин
02.10.2018 в 10:09:17
Два варианта оформления паянного стыка по меди. Оба имеют право на жизнь. Верхний я называю : "с юбкой" на него уходит чуть больше припоя, паяется только в положении раструбом вверх, нижний называю "сухой" его можно паять в любом положении. Чистота стыка обеспечивается протиркой по горячему припою, хб тканью. Далее лёгкая зачистка мягкой кухонной металлизированной губкой, буквально несколько вращательных движений. Во втором случае(на фото нижний стык) при аккуратной пайке вытирается даже не припой, а остатки флюса. Сама технология аккуратной пайки заключается в том что надо соблюдать температурный режим( не перегревать) и в подаче припоя. Не надо тыкать припоем в стык, один раз приставили и не отрывая провели примерно 1\2 или 3\4 стыка, быстро убрали и провели припоем по оставшейся части. Тут же взяли ветошь и удалили флюс и лишний припой. Горелка при этом отводится подальше. А если делать юбку, то все как описано выше, только не убираем излишки. Отводим горелку, убавляем пламя, за это время расплавленный припой слегка остынет, подносим горелку на трубу выше стыка и как только припой на стыке слегка "задышит" аккуратно добавляем новый припой одним - двумя движениями, убирая излишек резким движением прутком припоя. ))) В принципе ничего сложного нет, нужен опыт и чувство припоя. Перегрели, будут сопли припоя внутри фитинга. От горелки это не зависит. У меня последние лет 10 обычная донметовская пропановая горелка за 700 руб. До этого были ремсовские. Они ничем не лучше, а даже хуже. Пламя не регулируется, только редуктором на балоне, пьезо умирает довольно быстро, а денег стоят мама не горюй. Все эти новомодные маповские горелки на одноразовые балоны не люблю... Консерватизм и классика. Всем успехов.
Паста для обработки меди и других металлических изделий
