Микитович
Микитович
02.10.2018 в 22:34:21
Жилин, Качество - это не только красота, но и надежность. :applause:
Жилин
Жилин
03.10.2018 в 09:44:05
!#[https://youtu.be/4P47X4wApt0?list=PLPLHLUhyIHsEwp-IUWsnwK0twCLpR4yah]
Понятно, что когда держишь трубу в руке, гораздо удобнее регулировать глубину реза. Если будете использовать этот способ, будь осторожны при работе, особенно при зажиме фрезы в патрон. Можно конкретно повредить пальцы, фрезы очень острые. При определенной сноровке получается очень чистая и ровная внутренняя фаска.
Жилин
Жилин
06.10.2018 в 19:04:58
Спасибо
Жилин
Жилин
06.10.2018 в 19:07:43
Микитович, Спасибо
oversun
oversun
30.01.2019 в 08:44:54
Для ценителей медного водопровода !#[https://www.youtube.com/watch?v=KwbNj3B64G8]
Еще https://www.youtube.com/results?search_query=голубая+вода+в+водопроводе
Для тех, кто сомневается, что это медь "Гoлубoй цвeт вoды oбъяcняeтcя выcoким coдepжaниeм мeди в нeй, чтo мoжeт пpивecти к oтpaвлeнию и paccтpoйcтву жeлудкa « Kaк cooбщaeт www.theuk.one. Пpeдcтaвитeль coвeтa Hopт-Лaнapкшиpa зaявил: "Пoвышeнный уpoвeнь мeди вызвaн кoppoзиeй тpубoпpoвoдa. Mы зaмeнили фильтpы, пpoмывaeм cиcтeму двa paзa в дeнь и зaмeняeм мeдныe тpубы нa плacтикoвыe". https://theuk.one/ucheniki-i-uchitelya-shotlandskix-shkol-postroennyx-na-svalke-pyut-golubuyu-vodu/ http://dwi.defra.gov.uk/consumers/advice-leaflets/copper.pdf У нас же электорату заливают про синие таблетки из унитаза, просочившиеся в сеть.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
30.01.2019 в 10:24:30
Где на видео показана подводка? В первом видео это скорее полипропилен. Да и тот небольшой участок меди, которым подключают, не может давать такой стойкий цвет. Он бы вымылся быстро и пошла чистая вода.
Stonerat
Stonerat
Могилёв
30.01.2019 в 20:54:40
oversun,
С такой скоростью расстворения от трубы ничего не осталось бы. Проблема в трассе или в подвале. Это квартира или частный дом?
Волин Вячеслав
Волин Вячеслав
Тольятти
09.03.2019 в 00:49:50
Добрый день! Недавно переехал в город Тольятти , подскажите пожалуйста магазины продаж инженерного оборудования в первую очередь медных труб и фитингов под пайку , и прочего! так как весь интернет облазил,но информации и адресов о магазинах в Тольятти нет или я не силен в интернетных поисках.Везде только заказывать через сайты но это очень накладно и дорого.Зарание буду благодарен за помощь.
Денис Лобко
Денис Лобко
29.05.2019 в 09:48:42
Всем добрый день. Мне необходимо соединить два агрегата водоразборного узла прямой медной трубой длиной около 25 см. На концах медной трубы - прямые американки под пайку. Не будет ли проблем из-за температурного расширения трубы? Я подсчитал, линейное расширение медной трубы такой длины при повышении температуры на 50 градусов Цельсия (от 20 до 70) будет около 0,2 мм. Оба агрегата висят на хомутах, закреплённых в бетоне. Это допускает использование прямой трубы или нужно делать компенсационные изгибы?
cineman
cineman
29.05.2019 в 14:03:39
Денис Лобко написал: Оба агрегата висят на хомутах
Если хомуты с резинками, эти резинки и сыграют.
Денис Лобко
Денис Лобко
17.06.2019 в 09:42:36
На днях впервые паял медные трубы. Перед этим почитал форум (в том числе эту тему) и посмотрел много разного видео. Труба неотожжённая WIELAND 22мм, фитинги Viega, припой оловянно-медный Cu-Rotin3, флюс с добавлением припоя Cu-Rofix3-Spezial. На оловянно-серебряный припой я пожлобился.
Могу сказать, что медь меня не обманула. При соблюдении технологии всё получилось весьма несложно и надёжно. Около 40 соединений, не потекло ни одно. Очень дуракоустойчивая технология, чтобы её испортить, надо быть особо одарённым. Зачистил, смазал флюсом, собрал, разогрел, дождался, когда припой во флюсе заблестит, спаял.
Получилось вот так (считаю, для первого раза очень хорошо):
Все трубы и фильтры буду теплоизолировать Энергофлексом на клею.
