18.09.2010 в 10:25:02
master.msk написал : "в немецком я не силен, а по русски я не понимаю.."
Александр, не ерничайте! Производитель позиционирует tz-40 как припой предназначенный для радиотехнических нужд, возят в РФ его ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО! фирмы занимающиеся поставкой радиокомпонентов. Приведенный Вами документ не носит официальный характер. Его перевод выполнен фирмой специализирующейся на поставке все тех же радиокомпонентов, а ни как не производителем. В данном случае речь идет о некорректном переводе.
18.09.2010 в 23:23:20
den написал : не ерничайте!
И не собирался. Какой вопрос такой и ответ.
Канифоль не ядовита если Вы не в курсе после пайки водопровод промывается.
Запятые можете расставить на свой вкус)
19.09.2010 в 03:55:21
master.msk написал : Канифоль не ядовита
Вроде, все правильно пишите, но смущает, что производители, специализирующиеся на сантехнических изделиях, не предлагают трубчатый припой. А производители, выпускающие припои для всего, в рекомендациях к трубчатым не пишут про водопроводные трубы, а для этого выпускают другой припой, хотя состав у них одинаковый(олово-97%, серебро или медь- по 3%).:confused: см. стр. 14 и 19.
20.09.2010 в 14:33:35
master.msk написал : Канифоль не ядовита если Вы не в курсе после пайки водопровод промывается Запятые можете расставить на свой вкус)
Канифоль крайне проблематично смывается водой. Можно даже сказать - не смывается. На любом производстве, связанном с пайкой-монтажом радиоэлементов канифоль растворяют в спирте. И эту субстанцию пить - крайне вредно для здоровья. И, что самое прикольное - ведь таки и не пьют ;) Хотя спирт - очень и очень уважают ;) Отсюда делаем вывод: канифоль "перорально" - неполезно.
21.09.2010 в 09:07:48
В том то и дело, что полезного в ней ничего нет! По вредности канифоль относится к третьему классу (умеренно опасные вещества) и является малотоксичным горючим веществом.
master.msk написал : после пайки водопровод промывается
Да, конечно, но в отличие от рекомендуемых для пайки водопроводов флюсов на водной основе канифоль не содержит воды и полностью вымыть ее водой весьма проблематично. Учитывая, что температура плавления твердой канифоли 55-83 град. Ц, то ГВ канифоль будет вымываться интенсивнее.
21.09.2010 в 20:37:26
den написал : В том то и дело, что полезного в ней ничего нет!
Если Вы не в курсе, в припое tz-40 канифоль, обогащенная витаминами, так что смело можете употреблять. Кстати для кожи она очень полезна
den написал : о ГВ канифоль будет вымываться интенсивнее.
den написал : По вредности канифоль относится к третьему классу (умеренно опасные вещества) и является малотоксичным горючим веществом.
Вы эти классы сами синтезировали, после недельного блуждания про просторам интернета?
den написал : является малотоксичным горючим веществом.
ну чего ж вы не продолжаете цитату?.... не представляющим опасности для здоровья человека...
23.09.2010 в 14:48:25
Неужели так принципиально использовать канифоль? Есть специально разработанные флюсы, которые к слову и залуживают сразу, смываются водой на раз-два..... Треп не о чем! Лучше бы поговорили об аргонной сварке меди! Куда интереснее, чем переливать из пустого в порожнее 10 страниц!
23.09.2010 в 15:37:02
fix007 написал : Лучше бы поговорили об аргонной сварке меди!
Эта тема находится в разделе "Сантехника и отопление", есть отработанные технологии. Поэтому Ваше предложение надо обсуждать в другом месте.
fix007 написал : Неужели так принципиально использовать канифоль?
Все, что ускоряет процесс монтажа труб, упрощает подготовку, повышает надежность соединения в некоторых случаях, для людей, зарабатывающих на этом деньги, очень важно. А сейчас обсуждается, не идет ли это во вред потребителю.:cool:
23.09.2010 в 20:18:55
Да, можно использовать канифоль и паяльник типа "топор", который греется в русской печи, но эти "технологии" нормальный мастер использовать для монтажа медных труб водоснабжения скорее всего не будет...
24.09.2010 в 00:27:01
Ребята! У меня есть припой, оставленный англичанами, работавшими у нас лет 15 назад. Вот данные припоя: "LFI" wire solder 95/5 lead free. Перевёл переводчиком первые два слова "проволочный припой" , вторые два вроде как "свободный от свинца" вот и вся информация. Этикетка белая, буквы зелёные. Может кто из вас имеет более полную информацию?
24.09.2010 в 22:28:08
95% олова, а 5% меди или серебра
27.09.2010 в 13:30:11
allzel написал : производители, специализирующиеся на сантехнических изделиях, не предлагают трубчатый припой.
Зато производители, специализирующиеся на припоях, делают такой припой специально для водопровода) www.chemet.de/download/chemet_lieferprogramm_russisch.pdf Припои ТК-3, TZ-30 также являются трубчатыми припоями с канифолью. В каталоге можем их найти в разделе "Водоснабжение и отопление "
А TZ-40 мы можем увидеть на стр. 11 в разделе "Промышленность и ремесло", хотя по составу они различаются только процентным содержанием Ag(tz-30) и Cu вместо Ag(tk-3)
fix007 написал : Неужели так принципиально использовать канифоль? Есть специально разработанные флюсы, которые к слову и залуживают сразу, смываются водой на раз-два..... Треп не о чем! Лучше бы поговорили об аргонной сварке меди! Куда интереснее, чем переливать из пустого в порожнее 10 страниц!
Warrax написал : Да, можно использовать канифоль и паяльник типа "топор", который греется в русской печи, но эти "технологии" нормальный мастер использовать для монтажа медных труб водоснабжения скорее всего не будет...
Уважаемыe! :)Прочитайте хотя бы 1 собщение из 10 страниц;), прежде чем писать. Наличие канифоли в проволоке припоя, не заменяет обычный флюс-пасту(например ROSOL 1), а лишь улучшает качество пайки.
27.09.2010 в 13:34:37
Прочел тему, все понял и даже собрал разводку в новой квартире из меди на пайке. Очень доволен. :)
Но в теме недвусмысленно указано, что медь не допускается перед стальными трубами (по потоку), ввиду коррозии стальных от ионов меди. Логично, принято, стараемся придерживаться. :)
Но возник вопрос: В старых (и не очень) квартирах массово используются газовые колонки с радикально медными теплообменниками, после них идут обычные стальные оцинкованные трубы, которые потом стоят десятилетиями и ржавеют в обычном темпе.
Хотелось бы услышать комментарии к этому факту.
С уважением - Doktor77
02.10.2010 в 19:30:06
И так бывает
Добрый день. Имеется медный водопровод на даче. Вода колодезная, никаких фильтров не стоит. PH воды 7 (если верить местной санэпидемстанции). В ванной и на раковинах образуется пленка голубого цвета. В бачке унитаза никакой пленки нет. Трубы немецкого производства. На ГВС стоит бойлер Mora Top 100 NTR. Не знаем, где искать причину и как это устранить. Прошу помощи.
02.10.2010 в 22:44:48
/random написал : И так бывает
То, что так пишут, не значит, что так бывает.
