21.03.2010 в 22:24:32
Waso написал : Вот собственно фотки.
Накидная гайка... Лучше бы распаять и припаять американку. Один раз и навсегда!
Waso написал : Распаивать трубы конечно не хотелось бы...ну не паял я их ни разу, побаиваюсь, хоть и перепаял в жизни много чего.
Зря. Ничего сложного там нет. Вот только горелку, припой, флюс, ёршик и губку на одну американку покупать как то стрёмно.
Есть ещё вариант - сделать на обжимных фитингах, там можно просто переходом 1/2" - медь ограничится, без американки, а нипель, который в фильтр вкручен, в случае необходимости заменить на удлинитель необходимой длинны. Будет надёжно, и не надо специальных инструментов.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.03.2010 в 22:50:47
Waso написал : Ну и как бороть данную проблему?
В этом случае надо увеличить площадь прилегания самой прокладки, для этого ровно зашлифовать торец ниппеля,ведь он и режет прокладку.
BRAVO3495
BRAVO3495
22.03.2010 в 00:51:31
Обработать мелким напильником торцы нипеля и поставить паронитовую прокладку.Хорошо если она будет заходить с некоторым натягом в накидную гайку. Раньше этот медный фитинг укомплектовывался фибровыми прокладками,а в последнее время они стали укомплектовывать ну очень тоненькими прокладками ,но зато по 3и рубля. Ставлю постоянно паронит и не парюсь.хоть на горячей хоть на холодной.С этими фитингами от SANHA я ушел от более дорогих американок и голланок.Есть правда великолепные американки под прокладку,там таже применяется или фибра или паронит.
22.03.2010 в 04:40:02
*abс*, а можно ли поставить американку имея уже смонтированную трубу? Даже подача туда-сюда трубы с любой из сторон в данном месте на 1мм является не самой простой задачей. Ну и по размерам. Там стоит тройник, в него вставыш из трубы сантиметров 5 впаян и потом уже накидная гайка припаяна. Хватит этого на американку?
Tehnik-san, зашлифовать зашлифую. Но прокладка не прорезается...
BRAVO3495, опыт установки паронита на этом стыке отрицательный. Там какая-то несоосность скорее всего есть и при не сильном протяге течь остается. А если затянуть чуть сильнее, прокладку начинает вдавливать в переходник и всё.
P.S. Вопросы не из праздного любопытства. Просто нет желания изобретать велосипед, когда все уже давно есть готовое. Да и не хотелось бы десять раз потом за собой переделывать.
BRAVO3495
BRAVO3495
22.03.2010 в 10:44:14
WASO: Замените нипель на толстостенный Viega,SANHA,General Fiting,ITAP,вообщем хороший латунный или из красной бронзы.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
22.03.2010 в 10:57:14
2Waso Присоединяюсь к мнению BRAVO3495, замените ниппель или выточите толстостенный,чтобы была больше площадь прилегания прокладки
22.03.2010 в 11:04:23
Waso написал : а можно ли поставить американку имея уже смонтированную трубу? Даже подача туда-сюда трубы с любой из сторон в данном месте на 1мм является не самой простой задачей.
Что то очень ювелирная работа получается. Лучше переход с меди на резьбу, под обжим, он заменит американку и паять не надо.
Но ещё лучше воспользоваться советами Tehnik-san, да и заменить нипель на нормальный, как советует BRAVO3495, а то он какой то подозрительный у Вас.
BRAVO3495
BRAVO3495
22.03.2010 в 12:12:57
WASO Вот самый простейший способ решения Вашей проблемы.Особо не энергоемкий,но по финансам более дорогой.
22.03.2010 в 13:13:05
BRAVO3495 написал : Вот самый простейший способ решения Вашей проблемы.Особо не энергоемкий,но по финансам более дорогой.
2Waso Вот на второй фото и есть как раз тот переход про который выше писал. Стоит рублей 40-60:) Ещё втулочку латунную в трубу надо вставить будет, если труба отожженная у Вас, вот такую -
10-15 руб стоит. И, возможно, придётся подобрать удлинитель, вместо нипеля, они разной длины продаются, вот как то так -
master.msk
master.msk
01.04.2010 в 00:10:01
2KME на фото ниже два типа маркировки. там, где буквы и цифры крупнее-оригинал. что касается трубы выше на фото-? раньше такой вроде не видел.
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
01.04.2010 в 01:09:07
Общался на выставке с Виеговцами... Интересные вещи рассказывают: о том, что в Германии 60% всех систем делают медью, и сейчас уже 80% меди - на пресс фитингах. А немецкий сантехник 40% времени тратит на монтаж и 60% времени на настройку систем отопления и их увязку с вентиляций, кондиционерами и другой техникой... Когда же мы начнем монтировать все правильно?
