30.12.2010 в 18:50:24
DenL написал : Есть ли какие-то особенности пайки крана шарового Giacomini (тот, что на рисунке)? Опасаюсь спалить уплотнение внутри.
Никаких проблем не заметил. Не меньше полста припаял таких. Держат после пайки больше 10 бар. Как и у всех кранов Giacomini , у паечных очень мягкий ход шарика. Отличные краны.
30.12.2010 в 19:38:47
2master.msk
А в чём смысл такой "коллекторной" разводки?
В том, что это разводка на бабки?
Или в чём?
30.12.2010 в 20:35:03
maestro-san написал : в чём смысл такой "коллекторной" разводки?
Смысл один. В случае поломки смесителя или арматуры в бачке унитаза не надо сидеть без воды или бросать все дела и экстренно заниматься ремонтом.
maestro-san написал : это разводка на бабки?
Никому не говорил-Вам скажу.;) Объем работ при такой схеме не сильно превышает объем работ при монтаже последовательной схемы. Какая разница где паять тройник? Кроме того, я не занимаюсь торговлей медными трубами и кранами под пайку, а потребитель сам решает-какой вариант схемы водопровода ему необходим.
maestro-san написал : Или в чём?
Уважаемый maestro-san! :)Неужели Вы и вправду думаете, что все кроме Вас не разбираются в вопросе?;) Не сомневайтесь, если человек смог заработать некоторую сумму денег на ремонт, для него не составит труда изучить вопрос и самостоятельно прнять решение на что ее потратить, а не надеяться, что придет сантехник и все решит за него.:) Предствьте, что Вы в магазине говорите: "Дайте мне буженины" , а продавец "Нафиг тебе буженина-возьми ливерной" Согласитесь, это странно, по меньшей мере.
Мое мнениние по поводу коллектрной схемы медного водопровода-дополнительная полезная опция. Так же как и 18мм трубы, вместо 15мм.
Кроме того, мои заказчики очень часто люди технически грамотные и самые навороченые схемы-как раз от них то и поступают. Я всего лишь
02.01.2011 в 23:45:29
Хороший монтаж.Несколько вопросов.На ст.ГВС врезки на полотенчик что за материал после отсечных нерж-а(пресс)? Подсое-е к накоп-му ППР ,а дренаж из меди (можно было наоборот, а латунные перехода или КР послужили бы своеобр-м перех-м с меди на Ст.)?Это С/У квартирный разводка будет зашиваться фальш стенкой,как решается вопрос доступа для управления и обслуживания(учитывая что обычно всё отделыв-я плиткой, + горшок)? Грязевики работают в таком положе-и?
03.01.2011 в 23:18:10
Вопрос имею. Существуют ли, муфты для меди (пайка), которые без ограничителя!? Для ремонта трубопровода.
03.01.2011 в 23:56:12
stager написал : Хороший монтаж.
Cпасибо.
stager написал : На ст.ГВС врезки на полотенчик что за материал после отсечных нерж-а(пресс)? Подсое-е к накоп-му ППР ,а дренаж из меди (можно было наоборот, а латунные перехода или КР послужили бы своеобр-м перех-м с меди на Ст.)?Это С/У квартирный разводка будет зашиваться фальш стенкой,как решается вопрос доступа для управления и обслуживания(учитывая что обычно всё отделыв-я плиткой, + горшок)? Грязевики работают в таком положе-и?
Да.
Косожихин написал : Существуют ли, муфты для меди (пайка), которые без ограничителя!?
Нет.
Косожихин написал : Для ремонта трубопровода.
Муфта надвижная Sanpress бронза модель 22 155
08.01.2011 в 12:34:28
Подскажите пожалуйста. Есть жесткая подводка для смесителя, медная трубка блестящая. Она имеет какой-то стандартный размер по номенклатуре медных труб или у нее свой размер? Требуется сделать такую трубку с поворотом малого радиуса, можно ли ее спаять через угловой фитинг с такойже или обычной 10-кой, а уже затем зажимать в цангу?
08.01.2011 в 12:57:32
tabolt написал : Подскажите пожалуйста. Есть жесткая подводка для смесителя, медная трубка блестящая. Она имеет какой-то стандартный размер по номенклатуре медных труб или у нее свой размер? Требуется сделать такую трубку с поворотом малого радиуса, можно ли ее спаять через угловой фитинг с такойже или обычной 10-кой, а уже затем зажимать в цангу?
10 мм трубка. Только стенка у неё 0,8 мм, а не 1, как обычно. Спаять можно, но не красиво, но если не видно, то пофиг, я один раз паял. Можно зажать таким же хромированным уголком с цангами. Только вставки латунные внутрь трубки не забывайте ставить. И что бы "цанги" были с неразрезными латунными кольцами, а не левак с пластиковой фигнёй или резинками.
08.01.2011 в 14:55:32
А паять можно как есть, или блестящий слой нужно содрать мех. способом?
08.01.2011 в 16:00:35
Хром необходимо убирать.
08.01.2011 в 16:32:44
tabolt написал : А паять можно как есть, или блестящий слой нужно содрать мех. способом?
Естественно очищать до меди.
09.01.2011 в 00:29:26
Что-то не эстетично.
09.01.2011 в 20:11:15
master.msk написал : Цитата Сообщение от DenL Есть ли какие-то особенности пайки крана шарового Giacomini (тот, что на рисунке)? Опасаюсь спалить уплотнение внутри. Никаких проблем не заметил. Не меньше полста припаял таких. Держат после пайки больше 10 бар. Как и у всех кранов Giacomini , у паечных очень мягкий ход шарика. Отличные краны.
вот только в Питере я таких кранов не нашел ((( ау, питерские! где можно купить краны под пайку?
10.01.2011 в 14:52:38
2 Дима Питер, есть в "Смоленке" Бугати(под заказ с предоплатой)
10.01.2011 в 20:48:28
добрый день! вопрос к спецам по меди, потекла пайка на рабочем водопроводе, можно ли как нибудь залечить эту пайку, ответы типа разобрать и перепоять не подходят трубы частично в стенах, но к этой пайке подобраться можно
