Андрей 1
Андрей 1
Самара
29.03.2006 в 10:35:52
Доброго Всем дня! Такая проблема, пульт телевизора, в хорошем состоянии, но половина кнопок толком не работает (так же было у радиотелефона), есть способ реанимировать? Говорят там какая-то смазка, пробовал графитовой мазать, толку нет, новый покупать, пробовал хватает не надолго, потом тоже самое. Благодарю за советы. Андрей.
TeRaos
TeRaos
29.03.2006 в 10:57:54
хм. А батарейки менять пробовали? ;) PS. Контакнтые площадки смазывать не стоит, наоборот, их нужно очистить... Спирт и ластик хорошо помогают ;)
Alex21
Alex21
29.03.2006 в 11:21:13
Для пульта ТV в отделах радиодеталей надо поискать резинки-кнопки, хотя бы подходящие по размерам окошечек в пульте; если расстояние между кнопками на "коврике" разное - кнопки можно просто повырезать и повставлять в окошки пульта отдельно.
Если кнопки шибко хитрые - в тех же отделах можно поискать специальные наборы для ремонта пультов. В них входят маленькие кругляши с контактным слоем и клей - кругляши наклеиваются на резинки кнопок на место сносившихся контактных площадок.
И еще перед сборкой после ремонта контактыне площадки на плате почистить надо спиртиком.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
29.03.2006 в 11:33:21
Спиртом мне сказали очищать нельзя, смывается та самая смазка, которая на резинке для контактов, раньше у нас "резинки" продавали сейчас нет (пульты наверное выгоднее), про рем. наборы не слышал, узнаю, а про смазку никто ничего не слышал? по моему в ней всё дело.
Geo2005
Geo2005
29.03.2006 в 11:43:14
Я свой пульт протираю обычным одеколоном. Пару раз в год точно. Работает 7лет. И никаких проблем
Alex21
Alex21
29.03.2006 в 12:00:34
Протирать надо, но не резинку, а контактные площадки платы - они этой самой смазкой с резинок залепляются.
Да не смазка там как таковая, а токопроводящая графитовая резина, т.н. "сухая смазка".
Андрей 1
Андрей 1
Самара
29.03.2006 в 12:10:10
Понял, попробую.
29.03.2006 в 12:19:48
Лучше новый купить, они на всех углах продаются, причем, любые. Я тоже так морочился, даже фольгу на кнопки клеил - все равно - мертвому припарки.
Alex21
Alex21
29.03.2006 в 12:34:52
Да а зачем, если пульт рабочий?
Я вон на свой старичек Фунай кнопки от белорусского Горизонта уже 2 раза ставил - резинка стоит 10 рублей, а новый пульт 270, зачем переплачивать-то?
Геннадий Б
Геннадий Б
29.03.2006 в 13:00:49
Фольга на кнопки не приклеивается ("Моментом"). Я делал так. Из толстой пленки вырезается кусок нужного размера, в котором ножницами вырезаются отверстия (например, круглые), совпадающие с площадками на плате. На кусок фольги (пищевая или от конфеты) наклеивается с одной стороны скотч. На кнопки кладем фольгу оклеенной стороной, затем пленку с отверстиями. Протираем плату спиртом. Собираем пульт. Работает несколько лет.
29.03.2006 в 13:02:44
Какой он рабочий, если половина (!) кнопок заедает ? Второй вопрос в том, что человек говорит, что новый пульт он пробовал покупать - надолго не хватает. Вот это уже интересно. Я теряюсь в догадках
