29.03.2006 в 13:03:44
2 Геннадий Б А фольга от пачек сигаретных (рифленая) клеится суперклеем на раз.
Андрей, Кунцево
Андрей, Кунцево
29.03.2006 в 13:30:46
Я свой радиотелефон реанимировал при помощи выбитых из фольги с помощью канцелярского дырокола контактных кружочков. Эти кружочки приклеил на контактные поверхности кнопок. Теперь всё нормально работает.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
29.03.2006 в 14:19:53
С фольгой тоже работал, месяца на 3 хватало(телефон), потом отлетала, а пульты: тел. Фунай 14 лет от роду, цвета замечательные, пульт собран из 2-х (старый +новый), тел Голдстар 11лет, пульт работает с усилием, LG 10 лет, пульт работает замечательно, Рубин 3 года, пульт практически не эксплуатировался, треть кнопок не работает или работают с большим усилием. Вот такая арифметика.
Alex21
Alex21
29.03.2006 в 14:53:02
Фольга на кнопки не приклеивается ("Моментом").
Так правильно - из-за графита. В ремонтном наборе клей какой-то специальный.
Во - прям как мой, один в один! Готовую резинку вполне можно найти, и даже фирменную. Мой с телетекстом, у него кнопки маленькие, поэтому от Горизонта подошли после порезки на ленты отлично (шаг по ширине у Горизонта больше, излишки пришлось вырезать), а вот Фунай без телетекста имеет переключение каналов и громкость в виде больших сдвоенных кнопок - туда уже сложнее.
29.03.2006 в 15:20:37
2Андрей 1
Ластиком тереть нельзя!!! Хуже будет! То о чём вы думаете как о смазке - это жир от рук, который мешает контакту.
Пульт - резинки и плату промыть кисточкой спиртом. Резику можно промыть фейри с водой, и потом спиртом.
Высушить, собрать - всё должно работать...
Андрей 1
Андрей 1
Самара
29.03.2006 в 15:54:36
Интерено все таки ,ещё есть Филипс, лет 8 ему,у него пульт с новья не очень работал, а "корейцы" сколько лет без проблем.
29.03.2006 в 23:59:16
  1. Никакой смазки в пульте нет. Новый пульт внутри чист и сух (или сух и комфортен, кому как нравиться).
    1. Родной (идущий в комплекте с аппаратом) пульт наиболее долговечен и его здоровье надо беречь. Почти все продающиеся пульты- made in P.R.C, с минимальной себестоимостью (бескорпусной чип, маленькие конт. пятачки, вонючий пластик и т.д.) заведомо хуже родного, правда и цена невысока. Можно найти и фирменный, но цена вас приятно удивит :-)
    2. Резинку моем СМС (не SMS) в теплой воде. Плату тоже моно, но не нуно т.к. потом проблема с полной просушкой. Имея навык можно мыть плату ацетоном, не имея-спиртом,совсем не имея лучше отнести пульт мастеру, а спирт-выпить. Главное-определить наличие или отсутствие навыка, ДО каких либо действий,а выпить уже ПОСЛЕ всего. Если все пршло удачно,но некоторые кнопки,как правило часто употребляемые, все равно работают туго, значит надо искать новую резинку-коврик под ваш пульт,однако зачастую целесообразно восстановить конкретные плохие пятачки, или даже все. Для этого есть набор, обычно польский- пятачки и тюбик силикона в пакетике. Плохой пятак срезается на 1мм, на его место силиконом клеится новый. Результат очень хороший. Клеить фольгу в 21 веке несолидно. Если в конце концов лучше не стало значит дефект в плате, или в Вашем навыке. А если стало хуже, тогда точно-во втором :-) Успехов!
30.03.2006 в 00:47:15
Юбер написал : Какой он рабочий, если половина (!) кнопок заедает? Второй вопрос в том, что человек говорит, что новый пульт он пробовал покупать - надолго не хватает. Вот это уже интересно. Я теряюсь в догадках
Согласен, хотелось бы знать что за пульты такие, одноразовые? Да и сам телевизор - что за зверь?
kvost
kvost
30.03.2006 в 00:57:16
Китайские, какие же еще. Хотя и они иногда неплохо работают.
in my humble opinion
Serg
Serg
30.03.2006 в 03:06:33
2Андрей 1
Я бы новый купил. Большой выбор пультов есть в магазинчике ТВ-сервис, который находится рядом с автобусной остановкой "Самарская площадь" на улице Самарской.
грохотайло
грохотайло
30.03.2006 в 09:29:54
Андрей, Кунцево написал : Я свой радиотелефон реанимировал при помощи выбитых из фольги с помощью канцелярского дырокола контактных кружочков. Эти кружочки приклеил на контактные поверхности кнопок. Теперь всё нормально работает.
Интересная идея.... А я уж думал перепаивать на мембранные кнопки.
