avmal
avmal
07.06.2009 в 01:09:23
russo написал : мне удобнее (для меня) поставить розетку. это соединение разъемное и разъемное быстрее чем клемное или любое другое.
Соединение надо делать не быстрым и разъемным, а надежным. Даже, если нацепите на духовку шланг с вилкой, то как вы быстро и разъемно будете отключать панель от духовки?
samiznaete написал : если выяснится, что кабель там все-таки 4мм, его надо менять на 6 или можно оставить??
Это ваше личное дело, поскольку квартира и панель с духовкой ваши.
ssolovov написал : почему именно 6 кв. мм?
Требование нормативов ( СП 31-110-2003 ).
Russo
Russo
07.06.2009 в 01:22:43
avmal написал : Соединение надо делать не быстрым и разъемным, а надежным. Даже, если нацепите на духовку шланг с вилкой, то как вы быстро и разъемно будете отключать панель от духовки?
у меня независимые.... обе планировались на такие розетки... (хотя духовку можно и на обычную, знаю)
то есть розетка 32А/250В - ненадежное соединение? (в моем случае)
avmal
avmal
07.06.2009 в 01:52:45
russo написал : у меня независимые....
Понятно.
russo написал : розетка 32А/250В - ненадежное соединение?
Любое разъемное соединение менее надежно, чем стационарное.
4Серый
4Серый
Пушкино
07.06.2009 в 21:56:44
samiznaete написал : Скажите, пожалуйста, а если выяснится, что кабель там все-таки 4мм, его надо менять на 6 или можно оставить??
можно оставить 4мм.только чтобы автомат стоял 32А.и пореже включайте все конфорки сразу.
08.06.2009 в 00:17:11
azus6 написал : проводка на электроплиту-всегда в стальной трубе
Почему в стальной трубе? Недостаточно под толстым слоем штукатурки? Если ссылаетесь на нормативы, то на какие?
avmal
avmal
08.06.2009 в 00:50:59
R220 написал : Почему в стальной трубе?
Просто к ним на свалку завезли теперь и стальные трубы, которые надо куда-то воткнуть.:)
Ната Ша
Ната Ша
23.12.2009 в 22:38:28
Вечер добрый! Опишу свою ситуацию с подключением независимых варочной стелокерамики и духового шкафа. Новостройка, электрика проектная, не менялась. Разводка медными проводами, в электрошкафу - ввод, УЗО и группа автоматов. На розетку плиты автомат 32А. Есть большая трехточечная розетка (на вилке к ней - маркировка 32/250~). От шкафа к розетке проложен толстый жесткий трехжильный провод - точно сечение не могу определить - это может быть и 4 кв.мм, и 6 (штангенциркуля нет, а торчит совсем коротенький провод, невозможно прочитать маркировку).
Варочная может быть подключена и на 380, и на 220 V (там схема сзади), провода в комплекте нет. Духовка же имеет стандартную вилку и, по словам продавца, может быть включена в обычную бытовую розетку. Мощность приборов точно не знаю, посмотрю потом. Думаю, что около 6 кВт панель и 1,5 -2 кВт духовка. В чём собственно вопрос: можно ли сделать так, чтобы от штатной розетки ответвить выделенную розетку для духовки. Откуда такая мысль: ведь есть плиты, в которых всё-в-одном, значит запроектированной мощности розетки по идее должно хватать? Но ещё одну такую "розетищу" рядом ставить не хочу, конечно. Думаю проводом 2,5 подсоединиться ней и рядом поставить обычную розетку. Так можно?
И ещё думаю, какого же сечения купить провод для подключения самой варочной. В смысле, если куплю 6 кв.мм, а прокладка от щитка к розетке вдруг окажется 4-х мм сделана - это будет плохо?
Спасибо всем, кто откликнется и даст профессиональные советы.:flirt
И, пожалуйста, не посылайте меня к электрику - после многих косяков в ремонте доверяю уже наемникам слабо, честное слово, есть из-за чего. И очень хочу подключиться к Новому году)))
Маугли7111
Маугли7111
23.12.2009 в 23:14:01
Ната Ша написал : В чём собственно вопрос: можно ли сделать так, чтобы от штатной розетки ответвить выделенную розетку для духовки.
Ставите щиток с автоматами на 16А и 32А, и подключаете туда без вилок духовку и варочную поверхность.
Ната Ша написал : Думаю проводом 2,5 подсоединиться ней и рядом поставить обычную розетку. Так можно?
Не забудьте автомат 16А.
sergey_sav
sergey_sav
23.12.2009 в 23:18:47
Подключите к обрубку кабеля из стены варочную поверхность, причём, без розетки через клемную колодку, например, КлК-5. А духовку, как и посоветовал продавец, в бытовую кухонную розетку.
Ната Ша
Ната Ша
23.12.2009 в 23:22:23
Розетка - уже установлена электриками при строительстве дома. Бытовые розетки во-первых далеко, во-вторых их куча на кухне (для холодильника, чайника, микроволновки, телевизора) - и вся эта группа на одном автомате 16 А.
Кажется привекательным, чтобы духовка и панель были на одном автомате - вот даже выключить их отдельно в случае чего удобно - один тумблер в коридоре вырубил и всё.
Ната Ша
Ната Ша
23.12.2009 в 23:24:28
Маугли7111 написал : Ставите щиток с автоматами на 16А и 32А, и подключаете туда без вилок духовку и варочную поверхность.
Если автомат на 32А уже стоит в щитке в коридоре и от него идет провод только к этой большой розетке, зачем ещё один автомат 32?
Получается, что между большой розеткой и стандартной можно в цепочку просто поставить автомат на 16 А? А на 10А нельзя? (У меня завалялся) Это дело будет за шкафом, но в физическом доступе.
