Вита
Вита
06.06.2009 в 20:01:15
Возникла проблема при соединении пластиковх труб диаметром 25 мм с фитингами. Трубы НЕ ВХОДЯТ в соединения даже при приложении значительных усилий с использованием молотка!! Интернет утверждает, что трубы должны легко входить на 2/3, а далее с трудом. Проверка диаметра трубы и внутреннего диаметра фитинга показала 25 мм в обоих случаях. Что делать?!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2009 в 20:24:36
Речь о металлопластике? Посмотрите на маркировку трубы и фитингов. Бывает разная толщина стенки трубы.
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 20:29:05
Вита написал : Что делать?!
Позовите специалиста. Как можно загонять трубы в фитинги молотком?! Я смогу найти в интернете, как делать коронарное шунтирование сердечного клапана. А потом удивляться, почему пациент не дышит. Сравнение грубое, но ...
Вита
Вита
06.06.2009 в 21:12:06
Труба просто пластиковая, а не металлопластиковая и на ней написано следующее: FIRAT THERM GRI BORUCGREY PIPED TS EN ISO 15874-2 TS 9937 PN 20 BAR/20`C DVGW BL 0095 ВТ 25х4 2 mm PP-R 80 3 S 2,5 SINIF 1/PN 10-SINIF 2/PN 8 EX 28-1 05.06.2008 11:50 RP NO:724 F
stepanych
stepanych
Новочеркасск
06.06.2009 в 21:16:02
Надеюсь, трубы не полипропиленовые? Иначе этот топик надо навечно занести в подборку приколов форума :) Молоток вместо паяльника - это сила.
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 21:18:28
Это не полипропилен, случаем? :) Тогда Вы долго будете молотком стучать :) Блин, опередили :) Неистребим наш народ!!! Все можем делать сами без опыта и инструментов!
Вита
Вита
06.06.2009 в 21:22:53
То есть если это полипропилен, то их надо сваривать? Как определить по маркировке, что это полипропилен?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.06.2009 в 21:23:13
http://www.kolorex-pipe.ru/:D
Вита
Вита
06.06.2009 в 21:28:14
спасибо. все понятно. а вы спецы!
Tolsty
Tolsty
06.06.2009 в 21:30:10
Я плакал :) Давно так не смеялся. Если их пробовал забивать человек, который будет (или делает) разводку труб - гоните его в шею. Пока не поздно. Если сами, то удачи в не легком сантехническом деле. :)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
06.06.2009 в 21:32:18
NNN написал : http://www.kolorex-pipe.ru/
Охренеть можно! Топикстартер, эти трубы соединяются с помощью паяльник для ППР труб, сами не спешите, надо посмотреть хотя бы, как спец паяет. Хотя ничего сложного для дилетанта там нет, если пайка в ответственном месте (например, многоэтажка с куча соседей с дорогим ремонтом снизу) - я б советовал обратиться к мастерам. Если на даче воду попаять для полива или что-то еще такое, где протечка не страшна - можно за часик научиться немного паять.
