шпийон
шпийон
Омск
07.06.2009 в 07:35:12
Tolsty написал : Плюс зачистка специальная под конкретный диаметр. У паяльника, сответственно, должен быть соответствующий наконечник.
Ну Вы, блин, даёте(с) Посмеялись над человеком, задавшим невинный вопрос. Когда я в первый раз решил спаять ПП трубы, тоже озадачился вопросом, что ни трубы, ни фитинги не только не вставляются друг в друга, но и не вставляются на холодную в насадки паяльника:) Но когда попробовал практически спаять, то все прощло как по маслу. В горячие насадки все вставляется нормально, с небольшим усилием. Затем, при засовывании нагретых деталей друг в друга, тоже никаких проблем не возникло:) А "зачистка специальная под конкретный диаметр" не нужна. Это что, под каждый конкретный набор насадок для паяльника, я должен изготавливать спецустройство, чтобы подгонять диаметр труб и фитингов??? Зачем? Лишее снимет сама насадка. Единственое, что я делаю, это снимаю фаску на трубе, перед тем, как засунуть ее в насадку, да делаю на ней (на трубе), метку, до каких пор ее засовывать. А то можно так засунуть, что и торец трубы заплавишь:) Кстати, метку на трубе делаю на 2-3мм меньше, чем глубина посадочного места в фитинге. Вот, примерно, и все премудрости при пайке ПП труб. Проще технологии я еще не встречал. Вот на армированной ПП снимать верхний слой вместе с армировкой действительно нужно.:)
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
07.06.2009 в 09:11:20
шпийон написал : Вот на армированной ПП снимать верхний слой вместе с армировкой действительно нужно
Так об этом разговор и идёт :)
шпийон
шпийон
Омск
07.06.2009 в 13:22:49
2Alex_Penza, ткните пальцем, где об этом идет разговор. У автора, как я понял, обычные, не армированные трубы фират РN-20
Agnostiq
Agnostiq
07.06.2009 в 16:30:54
Зря Вы с фиратом связались.
Капитошка
Капитошка
Караганда
07.06.2009 в 17:03:15
Как говорится :"Ни рожи,ни кожи".Внешний вид страшный и при пайке липнет.
