kepketer
kepketer
08.06.2009 в 00:30:36
В идеале между лагами и плитой должна быть звукоизолирующая тонкая прослойка. Раньше это делали кусочками мягкой двп, ими же выставляя по уровню лаги. Потом они благополучно вываливались, пол начинал гулять и скрипеть. Я у себя под лаги, (где они висят над плитой) делал прослойку из ЦПС и плиточного клея (по длине лага), на которую лаг опирается. Сама цементная прослойка лежит на куске рубероида. А чтобы лаги не гуляли, делал поперечную обрешетку. В результате на плите лежала жесткая решетка-монолит, не связанная жестко с плитой перекрытия, на которую настилай что хочешь.
Демон
Демон
08.06.2009 в 01:18:21
олька2 написал : Сосед "запретил" нам в ультимативной форме доделывать какие-либо еще отверстия
Насквозь точно сверлить нельзя! Ваш сосед правильно сделал, что "запретил"... Вот, спрашивается, зачем вдруг понадобились дюбеля диаметром аж 12мм, да ещё и засаженные на 80мм в бетонное основание? Шпалы крепить?:eek:
Михалыч написал : Кто это Вам сказал, что лаги надо прикручивать к полу?
К примеру, технология полов по регулируемым лагам предполагает подобную процедуру...:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.06.2009 в 10:36:25
Демон написал : зачем вдруг понадобились дюбеля диаметром аж 12мм, да ещё и засаженные на 80мм в бетонное основание? Шпалы крепить?
Вот ответ:
Демон написал : К примеру, технология полов по регулируемым лагам
Так олька2 сказала. Гы-гы...-:):):) Только, насколько я знаю, в этой системе нет таких дюбелей, а специальные, "запантованные для регулирования"...:D
Danmos
Danmos
08.06.2009 в 11:27:40
Поддерживаю рекомендацию по сухой стяжке. У нее отличные эксплуатационные характеристики (тепло, тихо, ровно) Ее проще сделать качественно (мокрую стяжку качественно сделать очень непросто)
Удачи.
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.06.2009 в 11:41:19
Danmos написал : Поддерживаю рекомендацию по сухой стяжке.
Да и по лагам всё отлично будет! Только не надо технологию нарушать. Я конечно не говорю о полах ДНТ, где бабки вваливаются за рекламу, а не за пол...
malder88
malder88
Петрозаводск
08.06.2009 в 23:01:06
олька2 написал : как считаете,вгонять дюбеля в такую плиту опасно?
Зачем вам дюбеля 12 мм .Я так предполагаю лага сантима 3,не заморачивайтесь ,купите 65 саморезы и нейлоновые дюбеля №6 (NAT)(в рубликов200 уложитесь). Поставте на перфоратор ограничитель миллиметров на70 -75(Через лагу,в бетон будет заходить 40-50мм) и вперед делайте ,что хотели
Демон
Демон
08.06.2009 в 23:04:58
Михалыч написал : Только, насколько я знаю, в этой системе нет таких дюбелей, а специальные, "запантованные для регулирования"
"Специальные" - только стойки, а крепятся обычным металлическим дюбель-гвоздём...
гНОМ
гНОМ
13.06.2009 в 01:22:50
Демон Так все таки нужно крепить лаги к полу или нет? я совсем уже запутался.На днях начинаю разбирать пол.
malder88
malder88
Петрозаводск
14.06.2009 в 01:55:43
гНОМ Крепи обязательно,иначе будет ш..яга!!!!!!!!!!!!Лучше крепи на уголки.
Забойщик
Забойщик
Волгоград
14.06.2009 в 02:39:33
malder88 Напрасно Вы столь категоричны в этом вопросе (если, конечно, не пошутили). Назовите, пожалуйста, хоть одну причину, по которой следовало бы крепить лаги к полу (если, конечно, речь не о регулируемых полах, но про них отдельный разговор).
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.06.2009 в 21:43:46
гНОМ написал : Так все таки нужно крепить лаги к полу или нет?
Нет конечно! Лаги нельзя крепить к полу. Причины уже здесь озвучены.
