nor
nor
Пенза
12.06.2009 в 13:39:15
Peterjela написал : Обращаю Ваше внимание - маловато труба ППР 20-ка как основная! Не менее 25 мм!! Тогда и по вечерам, надеюсь комфортней будет мыться (но не факт).
соседи такую "втыкнули" у них все стояки закрыты коробами, к ним не подступишся! Из 20 основная совсем плохо?
Peterjela
Peterjela
12.06.2009 в 14:12:21
nor написал : Из 20 основная совсем плохо?
20-ка оконечным потребителям, основная 25 (повторюсь не менее). ИМХО, 20-ку ведут пофигисты-халтурщики. Был свидетелем, как в магазине как узбеки-гастарбайтеры покупали 20-ку даже для ремонта аварийного стояка 4-х этажки. Я их образумил - послушались, но не до конца (советовал- 32-40,- они сказали - это нам дорого, и взяли 25-ку). И Вы ж сами жалуетесь на плохой напор! Поставьте 16 мм будет еще худший напор (правда, зато еще дешевле :D )
orinbasar
orinbasar
Уральск
12.06.2009 в 22:24:06
гоните дводцаткои все будет нормально есть вероятность что старые трубы были забиты редукторы не нужны довление не превышает допустимого обратные клапаны поставьте есть разница в давлении можно колекторное распределение до колектора пп после колектора мп для меня оптимально последовательное распределения воды пп трубами цена и качество фильтра все ставятся изходя из аналеза воды если будет стоять сан техника требующая дополнительнои подготовки воды.
Peterjela
Peterjela
12.06.2009 в 23:06:43
orinbasar написал : есть вероятность что старые трубы были забиты
+1. Я бы уточнил - они забиты отложениями в любом случае (только в большей или меньшей степени в зависимости от возраста разводки - до 80% !). Я не проникся, что разводки ППР еще нет (только вход). В этом разрезе - даже с экономичной 20-ой (соглашусь с orinbasar) - напор у Вас станет значительно лучше. А 25-ка (и более) - (при тройниковой разводке) нужна прежде всего для уменьшения взаимного влияния потребителей (но даже 25-ка- этого в полной мере не обеспечивает,-нужно еще больше). Решайте сами.:)
Nuff
Nuff
Смоленск
12.06.2009 в 23:59:40
разница в цене между пп 20 и 25 диаметра - копейки, сделайте себе один раз 25ку хотя бы до основных потребителей(точек) таких как душ или ванная а на остальное 20 за глаза будет, и не морочте голову), а ну и на входе все 25той соответственно обвяжите (фильтра и тому подобное) до коллекторов.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
13.06.2009 в 15:33:42
На 5 холодных потребителей 20 - нормальный полёт. А на 8 - кажется, лучше 25 магистраль пустить.
дока-с
дока-с
23.06.2009 в 17:09:44
Советую при таком кол-ве соединений поставить систему защиты от протечек!
nor
nor
Пенза
24.06.2009 в 09:30:27
Peterjela написал : В этом разрезе - даже с экономичной 20-ой (соглашусь с orinbasar) - напор у Вас станет значительно лучше. А 25-ка (и более) - (при тройниковой разводке) нужна прежде всего для уменьшения взаимного влияния потребителей (но даже 25-ка- этого в полной мере не обеспечивает,-нужно еще больше)
Стоит ли делать коллекторную разводку? до коллектора 25, разводка 20?
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.06.2009 в 10:04:29
если на входе у вас счетчики на 15 и от соседеи 20 пп и вечернее время падает давление гор воды увеличев сечение до калектора результат останется тотже, проблема в том что много потребителеи до вас, возможно есть заужение от основного розлива
Peterjela
Peterjela
24.06.2009 в 11:44:20
nor написал : Стоит ли делать коллекторную разводку? до коллектора 25, разводка 20?
Мое мнение - не надо. (уверен, что не будет выигрыша (по взаимному влиянию потребителей) по сравнению с нормальной для ППР разводки по тройниковой схеме). И я бы вел 25-кой, а конечным потребителям 20-кой.
nor
nor
Пенза
26.06.2009 в 21:53:18
Peterjela написал : Мое мнение - не надо. (уверен, что не будет выигрыша (по взаимному влиянию потребителей) по сравнению с нормальной для ППР разводки по тройниковой схеме). И я бы вел 25-кой, а конечным потребителям 20-кой.
Совсем запутался! Вчера приходили рабочие которым я хотел доверить варить трубы, мямлили мямлили, сказали что 20 все прокатит и с давлением будет все ОК.
Предложили мне сделать коллекторную разводку (коллектор1/2) труб насчитали 26 метров, гор воду предложили гнать универсальной трубой. При моем предложении про штабиль, сказали, что горячая вода не бывает на столько горячей (будет стоять ТЕН, который греет воду до 90 гр.) видно специалисты не ахти. За свою работу попросили 10000р. На мой вопрос про опрессовку труб, смотрели на меня как на иноплонетянина, ответив что мы мол воду пустим и проверим. Я им намекнул что давление ночью выше, и ночных приключений мне не надо. А они все нонсенс, у нас такого не бывает. Большие сомнения!!! Что скажите?
Расскажите все по порядку какую разводку, какой трубой, лучше сделать в моей ситуации???
Точки
  1. ванна,
    1а. душ(отдельный смеситель скрытый монтаж)
  2. мойдодыр,
  3. с/у,
  4. гиг.душ,
  5. кух. смеситель,
  6. стиралка,
  7. посудомайка,
  8. ТЕН.
