Tul
Tul
14.06.2009 в 16:38:35
у нас в доме холодная вода - очень холодная:) по стояку и все арматуре образуются очень большие капли. Коллектор, фильтр, редуктор, счетчик - отовсюду капает не хило, если открыт холодный кран. На полу лужица... Как это можно предотвратить? Трубы можно обернуть в поролон (как он называется, не знаю - везде продают), поможет? А всё остальное не получится обернуть... Может, автомобильным средством от запотевания стекол смазать? Или придется вод всем этим ставить корыто для сбора и дренаж в канализацию?
bc----
bc----
14.06.2009 в 16:45:27
Tul написал : Трубы можно обернуть в поролон (как он называется, не знаю - везде продают), поможет?
Собственно, только это и поможет. :)
Tul написал : А всё остальное не получится обернуть... Может, автомобильным средством от запотевания стекол смазать?
Что не получится обернуть, надо обклеить. Мазать антизапотевающими средствами бесполезно. Они же не отменяют законов физики, конденсация влаги все равно происходит. Эти средства просто предотвращают образование отдельных мелких капель, которые дают непрозрачную поверхность, а вместо этого образуется тонкая прозрачная пленка воды. Если влаги в воздухе много, все равно будет капать, чем ни обмаж. Так что только теплоизоляция.
14.06.2009 в 16:56:53
На лицо плохая вентиляция помещения где установлена арматура. Организуйте сквознячок и утеплите трубы.
bc----
bc----
14.06.2009 в 17:03:08
2ProTV
Совсем не обязательно. Хотя, вентиляцию тоже надо проверить, это в любом случае не лишнее. Но она не гарантирует решения проблемы, все зависит от температуры холодной воды. Скажем, у меня дома холодная вода сейчас идет градусов 15. никакого конденсата нет. А вот у тещи меньше 10 градусов, так при любом проветривании на холодной трубе собирается вода.
Кстати, попутный вопрос спецам. Как эту теплоизоляцию надевать на трубы, если вся система уже собрана? Понятно, что резать ее вдоль, но вопрос, как крепить? Тупо обмотать чем-то типа изоленты, или проклеивать герметиком?
Tul
Tul
14.06.2009 в 17:09:56
bc---- написал : Что не получится обернуть, надо обклеить.
чем?
ProTV написал : На лицо плохая вентиляция
вент. короб стоит рядом. Тяга есть. Пропеллера пока нет
14.06.2009 в 17:14:04
На прямых участках наверное пойдёт, а вот на арматуре наверное прийдёться набивать минватой или чем то похожим для герметичности, а сверху скотчем широким если место позволяет. Если нет то пластиковыми стяжками, или проволкой по всей длине с малым шагом. Конечно колхоз, но это первое что приходит в голову :) Ещё как варианты:
  • проверить систему на утечку (подкапывание из краников);
  • подогрев входной воды (специальные нагревательные кабеля для труб);
  • использовать осушитель воздуха.
bc----
bc----
14.06.2009 в 18:49:29
Tul написал : чем?
Я выше написал. Покупаете поролоновые трубы-изоляторы, режете вдоль, надеваете на холодную трубу, и обматываете. Рекомендую холодную трубу сначала нагреть до высыхания. Я это делал горелкой аккуратно, чтобы была просто теплая. Можно просто подождать, пока сама нагреется до комнатной температуры, и протереть насухо перед теплоизоляцией.
orinbasar
orinbasar
Уральск
14.06.2009 в 22:11:49
проблема конденсата оптимальным решением является изоляция трубопровода для эстэтичного вида изоляция подбирается соответствующего диаметра углы переходы обрезаются под 45 градусов так чтобы примыкание было ровным без зазоров есть специальные пластиковые скобачки для шва производитель Чехия
DiVO
DiVO
14.06.2009 в 22:15:29
bc---- написал : Как эту теплоизоляцию надевать на трубы, если вся система уже собрана? Понятно, что резать ее вдоль, но вопрос, как крепить? Тупо обмотать чем-то типа изоленты, или проклеивать герметиком?
Эти трубки теплоизоляции имеют уже продольный разрез процентов на 90 толщины, по нему и дорезать. После надевания сомкнуть края и наклеить поверх армированный скотч (серый или черный продается, внутри сетка из нитей). Он очень липкий, крепкий и прекрасно приклеивается на теплоизоляцию и потом не отклеивается. Так у меня было сделано на части труб "от строителей" (так и я потом на оставшихся незаизолированных трубах делал). А в оставшихся местах теплоизоляция была склеена каким-то клеем типа Момента, но через полтора года эти стыки разошлись.
bc----
bc----
14.06.2009 в 23:32:39
2DiVO
Спасибо!
Conix
Conix
15.06.2009 в 02:53:03
bc---- написал : Мазать антизапотевающими средствами бесполезно. Они же не отменяют законов физики, конденсация влаги все равно происходит.
Не знаю насчет антизапотевающих средств, но вот несколько жирных слоев краски неплохо делают свое дело - ведь согласитесь что одна история когда конденсат образуется на поверхности метала, и совсем другая когда на 3ем слое лкп. Только многие почему-то про краску вспоминают, когда трубы уже свищами пойдут.
А вот если покрасить трубу слоя в 3 качественной краской + теплоизоляцию навесить, то наружняя коррозия ей уже не грозит.
