Prok12
Prok12
15.06.2009 в 08:19:00
DiVO написал : После надевания сомкнуть края и наклеить поверх армированный скотч (серый или черный продается, внутри сетка из нитей). Он очень липкий, крепкий и прекрасно приклеивается на теплоизоляцию и потом не отклеивается.
Наклееный ВДОЛЬ разреза серый скотч (разных производителей) от теплоизоляции Climaflex отклеивается через некот.время, если его снаружи хомутиками пластиковыми не дополнить. Чтобы скотч лучше держался, надо протереть плоскость наклейки Climaflex спиртом скажем. Смысл заклейки шва - чтобы влажный воздух из помещения не мог дойти через разрез теплоизоляции до холодной поверхности трубы, и там выдать конденсат.
DiVO
DiVO
15.06.2009 в 09:21:50
Prok12 написал : если его снаружи хомутиками пластиковыми не дополнить.
Отчего бы не дополнить. Будет только лучше.
orinbasar написал : есть специальные пластиковые скобачки для шва производитель Чехия
Что-то не попадались мне. :( Хотя, справедливости ради, не знал, что таковые есть вообще. В принципе, заизолировать трубы - не проблема. Гораздо сложнее это сделать с приборами и арматурой: в местах выхода различных вентилей, пробок-заглушек и сливных штуцеров и т.п. хоть немного, а все-равно собирается конденсат. Например на коллекторе между вентилями пока не придумал приемлемого способа изоляции. :(
15.06.2009 в 09:47:51
Tul написал : Как это можно предотвратить?
Причина конденсата - температура поверхности ниже точки росы. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0#.D0.A2.D0.90.D0.91.D0.9B.D0.98.D0.A6.D0.90.D0.A2.D0.9E.D0.A7.D0.9A.D0.98_.D0.A0.D0.9E.D0.A1.D0.AB Температура точки росы зависит от двух параметров - температуры и влажности воздуха => рецепты лечения:
  • поднять температуру поверхности трубы а) подогреть воду :) примерно до 16 град Летом в Москве около 60%
    б) одеть теплоизоляцию (стати несколько слоёв краски - тоже теплоизоляция)
  • уменьшить влажность воздуха
    а) подогреть воздух
    б) ограничить поступление влажного воздуха - одеть герметичный короб на трубы :)
ProTV написал : На лицо плохая вентиляция помещения где установлена арматура. Организуйте сквознячок
.... и получите еще больше конденсата :) ( вспоминаем сколько конденсата сейчас льётся из кондиционера.....)
bc---- написал : Как эту теплоизоляцию надевать на трубы, если вся система уже собрана? Понятно, что резать ее вдоль, но вопрос, как крепить?
ИМХО, нет ничего лучше алюминиевого скотча (есть разные, лучше потолще) - не отклеивается и не разматывается
Conix написал : но вот несколько жирных слоев краски неплохо делают свое дело -
угу, иногда достаточно поднять температуру поверхности на пару градусов....
DiVO написал : Гораздо сложнее это сделать с приборами и арматурой: в местах выхода различных вентилей, пробок-заглушек и сливных штуцеров и т.п. хоть немного, а все-равно собирается конденсат. Например на коллекторе между вентилями пока не придумал приемлемого способа изоляции.
Задуть монтажной пеной :) (Шутка....)
Wazawai
Wazawai
15.06.2009 в 12:11:52
Tul написал : А всё остальное не получится обернуть...
Получится. Теплоизоляция бывает разных размеров. Трубу затягиваете одним, арматуру, поверх, другим. Теплоизоляция устраивается на сухие трубы (иначе толку не будет) и закрывается сверху «алюминиевым» скотчем (практически до герметичности оболочки).
Tul
Tul
16.06.2009 в 17:32:41
не представлю, как всё это провернуть с редуктором или фильтром... но попробую самый простой вариант - покрасить
16.06.2009 в 17:35:29
2Tul Если к вашему водопроводу попадает влажный воздух из ванной - то конденсата будет. Попробуйте отсечь - дверки с уплотнителем и тд.
сансэй
сансэй
16.06.2009 в 17:52:55
если конденсат по всему стояку гиблое дело
