Beeliner написал : Да, это силумин (алюминий). А почему это для такого материала не удивительно?
Алюминий в составе силумина (или алюминиево-цинкового сплава, иногда используется для подделки сантехники, это ещё «лучше») разрушается электролизом. Защищает его от этой участи хром/никель покрытия, но как только они слезут...
BV написал : Нижняя гайка (там крепление гайкой, а не подковой) снялась легко.... При выворачивании гибкой подводки резьба под нее превратилась в серый порошек Кран буксы прикепели так, что пришлось использовать большой ключ и давить всем телом Резьба также после вывопревратилась в порошек... ну и при выворачивании отломилась часть стенки ..... Отверстие для прохода горячей воды внутри смесителя заросло окислом до 1мм..... Потом ради спортивного интереса легко отламывал на месте резьбы кранбукс кусочки пассатижами....
Такие краны/фитинги/гайки очень забавно шипят при разборке ;) Они ведь под хромом тихонько разлагаются, медленно. Но как только инструментом поверхность повредишь, или чуть треснет это чудо, сразу слышно: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш...», — процесс пошёл, жить этому чудо-крану осталось недолго ;)
Рекомендую прислушиваться при ремонте к подозрительным деталям. Иногда только тонкий слух ;) может указать на необходимость срочной замены.
