masters +10
15.06.2009 в 18:23:52
masters +10
15.06.2009 в 19:03:05
Лён+ краска, и не фига экспериментировать над собственной ж....
15.06.2009 в 19:04:04
2masters
Я, собственно, и есть тот самый дилетант, делающий ремонт для себя. Использую фум уже лет 15, до сих пор проблем не было. Поэтому мне и интересно, чем именно фум хуже льна. Герметизирует отлично, не протекает, со временем не теряет своих свойств, соединение легко разбирается хоть через 10 лет без помощи газовой горелки и такой-то матери. Что еще надо от резьбового герметика?
15.06.2009 в 19:14:15
bc---- написал : Поэтому мне и интересно, чем именно фум хуже льна.
Тем, что не допускает регулировок положения детали, раз. Тем, что не устраняет течь в недостаточно сильно затянутых соединениях, два. Тем, что лучше герметизирует конические резьбы, а не цилиндрические, наконец, три.
По-моему, более чем достаточно.
И ФУМ, кстати, не герметик ;)
15.06.2009 в 20:01:03
Wazawai написал : И ФУМ, кстати, не герметик
Ну не придирайтесь к словам, я думаю, вы меня поняли. :) Теперь по пунктам (еще раз уточню, это не ради флейма, мне действительно интересно разобраться в вопросе).
Wazawai написал : не допускает регулировок положения детали
Согласен. Но разве лен допускает? Я с ним плотно не работал, но у меня сравнительно недавно сантехник менял вводные вентиля на квартиру, сажал их, конечно, на лен. Так я бы не сказал, что соединение там допускало регулировку. Чуть поворот на несколько градусов на ослабление - и тут же пошло течь.
Wazawai написал : не устраняет течь в недостаточно сильно затянутых соединениях
Совсем не понял. Ну понятное дело, затягиваю не руками, а ключом. Но совершенно без зубовного скрежета и прочих титанических усилий. По крайней мере, когда откручивал трубу от того же вставленного вентиля на льне, усилия приходилось прилагать куда как больше. Про старые соединения вообще молчу, у тещи недавно менял смеситель, так и не смог открутить, пришлось срезать трубу, благо там резьба длинная была.
Wazawai написал : лучше герметизирует конические резьбы, а не цилиндрические
Это для меня темный лес. :) Не способен оценить это, так что тут молчу.
PS Кстати, пару месяцев назад у меня в доме меняли газовый стояк. Вентиль на него сажали на лен. А вот дальше сильфонный шланг прикручивали на фум.
15.06.2009 в 20:35:11
bc---- написал : сильфонный шланг прикручивали на фум.
там вообще прокладка...:) ничего кроме нее не надо
15.06.2009 в 20:50:05
masters написал : там вообще прокладка... ничего кроме нее не надо
Ну, мягко выражаясь, вы не правы... Прокладка только на одном конце, а второй пакуется....
15.06.2009 в 20:57:44
2VladM
bc---- написал : А вот дальше сильфонный шланг прикручивали на фум.
VladM написал : Прокладка только на одном конце, а второй пакуется..
все на фум. видел я такое. и прокладки тоже...
15.06.2009 в 21:04:25
Это в той части, где накидная гайка. А противоположный конец с наружней резьбой без прокладки. Хотя, есть сильфонные шланги с двумя накидными гайками на обоих концах, там понятно, уплотнитель не нужен.
15.06.2009 в 21:07:52
2bc---- пошутил я.... даже смайлик добавлю....:)
15.06.2009 в 21:09:19
Dim_CA написал : Уплотнение и автогерметик
дело в том что если не знать что именно за герметик то можно получить прямопротивоположный результат от задуманного из практики натыкался на такие соединения запококованные на лён - герметик особенно на гор воде их или не разобрать или краны как на соплях ездиют так что лучше на себе не эксперементировать лён + любая краска для отопления вполне но правда разборности это не прибавит а если очень хочется разобрать то лён+фум с верху такой сенгвич тоже имеет место быть:)
