Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.06.2009 в 10:16:13
Поскольку всяких там локтайтов не предвидится, а хочется надежное соединение (и на всякий пожарный разборное соединение) отопительных труб (труба/чуг тройник, чуг тройник/латунная резьба, латунный кран/сталь), то юзать краску+лен не хочу. ФУМ как я понял тоже чреват. Как вариант допустимо взять красный высокотемпературный АВТОгерметик + лен?
Wazawai
Wazawai
15.06.2009 в 11:43:53
Dim_CA написал : Как вариант допустимо взять красный высокотемпературный АВТОгерметик + лен?
На питьевую воду — нет.
ssrr
ssrr
15.06.2009 в 11:45:41
Не надо там красного. Под его видом может продаваться все что угодно. У них термостойкость примерно одинаковая. Достаточно серого герметика. При мне пользовались нейтральным прозрачным из тюбика.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.06.2009 в 11:55:02
Трубы для отопления, не питьевые. Дык у мя только красный есть. вроде нормальный. в тюбике. Главное, что можно, а то там кто-то писал, что раз укусом пахнет, то кислота, юзать нельзя.
ssrr
ssrr
15.06.2009 в 13:39:40
Уксусом пахнуть не должен.
Conix
Conix
15.06.2009 в 13:43:15
вы хотите ставить чисто на герметик или лен+герметик?
master.msk
master.msk
15.06.2009 в 14:30:32
Dim_CA написал : юзать краску+лен не хочу
не хотите краску не надо, есть паста. а от льна отказываться не советую.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
15.06.2009 в 14:45:44
Conix написал : лен+герметик
Хочу лен(пакля)+герметик
master.msk
master.msk
15.06.2009 в 14:51:11
Dim_CA написал : герметик
силиконовый наверное? если так это все равно что сухой лен.
Conix
Conix
15.06.2009 в 15:22:41
Dim_CA написал : Хочу лен(пакля)+герметик
Так вот, краской или спец пастами мажут для того чтобы они пропитывали лен и не давали ему гнить - герметизирующей функции на них не лежит.
А вот пропитывающая способность герметика у меня вызывает большие сомнения - так что мазать герметиком лен попросту безграмотно, т.е. в этом случае вы просто получаете сухой лен обмазанный некой супстанцией которая, естественно, никак не будет способствовать его долговечности.
И нефиг слушать деятелей которые утверждают что мол давно так делают (мажут силиконом) и все хоккей, бывают резьбы на сухом льне, которые стоят более 10 лет.
master.msk
master.msk
15.06.2009 в 15:28:53
Conix написал : бывают резьбы на сухом льне, которые стоят более 10 лет.
только разобрать их невозможно...
