masters написал : только разобрать их невозможно...
горелочка, ключ двоечка и понеслась душа в рай :)
15.06.2009 в 15:35:40
15.06.2009 в 15:46:20
Предлагаю эксперимент: Одну прядь льна намазать силиконовым герметиком. Другую не намазывать герметиком. Попытаться сгноить обе любым способом, только одинаковым. О результатах написать здесь.
Пропитывает, не пропитывает - проверь. Выводы шибко скорые из собственных сомнений.
15.06.2009 в 16:00:56
Так мне шо, бежать за пастой (которая стоит как я понял от десятков УЕ за 50гр)? И после которой фиг разберешь. Или какая-то альтернатива есть?
15.06.2009 в 16:04:53
ssrr написал : Выводы шибко скорые из собственных сомнений.
какие сомнения?:confused: у когото теория на форуме , у меня практика каждый день. недавно разбирал соединения на льне без всего, кое где силиконом намазано- видимо на самых ответственных участках, по мнению того******:mad: . прошло с момента монтажа ок 3-лет. все закипевшее застывшее. а на лен+ Locher Paste 2000 ставил пару резьб соседке стир. машину- сегодня открутил без ключа, впорочем как и собирал(если не изменяеет память ) от руки закручивал. весь инструмент на объекте обычно. прошло 2 года. если кому хочется использовать в качестве герметика то что под рукой-используйте моторное масло, подойдет:)
15.06.2009 в 16:11:12
исаользовать можно литол
15.06.2009 в 16:25:13
Dim_CA написал : Так мне шо, бежать за пастой (которая стоит как я понял от десятков УЕ за 50гр)? И после которой фиг разберешь. Или какая-то альтернатива есть?
Тот самый фум, который по непонятной причине не вызывает у вас доверия. :)
15.06.2009 в 16:30:40
Я так понимаю, что это камень в мой огород... Не принимайте, пожалуйста, последний абзац из поста номер 10 на свой счет - я абсолютно никого не хотел задеть. Просто в любой работе я стараюсь понять физику происходящих процессов, так вот мое понимание (возможно и ошибочное!) подсказывает, что любая дрянь на масляной основе (краска, паста, масло в чистом виде) гораздо лучше справится с задачей пропитки льна чем силиконовый герметик, вот силиконовое масло это наверное был бы неплохой вариант. Если не ошибаюсь именно силиконовым маслом обработаны шары в шаровых кранах, так что допуск для питьевого водопровода точно должен быть.
15.06.2009 в 17:02:32
Так это... Еззь силиконовое для печек фьюзеров ксероксов ;) Еще раз повторюсь, что питьевой допуск не нужон. Отопление. А может попробовать промаслить лен (кстати лен - это обычная пакля?) и сверху пару слоев ФУМа?
15.06.2009 в 17:08:15
Dim_CA написал : кстати лен - это обычная пакля?
да. бывает такой, что попробовав им намотать 1 раз, чайники выбирают фум и унилок. не знаю более универсального и надежного в применении материала для паковки, чем лен. если конечно лен нормальный.
15.06.2009 в 17:15:55
ssrr написал : Предлагаю эксперимент: Одну прядь льна намазать силиконовым герметиком. Другую не намазывать герметиком. Попытаться сгноить обе любым способом, только одинаковым.
Сгноить - это очень уж долго. Можно попытаться проще сделать, на кусках трубы сделать 2 резьбовых соединения, как вы сказали. Потом налить в трубу чего-нибудь красящего, чернил каких-нибудь, и давануть опрессовщиком. Потом все промыть, просушить, разобрать, и посмотреть, на каком соединении лен пропитался чернилами, а на каком нет. :)
masters написал : чайники выбирают фум и унилок.
А можно пояснить, чем вам фум не угодил?
15.06.2009 в 17:31:18
bc---- написал : А можно пояснить, чем вам фум не угодил?
а тем, что эта подделка хуже оригинала. не надо ничего изобретать -все уже и так есть и успешно используется десятилетиями. странно, что благодаря тв рекламе многие считают его(фум) единственно правильным. для меня однозначно: если человек говорит, что использует унилок и фум, а лен это прошлый век,то это дилетант и весь его опыт телевизор и компьютер. другое дело анаэроб - весьма полезная штука. другой принцип применения. особенно если заниматься монтажем постоянно.
