2masters
А. Ясно, у меня как-то чувство юмора дало сбой. :) А что насчет ответа на вполне серьезный вопрос от чайника? Чем плох фум? Точнее не так. Чем он хуже льна?
15.06.2009 в 21:09:26
2masters
15.06.2009 в 21:36:40
bc---- написал : Чем он хуже льна?
не знаю не юзал. также как и полипропилен... не люблю ТУ
15.06.2009 в 22:31:22
лен +фум сверху тангит унилок и не коком не обидно
15.06.2009 в 23:03:28
2masters
Ну а чего на него бочку катите, если не пробовали? Да еще оптом называете чайниками всех, кто его пользует.
15.06.2009 в 23:09:37
2bc---- множество разбирал. изолента какая-то....
15.06.2009 в 23:20:55
2masters
Да, серьезная причина не любить его. :D
15.06.2009 в 23:42:33
У моего друга отец в Тюмени работает на нефтескважинах. Так вот, они, при соединениях труб используют одну фум-ленту. Говорит, что даже от руки закрути, и всё равно не потечёт, только нужно умело ею пользоваться. Но, правда, и фумка у них совсем другая - большая бобина, шириной 10см и более, толщина ленты около 0,3мм. Очень похожа на обычную полупрозрачную плёнку. Работать ею одно удовольствие - витков 3-5 намотал, от руки закрутил и сколько лет уже (более 5), а соединения не текут.
А то, что сейчас продают можно мотать половину мотка, и всё равно где-то даст течь.
16.06.2009 в 00:31:33
Daimonn написал : А то, что сейчас продают можно мотать половину мотка, и всё равно где-то даст течь.
У меня не дает. Скажите, что я делаю неправильно. :)
16.06.2009 в 02:15:22
bc---- написал : Но разве лен допускает? Я с ним плотно не работал, но у меня сравнительно недавно сантехник менял вводные вентиля на квартиру, сажал их, конечно, на лен. Так я бы не сказал, что соединение там допускало регулировку. Чуть поворот на несколько градусов на ослабление - и тут же пошло течь.
Это был неправильный сантехник! ;) Лён запросто позволяет поворачивать тот же вентиль куда нужно, до полуоборота точно.
bc---- написал : Совсем не понял.
Это я намекал ;) что лён разбухает при попадании воды в неплотности паковки. Тем самым исправляя возможные ошибки в работе.
Ни ФУМ, ни Унилок сами собой затыкать собой щели в резьбе не станут. Потекло — значит потекло, придётся или тянуть до упора, или перепаковывать соединение.
bc---- написал : Кстати, пару месяцев назад у меня в доме меняли газовый стояк. Вентиль на него сажали на лен. А вот дальше сильфонный шланг прикручивали на фум.
Когда я работал с газом, предпочитал тупо выполнять указания производителя. Написано «только ФУМ» — значит только ФУМ. Газ дело такое...
16.06.2009 в 02:53:48
Фум после окончания отопительного сезона потёк , думаю что остыли трубы , а фум как был сжатый так и остался , с тех пор только лён + паста
Пробовал и герметик , но не понравилось
16.06.2009 в 10:16:54
Собственный опыт такой: Если внутренняя резьба гладкая - купленные никелированные детали, то
силиконовый герметик + лен + ФУМ (такая последовательность) через несколько лет откручивается совершенно свободно. Часто после откручивания подмотка остается в таком аккуратном прорезиненном состоянии, что можно ее не очищая накрутить деталь заново и не будет течь.
Силиконовый герметик + лен, тоже всегда откручивался, ФУМ - для красоты или для пластиковых деталей.
Силиконовый герметик без всего ведет себя по разному. Прозрачным с завода загерметизирована гайка ТЕНа в водонагревателе - состояние его не меняется. Автомобильным серым сам герметизировал несколько соединений. Они не текли, но герметик терял эластичность. Он сам более жесткий, в нем какой-то наполнитель, недаром он называется герметик-прокладка. Я им всегда пользовался.
Снаружи лен мазать герметиком - извращение. Наоборот по герметику наматывается лен. Смысл простой - герметик липкий и не дает пряди сползать. Снаружи если и мазал дополнительно - стирал лишнее тряпкой всегда.
По поводу вредности силиконового герметика для организма - им клеят аквариумы. В полимеризованном состоянии прозрачный герметик ничего не выделяет. Которые с противогрибковыми добавками или маслобензостойкие - могут и выделять.
Еще пробовал эпоксидную смолу с наполнителем (гипс вроде подсыпал). Нужно было зафиксировать от проворачивания. На вид вообще не меняет своего состояния. Разобрал только с нагревом.
