Peterjela
Peterjela
19.12.2010 в 12:08:12
Пломбиратор написал : он якобы течет
У новичков на фуме "плачут" соединения в 8 случаях из 10. На льне даже у новичков течет примерно в 1-м случае из 10. Вот Вам и ЯКОБЫ ;)
Peterjela
Peterjela
19.12.2010 в 12:23:22
2Пломбиратор
  1. Пока оставим за скобками, что ВСЮ ГП со временем надо выкидывать. (И "раньше" приветствуется больше, чем "позже" :) - особо с точки зрения нижних соседей)
  2. На коллекторе ГВ - на 2-й отвод сверху ставим уголок.
  3. Отвод на бачок над отводом СМ ? Да, пожалуй 2-й компрессионный уголок на коллектор позволит с удобством поставить медную трубу 10 мм - и гнуть мало придется. Ессно, желательно поменять местами шланг СМ и трубу10 к СБ. Т.е. к бачку будет подводка от нижнего отвода коллектора. Когда будете паковать уголок на отвод - шланг СМ должен быть вообще снят с коллектора (чтоб не мешал).
  4. На фотке кажется что ШК ГВ не полностью открыт. Так НИЗЗЯ! Закиснет (зарастет шарик типа "ржой") и не сможете пользоваться ШК. Попытайтесь его открыть полностью: "бабочка" должна быть в положении строго вдоль трубы.
Пломбиратор
Пломбиратор
19.12.2010 в 13:20:58
соседей
Соседи - тихие бухарики, и кроме того у меня стоит система антипротечки.
  1. Отвод на бачок над отводом СМ ?
Да
Я его наполовину закрыл так как горячая вода хлещет сильнее холодной. Я раз в месяц его двигаю, так что не прикипает. Будут деньги куплю редуктор Far с манометром. Кстати, манометр на редукторах показывает давление до или после редуктора?
VAssya
VAssya
19.12.2010 в 22:49:51
Пломбиратор написал : На любом рынке хромированной отожженной меди 10x1мм как грязи? Боюсь испортить медную трубку, так как у меня радиус закругления только 20-25мм.
Изогнуть как у вас на фотке вообще без проблем, я у себя выгибал трехмерную конструкцию, см пост84 Peterjela
еще раз огромный спасибо за данный топик
Peterjela
Peterjela
19.12.2010 в 23:48:49
2VAssya :)
Пломбиратор
Пломбиратор
20.12.2010 в 11:17:12
Юбер написал : На любом стройрынке - как грязи
Только что вернулся со стройрынка у м. Волгоградский проспект. Замерз как собака. Обошел все палатки. Продавцы по арабски навязчивы. Хромированной 10мм отожженной меди нет, хромированных уголков ,без ушек для крепежа, 1/2 ВР на 10мм цанговый зажим тоже нет! Что-то мне сразу расхотелось переходить на медь.
Peterjela
Peterjela
Пломбиратор
Пломбиратор
20.12.2010 в 12:03:17
По указанным ссылкам хромированных нет
20.12.2010 в 15:00:44
Пломбиратор написал : Хромированной 10мм отожженной меди нет,
В бухтах - и не бывает.
Peterjela
Peterjela
20.12.2010 в 15:18:00
арт.419 chrome 10 (оттоженная) /в бухтах по 5 м/ : http://www.proxima-k.ru/Price/med/truby.pdf
ЗЫ. Но у нас в Питере такую не встречал. :)
Пломбиратор
Пломбиратор
20.12.2010 в 15:32:32
Юбер, То есть в Москве в продаже не бывает мягкой хромированной 10 мм меди бухтами? Или бывает, но отрезками?
