Peterjela
Peterjela
23.02.2014 в 13:30:19
artchy написал : можно ли повторно после отсоединения прикручивать трубку жесткой подводки смесителя из отожженной меди к компрессионному фитингу (цанге), оставляя старое обжимное кольцо, и если можно, то как правильно это делать?
Можно и нужно. Также как 1-ый раз делали.
artchy написал : усиливающих втулок (гильз) на месте обжимных колец не стоит
Ну и купите пару штук - стоят копейки. :)
artchy
artchy
24.02.2014 в 14:36:05
Спасибо за ответы. Если бы стояли втулки, я бы не парился (знать бы в начале, что их надо ставить. . . .). Поставить их сейчас, наверное, вряд ли получится, т.к. при затяжке, скорее всего, медная трубка деформировалась, и они в неё уже не влезут с имеющимся кольцом. Постараюсь их купить и проверить, насколько плотно они входят в необжатую трубку (остались обрезки от подводок после их укорачивания по месту). Если люфт приличный есть, отверну подводки и попробую вставить втулки. Если они входят без люфта, пока оставлю всё как есть, авось выдержит (?). Иначе придется все разбирать и менять обе подводки, ибо по горячей воде это уже будет 3-я обжимка – боюсь.
kams
kams
25.02.2014 в 11:23:44
Ребята, подскажите, пожалуйста, угол по данной ссылке является компрессионным фитингом с неразрезным латунным кольцом или нет? Имеет ли право на жизнь подводка для смесителя, собранная из таких деталей? Спасибо.
трубка с M10 http://www.san-detal.ru/zhjostkaja-podvodka-m1010mm-350-mm-p-505.html
трубка с накидной гайкой 1/2" http://www.san-detal.ru/zhjostkaja-podvodka-s-nakidnoj-gajkoj-1210-mm-350-mm-p-1966.html
угол http://www.san-detal.ru/ugol-10-10-mm-canga-p-1695.html
Vitalicy
Vitalicy
27.03.2014 в 13:50:09
Подскажите чайнику... А эти прессфитинги такая редоксть чтоли? Даже гуглом мало что находится. Или они как-то по-другому называются? Не могли бы дать полное название?
allzel
allzel
27.03.2014 в 17:05:13
Vitalicy написал : А эти прессфитинги такая редоксть чтоли? Даже гуглом мало что находится. Или они как-то по-другому называются? Не могли бы дать полное название?
Ищите Яндексом, или у Вас нельзя им пользоваться? И ищите компрессионные фитинги. http://www.herzarmaturen.ru/index.php?cmd=SectionShow&a1=304 http://www.tiemme.su/produkciya/fitingi/fitingi_dlya_mednyh_trub/kompressionnye_fitingi_dlya_mednyh_trub/ugol_obzhimnoj_s_naruzhnoj_rez_boj/
Vitalicy
Vitalicy
28.03.2014 в 12:06:50
allzel написал : Ищите Яндексом, или у Вас нельзя им пользоваться? И ищите компрессионные фитинги. http://www.herzarmaturen.ru/index.php?cmd=SectionShow&a1=304 http://www.tiemme.su/produkciya/fitingi/fitingi_dlya_mednyh_trub/kompressionnye_fitingi_dlya_mednyh_trub/ugol_obzhimnoj_s_naruzhnoj_rez_boj/
Благодарю! Я не профессональный сантехник. Просто у нас их называют то муфта, то нипель. На этой картинке компрессионный фиттинг?
allzel
allzel
28.03.2014 в 12:16:43
Vitalicy написал : На этой картинке компрессионный фиттинг?
Да. Только не понял, что там за шайбочка.
allzel
allzel
28.03.2014 в 12:26:08
allzel написал : Только не понял, что там за шайбочка.
Хотя ладно, хуже не будет, пусть будет дополнительная шайба.
ussur
ussur
Уссурийск
28.03.2014 в 12:44:58
http://aquaprofil.ru/podvodka_dlya_vody Скажите ,уважаемые мастера,Такое пойдёт
28.03.2014 в 12:45:02
Скорее нет.... Вот http://rmbteplo.ru/fitingi_kompressionnye_dlya_menyh_t
allzel
allzel
29.03.2014 в 22:04:31
Может эта штука называется и не фитинг, но соединение-то компрессионное. Я понял, что вопрос был в этом.
