РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
22.06.2009 в 11:39:18
Хочу заменить стояки отопления на металлопластик. Имеются: старый стояк, байпас и подводы к радиаторам - сталь Ду20 (3/4"), соединения через чугунные муфты и кресты. Система однотрубная, подача свеху. Какой диаметр металлопластика нужно ставить на новый стояк? Если металлопластик 20, то заужение на проходе и фитингах. Если металлопластик 26, то не будет ли все тепло полетать мимо меня через широкий байпас, да и на 26 дороже и трубы и фитинги.
Фил-2000
Фил-2000
22.06.2009 в 11:55:55
Не надо МП. Поищите здесь, много про это писали. Да и запретили вроде уже...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
22.06.2009 в 16:33:42
А что лучше ставить? Сталь как-то не очень гнется, а надо
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.06.2009 в 16:51:19
мп26 смещеныи баипас
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
22.06.2009 в 16:57:43
А как лучше подключить свой участок стояка к соседям сверху и снизу?
22.06.2009 в 17:57:39
РаботничкиНТ написал : Какой диаметр металлопластика нужно ставить на новый стояк?
Зачем ставить МП в центральное отопление?! Очень хочется поплавать ночью в мороз в кипящей воде?
Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 18:06:35
РаботничкиНТ написал : Сталь как-то не очень гнется, а надо
Во-первых, гнётся, как надо.
А во-вторых: зачем вам гнуть сталь?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
23.06.2009 в 09:07:52
Почему не сталь:
  1. Мне уже поставили батарею с перекосом. На мой вопрос: "Почему?" был ответ: "А крест (чугунный) на стояке (стояк общий для комнаты и кухни) немного неровно стоит, никуда не денешься". Я: "А трубу подогнуть?" Сантехник: "Не советую, труба старая менять надо (А у меня с деньгами было не очень. Он прав оказался: года через два стали образовываться микротрещины)" Теперь я наставил кучу хомутов на старые трубы (подтекают горизонтальные участки к батареям и сгон на стояке).
  2. Стальные трубы засоряются.
    (Когда я выбрасывал старые спиленные сгоны заглянул и пожалел, что не сменил горизонтальные участки труб)
Я планирую вот что:
  1. Заменить текущий стальной сгон на стояке новым (для наших косоруких сантехников - плевое дело)
  2. Непосредственно в чугунные кресты на стояке ввернуть шаровые краны, а дальше к батареям пустить металлопластик
  3. Батарея на кухне осталась старая и теперь уже не греет, забита. Ее тоже сменить
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
23.06.2009 в 09:17:15
BV написал : Зачем ставить МП в центральное отопление?! Очень хочется поплавать ночью в мороз в кипящей воде?
Во первых у нас дом - 4 этажа, котельная во дворе (недавно ее капитально отремонтировали, но все равно от стояка не обожжешься: в самый сильный мороз не больше 50-60°С). Давление в сети, как я полагаю, тоже не ахти. Дома в квартале - 4-5 этажей (кто ремонтировал котельную быстро соображает, что насосы на большее давление и стоят больше, наверняка не стали разоряться). Так что металлопластик, я полагаю, можно поставить.
23.06.2009 в 10:04:10
РаботничкиНТ написал : (недавно ее капитально отремонтировали, но все равно от стояка не обожжешься: в самый сильный мороз не больше 50-60°С).
Если вода будет градусов 65, то купаться вам в ней тоже не понравится....
РаботничкиНТ написал : а дальше к батареям пустить металлопластик
Что мешает вместо МП поставить кусок стальной трубы? Трубогиб стационарный есть в любом ДЭЗе
РаботничкиНТ написал : Давление в сети, как я полагаю, тоже не ахти.
Чтобы не полагать.... надо знать....
РаботничкиНТ написал : Дома в квартале - 4-5 этажей (кто ремонтировал котельную быстро соображает, что насосы на большее давление и стоят больше, наверняка не стали разоряться).
Это только ваши догадки....
Для МП существуют определенные особенности монтажа:
  1. Фиттинги с обжимным кольцом ненадежны, текут, и иногда из них вылетает труба => надо делать пресс фиттинги и гарантированно не левак
  2. Труба левого производителя может расслаиваться и вылетать из фиттинга => купить гарантированно не левую трубу
  3. МП труба при изменениях температуры меняет размеры, стояки тоже немного двигаются => предусмотреть в конструкции компенсации температурных изменений
  4. Вы уверены, что в вашей ситстеме отопления никогда не будет гидроударов? Например при некорректном включении насосов пьяным оператором или резком открытии/закрытии каких-нибудь заслонок, или при сбросе воздуха пьяным сантехником?
Теперь вопрос - ВЫ или ваши сантехики смогут обеспечить эти 4 пункта? Еще вопрос - у вас дети есть? Которые могут встать ногами на трубу и тд и тп? Это к тому, что стальная труба намного более устойчива к разным воздействиям...
PS Себе все подключения на отоплении делал и буду делать сталью, причём желательно трубу снимать со старых систем отопления 30-летней давности - там как правило труба с толстой стенкой, и из нормального металла.
На момент смены батарей моим трубам было лет 40. Никаких негативных изменений замечено не было, кроме небольшого количества отложений в горизонтальных отводах - примерно 5 % по сечению - было прочищено стальным ершом и всё.....
mazi5
mazi5
Казань
23.06.2009 в 10:46:55
попробуй сделать армированым полипропиленом.
