22.06.2009 в 11:39:18
#1242219
Хочу заменить стояки отопления на металлопластик. Имеются: старый стояк, байпас и подводы к радиаторам - сталь Ду20 (3/4"), соединения через чугунные муфты и кресты. Система однотрубная, подача свеху. Какой диаметр металлопластика нужно ставить на новый стояк? Если металлопластик 20, то заужение на проходе и фитингах. Если металлопластик 26, то не будет ли все тепло полетать мимо меня через широкий байпас, да и на 26 дороже и трубы и фитинги.
22.06.2009 в 11:55:55
#1242248
Не надо МП. Поищите здесь, много про это писали. Да и запретили вроде уже...
22.06.2009 в 16:33:42
#1242677
А что лучше ставить? Сталь как-то не очень гнется, а надо
22.06.2009 в 16:51:19
#1242712
мп26 смещеныи баипас
22.06.2009 в 16:57:43
#1242726
А как лучше подключить свой участок стояка к соседям сверху и снизу?
22.06.2009 в 17:57:39
#1242818
РаботничкиНТ написал : Какой диаметр металлопластика нужно ставить на новый стояк?
Зачем ставить МП в центральное отопление?! Очень хочется поплавать ночью в мороз в кипящей воде?
22.06.2009 в 18:06:35
#1242829
РаботничкиНТ написал : Сталь как-то не очень гнется, а надо
Во-первых, гнётся, как надо.
А во-вторых: зачем вам гнуть сталь?
23.06.2009 в 09:07:52
#1243644
Почему не сталь:
Мне уже поставили батарею с перекосом. На мой вопрос: "Почему?" был ответ: "А крест (чугунный) на стояке (стояк общий для комнаты и кухни) немного неровно стоит, никуда не денешься". Я: "А трубу подогнуть?" Сантехник: "Не советую, труба старая менять надо (А у меня с деньгами было не очень. Он прав оказался: года через два стали образовываться микротрещины)" Теперь я наставил кучу хомутов на старые трубы (подтекают горизонтальные участки к батареям и сгон на стояке).
Стальные трубы засоряются.
(Когда я выбрасывал старые спиленные сгоны заглянул и пожалел, что не сменил горизонтальные участки труб)
Я планирую вот что:
23.06.2009 в 09:17:15
#1243660
BV написал : Зачем ставить МП в центральное отопление?! Очень хочется поплавать ночью в мороз в кипящей воде?
Во первых у нас дом - 4 этажа, котельная во дворе (недавно ее капитально отремонтировали, но все равно от стояка не обожжешься: в самый сильный мороз не больше 50-60°С). Давление в сети, как я полагаю, тоже не ахти. Дома в квартале - 4-5 этажей (кто ремонтировал котельную быстро соображает, что насосы на большее давление и стоят больше, наверняка не стали разоряться). Так что металлопластик, я полагаю, можно поставить.
23.06.2009 в 10:04:10
#1243721
РаботничкиНТ написал : (недавно ее капитально отремонтировали, но все равно от стояка не обожжешься: в самый сильный мороз не больше 50-60°С).
Если вода будет градусов 65, то купаться вам в ней тоже не понравится....
РаботничкиНТ написал : а дальше к батареям пустить металлопластик
Что мешает вместо МП поставить кусок стальной трубы? Трубогиб стационарный есть в любом ДЭЗе
РаботничкиНТ написал : Давление в сети, как я полагаю, тоже не ахти.
Чтобы не полагать.... надо знать....
РаботничкиНТ написал : Дома в квартале - 4-5 этажей (кто ремонтировал котельную быстро соображает, что насосы на большее давление и стоят больше, наверняка не стали разоряться).
Это только ваши догадки....
Для МП существуют определенные особенности монтажа:
Теперь вопрос - ВЫ или ваши сантехики смогут обеспечить эти 4 пункта? Еще вопрос - у вас дети есть? Которые могут встать ногами на трубу и тд и тп? Это к тому, что стальная труба намного более устойчива к разным воздействиям...
PS Себе все подключения на отоплении делал и буду делать сталью, причём желательно трубу снимать со старых систем отопления 30-летней давности - там как правило труба с толстой стенкой, и из нормального металла.
На момент смены батарей моим трубам было лет 40. Никаких негативных изменений замечено не было, кроме небольшого количества отложений в горизонтальных отводах - примерно 5 % по сечению - было прочищено стальным ершом и всё.....
23.06.2009 в 10:46:55
#1243783
попробуй сделать армированым полипропиленом.
23.06.2009 в 11:14:57
#1243821
BV На момент смены батарей моим трубам было лет 40. Никаких негативных изменений замечено не было, кроме небольшого количества отложений в горизонтальных отводах - примерно 5 % по сечению - было прочищено стальным ершом и всё.....
Ух-ты!.. У меня дом 57-го года, на горизонтальных участках зарастание было ~90-95%!
23.06.2009 в 14:55:57
#1244126
BV написал :
- Фиттинги с обжимным кольцом ненадежны, текут, и иногда из них вылетает труба => надо делать пресс фиттинги и гарантированно не левак
Замоноличивать трубу в стену не предпологаю, проложу МП только склонные к засорению горизонтальные участки до радиаторов.
BV написал :
- Труба левого производителя может расслаиваться и вылетать из фиттинга => купить гарантированно не левую трубу
Ну это само собой не левую. И делать руками и не чем иным.
BV написал :
- МП труба при изменениях температуры меняет размеры, стояки тоже немного двигаются => предусмотреть в конструкции компенсации температурных изменений
Дык ну участки МП до радиаторов протяженностью 400-600мм да еще и кривые как раз и будут служить компенсаторами.
BV написал :
- Вы уверены, что в вашей ситстеме отопления никогда не будет гидроударов? Например при некорректном включении насосов пьяным оператором или резком открытии/закрытии каких-нибудь заслонок, или при сбросе воздуха пьяным сантехником?
Я думаю на предпоследнем этаже гидроудар не скажется (законы физики ни один пьяный оператор не отменит).
BV написал : Еще вопрос - у вас дети есть? Которые могут встать ногами на трубу и тд и тп? Это к тому, что стальная труба намного более устойчива к разным воздействиям...
Согласен, но трубы под подоконником в труднодоступном месте, пролезет разве только кошка, но кошки у нас нет. Один стояк за шкафом, сдвинуть который не под силу даже Шварценегеру, другой стояк - в соседней квартире.
BV написал : причём желательно трубу снимать со старых систем отопления 30-летней давности - там как правило труба с толстой стенкой, и из нормального металла.
А у меня на горизонтальных стальных трубах зарастание и микротрещины, через которые каплет вода.
23.06.2009 в 16:26:52
#1244305
Так всё же
РаботничкиНТ написал : проложу МП только склонные к засорению горизонтальные участки до радиаторов.
или
РаботничкиНТ написал : Хочу заменить стояки отопления на металлопластик.
? И вообще, Вам же русскими словами, печатными буквами сказали - МП не для отопления, и вносить подобные изменения в общедомовое имущество вы не имеете никакого права. Что ещё?
23.06.2009 в 17:04:48
#1244357
Советую ставить не металлопластик, а армированный полипропилен.
24.06.2009 в 21:33:24
#1246383
2дока-с Ещё раз, крупными буквами, говорю: советую не менять конструкцию общедомового имущества.
26.06.2009 в 20:12:13
#1249658
Подвод к прибору делают большего диаметра чем байпасс. вода пойдет куда ей проще!
26.06.2009 в 21:31:12
#1249749
Alex_Penza написал : И вообще, Вам же русскими словами, печатными буквами сказали - МП не для отопления, и вносить подобные изменения в общедомовое имущество вы не имеете никакого права. Что ещё?
Сказать мало. Ссылку на документ в студию. Иначе это только Ваше личное мнение
27.06.2009 в 17:30:41
#1250772
Целиком и полностью согласен:
denison написал : Сказать мало. Ссылку на документ в студию. Иначе это только Ваше личное мнение
Металлопластик ПРИГОДЕН для систем отопления:
Свод правил по проектированию и строительству СП 41-102-98 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с использованием металлополимерных труб" (одобрен письмом Госстроя РФ от 16 апреля 1998 г. N 13-220 и протоколом Межгосударственной научно-технической комиссии по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительтсве (МНТКС) от 20 мая 1998 г.)
Конкретно: 1.2 Металлополимерные трубы могут быть использованы в системах центрального, местного отопления жилых, общественных, административно-бытовых и промышленных зданий, вновь возводимых и реконструируемых, а также для систем подогрева грунта в теплицах и оранжереях.
