maxx_maxx
maxx_maxx
22.06.2009 в 15:14:13
Приветствую многоуважаемых форуман! нужен ваш совет и помощь! Что наматывать паклю или сантех. ленту? Какой герметик? как правильно ставить эксцентрики? Как выравнить кран? ставлю криво получается... все течет...можно ли гайки на кране заменить если да то как-поцарапал...трубы сам прикреплял к стене
Спасибо
22.06.2009 в 16:34:59
Вы хоть фото сделайте - повеселее читать будет... :)
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.06.2009 в 16:49:10
даваите фото
maxx_maxx
maxx_maxx
22.06.2009 в 16:51:47
вот...только качество не очень... :sorry: старый кран пока поставил...плитку надо еще прилепить...
22.06.2009 в 17:44:01
2maxx_maxx Надо обеспечить паралельность осей резьбы водорозеток, и => паралельность плоскостей водорозеток, паралельность их плитке, края водорозеток вровень с плиткой, растояние между водорозетками 150 мм, по высоте относительно друг друга - горизонталь.
Расстояние и перепад высот можно немного исправить эксцентриками.
Проще делать так, чтобы смеситель гарантированно нормально одевался:
  • иметь БУ смеситель + переходники прямые 1/2=>3/4
  • переходники вворачивам ровно на одинаковую высоту в водорозетки
  • к ним приворачиваем смеситель
  • теперь крепим смеситель к стене и замоноличиваем водорозетки
  • ждем застывания смеси
  • снимаем смеситель
  • укладываем плитку, ждем высыхания, затираем швы, ждем высыхания
  • вворачиваем или эксцентрики, или прямые переходы на лён + паста
  • ставим отражатели
  • легко ставим смеситель на резиновые или паранитовые прокладки и радуемся жизни
maxx_maxx
maxx_maxx
22.06.2009 в 17:54:45
а я уже прикрепил водорозетки надо отсоединять? эксцентриками можно выравнять по высоте? как паста называется?
основное получается водорозетки ровно к стене прикрепить на одном уровне?
Тычоблин
Тычоблин
22.06.2009 в 18:13:09
maxx_maxx написал : основное получается водорозетки ровно к стене прикрепить на одном уровне?
Основное - чтобы водорозетки были соосны и горизонтальны. Именно для этого вам советуют воспользоваться старым смесителем.
Если водорозетки не будут соосны - то никакие эксцентрики не помогут.
"Паста": лен + UNIPAK. Продаются набором.
Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 18:18:51
maxx_maxx написал : Что наматывать паклю или сантех. ленту?
Лучше всего лён («паклю») с уплотняющей пастой. Я успешно использовал Multipak, если чего получше не найдёте, поможет.
Ленты и нитки не советую, потечёт наверняка.
maxx_maxx написал : Какой герметик?
Герметики не надо.
maxx_maxx написал : как правильно ставить эксцентрики? Как выравнить кран? ставлю криво получается...
Всухую, без намотки, прикинуть, какое положение эксцентриков будет подходящим. Посмотреть и на горизонтальность, и на равномерное заглубление в водорозетки — что бы концы эксцентриков торчали ровно и смеситель не перекашивался. Прикинуть, насколько оборотов закручивать каждый эксцентрик.
Если на концах эксцентриков, где будете лён мотать, нет насечек — лучше сделать.
Намотать лён, промазать его пастой, вкрутить эксцентрики в водорозетки. Положить на них уровень и, следя за уровнем, повернуть эксцентрики так, что бы между ними было 150 мм.
Поставить отражатели.
Прикрутить смеситель. Не забыть про прокладки ;)
maxx_maxx написал : можно ли гайки на кране заменить если да то как-поцарапал...
Можно, но сложно. Пусть будет так.
maxx_maxx
maxx_maxx
22.06.2009 в 18:27:49
так ведь если эксцентрики не до конца закручивать то они текут...и когда кран прикручивал эксцентрики двигались расположение крана менялось... а в остольном понял...будем притворять в жизнь... огромное спасибо, как сделаю покажу...
Wazawai
Wazawai
22.06.2009 в 23:29:42
maxx_maxx написал : и когда кран прикручивал эксцентрики двигались расположение крана менялось...
Или слишком сильно тянул (не надо так затягивать прокладки), или слишком слабо подматывал. От того и текут.
08.07.2009 в 13:16:49
2BV Сориентируйте пожалуйста так же четко, как и maxx_maxx, в отношении простой замены смесителя. В квартире, в ванной, стоит совдеповский кран, который не менялся с момента появления дома. Обе водорозетки замазаны белым СССР'овским герметиком. Трубы железные. На смену ему куплен смеситель IDDIS. Хотелось бы по руководством знающих людей провести их рокировку! Чем лучше избавиться от старого герметика? Цвет у него тускло белый, на ощупь достаточно сухой. Обязательно при монтаже применить новый?
