Peterjela
Peterjela
08.07.2009 в 15:57:30
Wazawai написал : и когда кран прикручивал эксцентрики двигались расположение крана менялось...
Wazawai написал : слишком слабо подматывал. От того и текут.
+1 Это наиболее вероятная причина. Правильно запакованный эксцентрик (как и другое соединение) должен "жестко" сидеть на угольнике! При этом не обязательно, чтобы он был закручен до упора (на 5-6 обортов), а настолько - насколько Вам нужно для обеспечения необходимого межосевого расстояния (заранее - без льна посчитайте-прикиньте сколько оборотов делать при паковке). Необходимая плотность соединения при уменьшении кол-ва оборотов от номинального достигается (как уже подсказал и Wazawai) бОльшим кол-вом льна при такой же плотной (внатяг) его намотке. И будьте осторожны! МП (ну трубы Ваши) "не любит", чтобы его лишний раз трогали, тем более с "недетскими" усилиями, тем более на обжимном (а не более надежном пресс-..) фитинге. Это чревато водной аварией в будущем (или настоящем). Если соосность не будет выправляться, - зовите-ка лучше профи.
09.07.2009 в 21:06:12
2Farxat Я не понял, где у вас герметик? Фото....?
fontanero
fontanero
09.07.2009 в 21:24:36
2Farxat наверное не сможет СССРовские эксцентрики вывернуть,да какой то странный герметик еще.Лучше санту вызвать,для него это рядовая операция.Да и 500-700 за профессиональную установку, не так дорого.
Agnostiq
Agnostiq
09.07.2009 в 21:50:24
Wazawai написал : нитки не советую, потечёт наверняка.
Ну я бы не был так категоричен. У кого и на льне течет.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.07.2009 в 00:10:43
на нитки поковал около 1000 скруток диаметром одна вторая и три четверти дюима не однои проблемы ,возникали проблемы с диаметром больше,после три четверти использую лен + смазка предворительно сделав насечки там сто процентно
verzunov76
verzunov76
Иркутск
10.07.2009 в 06:46:29
А почему не рекомендуете
Wazawai написал : Герметики не надо.
? Т.Е. Локсеаль для подобного неприменим?
10.07.2009 в 23:43:30
Доброе время суток, уважаемые мастера. Подскажите каким образом можно сделать водорозетки в ванной комнате при переносе смесителя на другую сторону стены? Разводку делаю металлопластом
fontanero
fontanero
10.07.2009 в 23:55:33
verzunov76 написал : Т.Е. Локсеаль для подобного неприменим?
Эксцентрики действительно лучше не сажать на анаэроб.Смеситель у Вас не на всю жизнь,При постановке другой модели,может понадобиться их подкорректировать,зачем заранее создавать сложность ?
fontanero
fontanero
10.07.2009 в 23:57:30
81-177 написал : Подскажите каким образом можно сделать водорозетки в ванной комнате при переносе смесителя на другую сторону стены? Разводку делаю металлопластом
А проблема то в чём ?
orinbasar
orinbasar
Уральск
11.07.2009 в 00:02:12
деиствительно в чем заключается ваша проблема?
Wazawai
Wazawai
11.07.2009 в 01:29:54
Может и применим, но вертеть туда-сюда его не советуют. Так что я бы не связывался...
Кроме того, «герметиком» обычно называют отнюдь не анаэроб ;)
