gans gr
gans gr
26.06.2009 в 13:52:46
mihamaster написал : акриловой грунтовки и качественной затирки швов
на стенах да, а вот пол может желательно. в случае чего соседи не придут. да и была тема, у человека стена "развалилась" (гипсовая) под плиткой
3dboy84
3dboy84
26.06.2009 в 15:54:01
дер......мо!:(
а чем лучше стены штукатурить в ванной - на будущее!?
gans gr
gans gr
26.06.2009 в 16:32:22
3dboy84 написал : чем лучше стены штукатурить в ванной
а что переживаете, при правильном клее и затирке, вода под плитку не попадет. но вообще например в европе при любой укладке и материалах, стыки и стенку где душ покрывают гидроизоляцией на 1 метр в обе стороны. хотите скину картинку? если дыр не будет то ничего не случится это не бассейн.
mihamaster
mihamaster
26.06.2009 в 22:23:01
3dboy84 написал : а чем лучше стены штукатурить в ванной - на будущее!?
Ротбандом:)
Сколько мучений я принял с цементными штукатурками -кошмарное дело.Зачем мне это надо было:confused:
Обычно "проедает" стены где еще советская плитка в гипсовой сантехкабине.И то стоит по 40 лет. По "науке" надо сделать гидроизоляцию,как и советует gans gr. Просто у меня к этой изоляции "личная неприязнь".Раз намазал на гипсовую стену,а она снялась целиком как лист.Сейчас уже и причину не установить.Может не грунтовал перед ней. Короче не делаю.
BMR
BMR
26.06.2009 в 23:01:12
gans gr написал : но вообще например в европе при любой укладке и материалах, стыки и стенку где душ покрывают гидроизоляцией на 1 метр в обе стороны. хотите скину картинку?
Если вас не затруднит ,скиньте!
StroyClub написал : Какой раз...., вообщем хреного что гипсовая штукатурка в ваноой, но ладно жить вам.
Чем можно заменить ротбанд?
mihamaster
mihamaster
26.06.2009 в 23:21:09
CтепанЖмых написал : Чем можно заменить ротбанд?
Именно в "мокрых" помещениях изначально рекомендуется делать цементными смесями.Но с этим много чего связано получается.Если стена кирпич,то в общем-то без проблем.Если стены - гладкий бетон,то надо сетку набивать.Канитель еще та.Цементная штукатурка вещь капризная.Это не компьютер,здесь соображать надо. Другой вариант - гипсовые стены.Есть мнение,что гипс и цемент несовместимые вещи.Вопрос,а чем штукатурить? Короче,все это обсуждалось и однозначного ответа нет. Могу сказать проверенные варианты.На бетон "Бетоконтакт",потом"Ротбанд",грунтовка "Церезит СТ-17",плитка.На гипсовые стены то же самое без "Бетоконтакта".Все держится годами,не сомневайтесь.
BMR
BMR
27.06.2009 в 00:26:18
mihamaster написал : mihamaster
Стоит ли делать гидроизоляцию Флехендихт в ванне или это лишнее?
mihamaster
mihamaster
27.06.2009 в 01:48:29
CтепанЖмых написал : Стоит ли делать гидроизоляцию Флехендихт в ванне или это лишнее?
Дело в том,что есть определенные нормы,правила,а есть "проза жизни",есть личный опыт и свои соображения.Не всегда все это сочетается. Во влажных помещениях рекомендуется делать гидроизоляцию.На пол,на места непосредственно контактирующие с водой.Сплошь и рядом это нарушается.И во многих случаях сами заказчики просто не хотят тратить лишние деньги. Не знаю,кто и чем мотивирует свои соображения по поводу применения гидроизоляции.У меня был случай
mihamaster написал : у меня к этой изоляции "личная неприязнь".Раз намазал на гипсовую стену,а она снялась целиком как лист.Сейчас уже и причину не установить.Может не грунтовал перед ней.
Поэтому мне кажется более надежным вариант без изоляции.Надо просто наносить клей сплошным слоем(на нижних хотя бы рядах)и применять нормальную затирку для швов.
Stariy
Stariy
28.06.2009 в 20:14:22
не понимаю, зачем ванну заделывать экраном... А если протечет под ней, во первых - фиг заметишь, пока к соседям не пропитается, а во вторых - чтоб отремонтировать, придется все разламывать :-(
StroyClub
StroyClub
28.06.2009 в 21:46:33
Например Церезит СТ-29, пластичность не хуже ротбанда.
В районе самой ванны, где вода будет попадать на стену, гидроизоляция обязательна, но не обязательно Флехендихт.
BMR
BMR
28.06.2009 в 22:42:56
StroyClub написал : но не обязательно Флехендихт.
Что посоветуете?
