3dboy84 написал : грунтовать мастику?
не надою только там геде её нет.
29.06.2009 в 11:56:01
29.06.2009 в 11:57:00
спасиб!на выходных начну
29.06.2009 в 13:12:31
3dboy84 написал : уже куплен(для другой плитки был осталось) плитонит!не подойдет!???если прогрунтовать!?
Плитонитом клейте там, где нет гидроизоляции, а для укладки на гидроизоляцию лучше купить клей для не впитывающих (вроде сойдет и Ceresit CM117, он где-то по 400р). Я делал в ванной (стены - цементная штукатурка) гидроизоляцию до потолка, но только в зонах душевой и ванны. В туалате стены - ротбанбд, просто грунтовал, и клеил на обычный клей, подходящий для гипсовых штукатурок.
29.06.2009 в 14:32:50
Alex74 написал : Плитонитом клейте там, где нет гидроизоляции, а для укладки на гидроизоляцию лучше купить клей для не впитывающих (вроде сойдет и Ceresit CM117, он где-то по 400р). Я делал в ванной (стены - цементная штукатурка) гидроизоляцию до потолка, но только в зонах душевой и ванны. В туалате стены - ротбанбд, просто грунтовал, и клеил на обычный клей, подходящий для гипсовых штукатурок.
а вы ванной чем клеили этим - Ceresit CM117!???или чем -то другим?
29.06.2009 в 14:34:18
в туалете стены из пазогребневых блоков вроде(стены вроде ровные)- их просто загрунтовать и клеить плитку!?или пройтись шпаклевкой!???
29.06.2009 в 14:35:15
две эти смеси церезита просто супер. 117 более дешевле и менее пластичный но пригоден для влажных помещений а так же и для таких оснований. 17 вообще и для сложных оснований.
29.06.2009 в 14:35:48
3dboy84 написал : (стены вроде ровные)- их просто загрунтовать и клеить плитку
запросто
29.06.2009 в 14:36:02
окей!:)
29.06.2009 в 14:36:51
на пол наверное тоже гидроизоляцию сделаю - типа мастики - в туалете
29.06.2009 в 14:38:36
3dboy84 написал : типа мастики
а можно и на основе цемента (есть такие клеи) работают как на картинке на №49, но можно не заморачиваться, тем более наверное и с толщиной не особо много?
29.06.2009 в 15:29:20
3dboy84 написал : а вы ванной чем клеили этим - Ceresit CM117!???или чем -то другим?
В ванной еще не клеил плитку, но буду на CM117.
gans gr написал : а можно и на основе цемента (есть такие клеи) работают как на картинке на №49, но можно не заморачиваться, тем более наверное и с толщиной не особо много?
Часть стен гидроизолировал мастикой Feidal, часть Ceresit CR 65 на цементной основе. Вторую быстрее наносить и она дешевле. Но ее нельзя на теплый пол без добавки (которая стоит бешеных денег), спустя 3 дня можно клеить плитку на обычный клей, спустя 7 дней - только на эластифицированный (типа CM117, CM17).
P.S. Я не поклонник или пиарщик Ceresit, просто он у нас везде есть, в отличие от других, не менее хороших, наверное.
