08.01.2011 в 21:18:33
мвс
Янн:-Это для того что бы АГВ нагреть? Так можно и батареи отключить. Только дома от этого теплее не станет.
08.01.2011 в 21:45:31
Это для того что 24квт нормально работает с 1000литров воды в час.А это 15 л/мин.
08.01.2011 в 22:36:57
мвс написал : Это для того что 24квт нормально работает с 1000литров воды в час.А это 15 л/мин.
арсентий написал : вчера помогли добрые люди и сделали мне форсунки как положено с отверстием 0,75
Янн:- Котёл удавлен,поэтому он и не выдаст 23 кВт.А вода всего навсего теплоноситель.Вы и 100 литров не нагреете если теплоотдача системы будет большой. Кинте пару батарей в пруд и посмотрим как у Вас температура на АГВ изменится. Если температура на АГВ не растёт,то здесь может быть только две причины или теплопотери большие или кВт тепла, что вырабатывает АГВ, по тем или иным причинам не достаточно.
09.01.2011 в 09:12:41
арсентий написал : сделали мне форсунки как положено с отверстием 0,75
А какой диаметр отверстия форсунки был под сетевой газ?
09.01.2011 в 22:52:20
1.35. насос работает на 1 скорости но он 32-80 поэтомуменьше не зделаешь. когда ставили то думали второй этаж тоже будем подключать завтра сверло о.85 привезут мош получше станет
09.01.2011 в 23:20:39
арсентий написал : 1.35
У меня получилось, что для замены форсунки 1,35 под жидкий газ должен быть диаметр 0.78 Кстати, в котлах аристон 23 кВт в горелке 12 форсунок диам. 1.3 , а под жидкий - 0.77
16.11.2012 в 23:57:55
термопара даёт 30мв но клапан не фиксируется в чем может быть проблема?заранее спасибо.
17.11.2012 в 15:20:32
alex efimenk написал : термопара даёт 30мв но клапан не фиксируется в чем может быть проблема?заранее спасибо.
Либо отсутствует цепь термопара-магнитный клапан, либо проблема в самом клапане. Сложного как бы нет, но лучше зовите спеца...
14.12.2012 в 20:55:16
Установил новый жуковский 23-й аогв "комфорт" с honywell. горелка горит, но не оключается. что не так, где смотреть?
14.12.2012 в 21:36:06
marriage написал : горелка горит, но не оключается.
А она точно должна выключиться? Уставка температуры достигнута?
15.12.2012 в 12:52:06
Да, достигнута. На колесо регулировки никак не реагирует.
15.12.2012 в 22:45:55
А она может и не отключиться...если только не поднимется дальше температура...
15.12.2012 в 22:51:59
Смотреть надо в магазине новую автоматику. предварительно можно посмотреть на месте ли баллон терморегулятора. Вообщето китай он и в Москве Китай.
