artem 16
artem 16
Казань
14.12.2012 в 21:36:06
marriage написал : горелка горит, но не оключается.
А она точно должна выключиться? Уставка температуры достигнута?
15.12.2012 в 12:52:06
Да, достигнута. На колесо регулировки никак не реагирует.
SeRg068
SeRg068
Батайск
15.12.2012 в 22:45:55
А она может и не отключиться...если только не поднимется дальше температура...
мвс
мвс
15.12.2012 в 22:51:59
Смотреть надо в магазине новую автоматику. предварительно можно посмотреть на месте ли баллон терморегулятора. Вообщето китай он и в Москве Китай.
SeRg068
SeRg068
Батайск
15.12.2012 в 23:09:08
мвс написал : Вообщето китай он и в Москве Китай.
Категорически согласен!
AlexMax
AlexMax
Луганск
15.12.2012 в 23:43:34
Если регулятор повернуть в меньшую сторону, главная горелка погаснет? Если да, то все с автоматикой в порядке. Нет - беда и нужно менять. Для информации - газовая автоматика сит и хонейвел имеет в себе такую недомодуляцию пламени - по достижении заданной температуры она отключается не сразу (триггерный режим), а потихоньку прижимает горелку вплоть до полного выключения. Из-за этого бывают проблемы, когда котел подходит по мощности но не может выйти на заданную температуру (обычно после 75град) - при работе котла образуется шаткое равновесие между теплопотерями через контур отопления и модуляцией пламени горелки. Возможно, это Ваша ситуация. Да, эта петрушка наблюдается практически со всеми моделями автоматики, как с теми, которые говорят об этой функции, так и с теми, которые об этом умалчивают.
svld3
svld3
16.05.2014 в 19:38:30
У меня Жуковский АОГВ-23,2-1 1989 года. С установки в 1997г. кнопка привязана. Весной прочищал горелку и форсунку запальника. До этого полгода в запальнике было необычно слабое пламя . После прочистки и, возможно, сдвижки запальника и датчика пламени, в запальнике резко увеличилось давление. При этом давление в запальнике уменьшается (почти до нуля) при увеличении пламени основной горелки. Подскажите, пожалуйста, в чем дело и как исправить положение.
Славик64
Славик64
Дигора
16.05.2014 в 20:14:03
svld3 написал : При этом давление в запальнике уменьшается (почти до нуля) при увеличении пламени основной горелки
Где то заужение. Или засор или где то недооткрыт газ. Или
svld3 написал : кнопка привязана
не так. Ищите!
10-40-99@mail.ru
касимов
касимов
Касимов
16.05.2014 в 21:27:03
Славик64 написал : Ищите!
Новую автоматику евроситовскую.А может и котел уже пора?
svld3
svld3
26.05.2014 в 18:06:03
Спасибо, прочистил трубку, ведущую к горелке, видимо, был засор. Давление восстановилось. Еще раз спасибо!
Morfu1986
Morfu1986
Одесса
16.11.2014 в 01:33:44
Можно ли мне поставить на котел автоматику новую?И будет ли экономия газа?А то мне кажется что старая не выключается как положено.И в новых версиях идет автоматика новая а горелка какая?
