Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2014 в 09:09:50
На экономию автоматика не так влияет как горелка. Сейчас горелки продаются вместе с автоматикой. Подбирается по мощности и по габаритам, что бы впихнуть можно было в старый котел. PS а если так?
10-40-99@mail.ru
Morfu1986
Morfu1986
Одесса
16.11.2014 в 14:43:29
Славик64; То есть автоматику нету смысла менять?Но там ведь горелка круглая идет.Разве сейчас такие новые есть?.Горелку мы уже меняли,старая треснула чугунная в двух местах
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2014 в 14:47:41
Не обратил внимания.
Только по части безопасности!
10-40-99@mail.ru
Morfu1986
Morfu1986
Одесса
16.11.2014 в 14:53:17
Славик64 написал : Не обратил внимания.
Я просто подумал что автоматика новая будет 100% отключаться и будет экономия.Насчет новой горелки я не знаю,в новых версиях интересно какие идут 23 комфорт а у меня эконом
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2014 в 15:12:32
Экономия, это когда на умеренном огне горит, постоянно.
Новую круглую горелку не видел никогда. Возможно их нет.:confused:
10-40-99@mail.ru
Александр 22
Александр 22
Люберцы
24.12.2014 в 14:51:19
Добрый день.Нужна помощь "чайнику". АОГВ-23 Жуковского завода 98 г.в. Проблема такова- в камере сгорания образовался очень сильный нагар(прямо сталактиты),под горелкой много сгустков сажи,при слабой подаче газа-все более-менее нормально,но при увеличении подачи-запах продуктов горения и сам агрегат шумит сильно.Да,ещё,вода в воздуховоде.
СергейИ
СергейИ
24.12.2014 в 15:09:40
Александр 22 написал : .Нужна помощь "чайнику"
Снимай юбку и чисти. А какой еще совет может быть?
Morfu1986 написал : будет экономия
У меня Жуковский 17,4 с импортной автоматикой. Вроде нормально работает, но я для экономии (можете смеяться) и для повышения КПД (я так думаю) обмотал корпус, верхнюю часть там где бак для воды, в один слой 10мм утеплителем. Как он называется.... такой вспененный с одной стороны фольга. Вот этой фольгой внутрь и обмотал. Нормально получилось. Я так подумал стенки тонкие, вода нагревается внутри и она всю температуру должна нести по трубам а в бойлерной, где котел стоит и так тепло. Так что незачем котлу часть тепла отдавать на бойлерную.
Александр 22
Александр 22
Люберцы
24.12.2014 в 15:30:35
чистил камеру вчера вечером,сегодня такая-же петрушка((
Serx
Serx
Тула
24.12.2014 в 15:54:04
Александр 22 написал : в камере сгорания образовался очень сильный нагар(прямо сталактиты)
Не совсем понятно, но сталактиты наводят на мысль о протечке бака (вода испаряется, а соли и образуют сталактиты). Если бак протекает, то из расширителя воды быстро уходит.
Александр 22 написал : при увеличении подачи-запах продуктов горения и сам агрегат шумит сильно
Мощный аппарат, вот и шумит. Запах может быть из-за плохой тяги. Может быть дымоход плохо утеплён, дымоотводящий канал в самом котле сажей забился.
Александр 22
Александр 22
Люберцы
24.12.2014 в 16:00:13
в расширительном баке вода не уходит,сталактиты из сажи,тяга есть,дым из грубы валит,мне приговорили сам котел,под замену(сейчас жду доставку).Просто самому хотелось понять-что за фигня и почему в трубе воздуховода вода
Serx
Serx
Тула
24.12.2014 в 16:06:10
Александр 22, ещё можно было бы снять от котла присоединительную трубу к дымоходу и жёсткой проволокой прошуровать в котле канал отвода дымовых газов.
