nvn
nvn
Одесса
13.07.2009 в 13:10:51
При приведенных Вами коэффициентах, при длительности льготного тарифа 8 часов, в случае если Вам удастся уменьшить потери тепла до 13,5 кВт при расчетной температуре -25 град. и использовать бак, средний коэффициент за средний отопительный период составит 1,0. Если потери тепла уменьшить не удастся, а использовать только котёл и бак средний коэффициент составит 1,35, при в два раза большем расходе электроэнергии. Без бака средний коэффициент будет 1,78. Кстати не знаю, практикуется ли это у Вас, но у нас кроме двухзонного тарифа есть ещё трёхзонный тариф, как для населения, так и для предприятий.
vkis
vkis
15.07.2009 в 11:09:52
вчера получил сверку из энергосбыта за зиму с долгом 1500 долл и снова полон решимости реализовать теплоаккумулятор кстати ночной тариф у нас с 21 до 7 итого 10 часов. предполагается сварить емкость из мет листов, и вывести обмен через теплообменник альфалаваль снаружи. мучает меня только один вопрос теперь. такую емкость не "надуешь давлением" да и городить расширительный бак на 500 литров не охота. получается атмосферная емкость. возникают вопросы: что делать с парами которые в любом случае будут образовываться? не просто же оставлять трубу наружу с переливом для выхода паров? может предохранитель ставить или еще что? не хотелось бы взорвать 4 куба воды температурой град 85
nvn
nvn
Одесса
15.07.2009 в 13:08:50
Если у Вас бак и теплообменник будут нержавеющие, и вода из бака не будет попадать в другие части системы отопления, то думаю, вопрос парения можно будет решить, подведя вытяжку к душнику бака. Если бак или теплообменник будут из чёрного металла или вода из бака будет циркулировать в нестойких к коррозии элементах системы отопления, то для предотвращения парения а главное для защиты воды от насыщения атмосферным кислородом можно применить специальные герметизирующие жидкости http://www.corrozii.net/index.php?inf=62 или, в крайнем случае, налить на поверхность воды масла. Но местную вытяжку над душником, пожалуй, всё равно придётся сделать.
vkis
vkis
15.07.2009 в 22:24:36
черный металл
alsem
alsem
17.07.2009 в 19:14:22
Если предполагается рекуператор - значит, будет и приток с механическим побуждением. Тогда - стоит подумать о подогревателе приточного воздуха, запитанном от аккумулятора... В результате - рабочая дельта-Т аккумулятора увеличивается. Соответственно - объём аккумулятора уменьшается. Если - Вы всерьёз (к действию) воспримете сказанное nvn, то - объём аккумулятора станет ещё меньше. Если - принять в учёт, что есть ещё и "прерывистое" отопление, то - не придётся удивляться тому, как четырёх-кубовый аккумулятор превратится в одно или, от силы, в полутора-кубовый.
vkis
vkis
17.07.2009 в 23:25:59
прерывистое не прирывистое, а 186 квт в сутки вынь да положь с подогревом воздуха это хорошо, только фиг реализуешь, аккумулятор внизу в подвале, а рекупераьор на крыше
vkis
vkis
17.07.2009 в 23:45:51
как считаете городить змеевик внутри емкости аккумулятора или же теплообмен реализовать через заводской наружныйй теплообменник?
alsem
alsem
19.07.2009 в 01:19:41
vkis написал : с подогревом воздуха это хорошо, только фиг реализуешь, аккумулятор внизу в подвале, а рекуператор на крыше
В таком разе и отопление можете выбрасывать, котёл-то с аккумулятором где, а радиаторы...
Да и сам рекуператор ещё только в планах, неужели нельзя утяжелить сии планы калориферной вставкой. К примеру, за счёт уменьшения объёма аккумулятора.
И потом, если не ввести прерывистый режим отопления, то не получится увеличить рабочую дельту-Т аккумулятора. Соответственно, не получится уменьшить его объём. В 2 раза уменьшить (не получится).
Далее:
vkis написал : прерывистое не прирывистое, а 186 квт в сутки вынь да положь
не берётся в учёт аккумулирующая способность здания, которое само по себе - аккумулятор. А после усиления наружной изоляции, эта способность только увеличивается.
Так что, 4 куба не требуется. И не требовалось.
vkis
vkis
20.07.2009 в 10:24:43
а что даст подогрев воздуха в плане экономии то?
vkis
vkis
20.07.2009 в 10:25:35
какая разница когда его подогревать? сразу в рекуператоре или в полмещении радиатором?
nvn
nvn
Одесса
20.07.2009 в 12:39:36
Разница может быть за счёт того, что можно будет догревать приточный воздух после рекуператора остывшей водой уже не пригодной для радиаторов, однако стоит ли этим заниматься- не знаю. С одной стороны для комфорта желательно подавать в помещение уже нагретый воздух и теоретически и бак-аккумулятор можно уменьшить, с другой стороны что бы всё это работало нужно продумать схему отопления и конструкцию бака, а может вместо одного большого бака понадобятся несколько малых баков. Осталось только пожелать, что бы это всё работало в автоматическом режиме и можно смело создавать проектный институт под это дело.
