Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 07:11:07
Prok12 написал : чем от хранения поюзаных бумажек в корзинке трудно представить
А хранить их и не требуется.Вы ж мусор не раз в неделю выносите?И ведерко небольшое с крышкой можно поставить.Ни каких запахов.
velvet96 написал : Достаточно промазать силиконовым герметиком или надо что-то более радикальное?
Именно радикальное.Снять унитаз,положить на пол \если то ,что я предположил выше,верно\ плитку ,поставить его нормально,без цемента,старых досок.
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 07:13:12
Prok12 написал : в подвале Ду250мм.
Это что-то интересное.
Prok12
Prok12
06.07.2009 в 08:58:33
Капитошка написал : Это что-то интересное.
Пришлось поневоле узнать про трубы в подвале, когда какие черно..опые гоблины с гор, выполняя "ремонт" на 23-м этаже стали бросать остатки плитки в канализац. стояк. Углом пробили мой стояк на 15-м этаже (пластик рыжий), а внизу в подвале вообще всё разнесли.:mad: На "суд линча" собрались домовой-сантехник(злой санта), свирепая тетка из УК, десяток жильцов. После экзекуции и мгновенной депортации этих уродов все вместе ходили по квартирам и в подвал. Мне повезло, что стояк не был зашит в короб под плитку, а вот жильцам снизу - не всем повезло...:scare
Капитошка написал : А хранить их и не требуется.Вы ж мусор не раз в неделю выносите?И ведерко небольшое с крышкой можно поставить.Ни каких запахов
Ну так тогда это выход: такое волшебное ведерко вполне унитаз заменит :D
velvet96 написал : Скажите, а у Вас когда нажимаешь на слив - вода в унитазе сначала поднимается немного, а потом сходит или сразу уходит в канализацию?
Ну может сантиметра на 3 в течение 5секунд и поднимается. Но смывает всегда и всё за 1 нажим на кнопку 6л. Единственно, что я подрегулировал механизм заполнения бачка на объем примерно 7л (это не сложно), а объем проверяется по счетчику: за 10смывов будет 70л ;)
06.07.2009 в 09:38:16
Prok12 написал : когда какие черно..опые гоблины с гор, выполняя "ремонт" на 23-м этаже стали бросать остатки плитки в канализац. стояк.
Мда.... до такого додуматься....:mad:
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.07.2009 в 10:59:35
Prok12 написал : Ну так тогда это выход: такое волшебное ведерко вполне унитаз заменит
Все в мире познается в сравнении.Не пожелаю вам жить на первом этаже с соседями сверху,думающими как вы.И сам всегда при покупке квартир избегал нижние.Просто доводилось не раз видеть,как сантехи с "довольными" лицами вычищают из трубы комья этой самой бумаги.Хорошо еще,если берете дорогую и тонкую.Она распадается легко.Если дешевая и грубая - все шансы на затор.Особенно при чугунных лежаках.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.07.2009 в 14:26:43
Prok12 написал : стали бросать остатки плитки в канализац. стояк.
Вот это, что называется- полный трандец! Наша Раша- отдыхает!... Ужас, нах...
velvet96
velvet96
06.07.2009 в 14:51:59
Капитошка написал : Снять унитаз,положить на пол
Мама дорогая..... Чувствую это мне и предстоит. Спасибо за совет.
velvet96
velvet96
06.07.2009 в 14:53:07
Prok12 написал : Единственно, что я подрегулировал механизм заполнения бачка на объем примерно 7л (это не сложно), а объем проверяется по счетчику: за 10смывов будет 70л
Надо тоже, когда найду сантехника, попросить на 7 отрегулировать. Спасибо.
