velvet96
velvet96
25.06.2009 в 13:50:12
Стоял старый, 80-х годов, унитаз - смывал хорошо, с канализационными трубами проблем не было.
Поставили новый унитаз Тайп (Smart-sant) - вода при смыве омывает унитаз со всех сторон, стоит сливная арматура Geberit на 3 и 6 л. Сначала (1 неделю) все было отлично.
Теперь замечаю, что при смыве на 3 л. вообще не смывает ничего, а при 6 л. (долго держа кнопку смыва) вода сначала прибывает в унитазе, поднимая содержимое, а потом уходит, НО туалетная бумага ПОСТОЯННО остается, приходится смывать 2 раз.
Проблема в канализации, в сисмете смыва унитаза или он плохо отрегулирован? К кому обращаться - к сантехнику или звонить в сервис центр, где давали гарантию? Пожалуйста, помогите разобраться!
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 14:06:25
Для начала - туалетной бумаге не место в канализации.Это только в рекламе она распадается.На самом деле имеет свойство кучковаться на неровностях чугуна и в лежаках подвала .Если сначало было все в норме,то не видя как и чем подсоединено трудно что-либо конкретное сказать.А вообще бывает брак литья и конструктивные особенностей некоторых моделей унитазов,при которых на отдельных моделях слив происходит плохо.
velvet96
velvet96
25.06.2009 в 15:26:41
Капитошка написал : Если сначало было все в норме,то не видя как и чем подсоединено трудно что-либо конкретное сказать.
Подсоединен унитаз как и старый - в чугуннину канализации. Видимо надо звонить в сервис центр, где давали гарантию?
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 15:35:27
Сервис-центр проводил установку?Или гарантия на сам унитаз? Если только второе и у вас возможен элементарный засор или не профессиональная установка \в зависимости от того,чем заделали стык выхода и чугунины\ ,то претензии к ним не к месту.И ,на мой взгляд ,для бачков с круговым сливом \судя по описанию,похоже у вас такой\ шести литров для нормального цикла маловато.Тем более трех.Для прямого слива еще нормально.Также возможно,что требуется лишь регулировка арматуры слива.
velvet96
velvet96
25.06.2009 в 15:47:43
Унитаз ставил слесарь из жека. На описании арматуры слива стояло предупреждение, что самим не регулировать - все уже настроено. Посмотрела стык выхода и чугунины- как-то там все "хлипентко" выглядит. А это может влиять?
Капитошка
Капитошка
Караганда
25.06.2009 в 15:56:55
velvet96 написал : А это может влиять?
почему бы и нет,если что-то вовнутрь попало. Или сечение заузили.На некоторых унитазах выход бывает вместо 100мм около 80,так что все манжеты болтаются.
VladM
VladM
Саратов
25.06.2009 в 18:02:50
velvet96 написал : Сначала (1 неделю) все было отлично.
"Ватсон, это же очевидно..." Соединение выход унитаза-вход кан.трубы по какой-то причине засорился.
orinbasar
orinbasar
Уральск
25.06.2009 в 18:10:12
возможно збита настроика арматуры
26.06.2009 в 13:31:52
Наблюдаются те же симптомы при засоре канализационного стояка. Быстро ликвидируются с помощью спец средств для прочистки канализации.
velvet96
velvet96
05.07.2009 в 11:27:57
Теперь возникла новая проблема - в туалете стоит стойкий запах мочи. Все вымала: туалет, пол, ершик - запах - дверь открываешь - не хочется входить. А слесарь, который ставил унитаз (из ЖЕКа) - в отпуске. Может быть он правда плохо подсоединил к канализации? Я посмотрела - там каким-то раствором не очень аккуратно замазано?
Prok12
Prok12
05.07.2009 в 11:54:25
Капитошка написал : И ,на мой взгляд ,для бачков с круговым сливом \судя по описанию,похоже у вас такой\ шести литров для нормального цикла маловато.Тем более трех.Для прямого слива еще нормально
У меня на унитазе LaufenPro тоже круговой слив и арматура Geberit в бачке: как у автора темы. Ставил сам. Не понимаю, зачем слив 6л держать долго? Там на 1сек нажал кнопку 6л - всё из бачка уйдет. Нажал на 1сек кнопку 3л - уйдет половина. Бумагу ВСЕГДА смываю в унитаз: не место её к корзинках рядом, как в обществ.туалетах. И никогда никаких проблем, даже не смотря на то что унитаз подключен к каналье гофрой.
