AlexMax
AlexMax
Луганск
12.01.2014 в 00:03:24
v0-v0, да, подойдут Единственное, дизайновских насадок под стержневой паяльник не видел. только под плоский. Это тоже нужно учитывать при их покупке.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.01.2014 в 07:31:49
v0-v0 написал : Inch1964, не понял из ответа - подойдут ли дизайновские насадки к обычному "утюгу"?
Ответил же что подойдут, если сварочник у Вас мечевидный, а не стрежневой. Вам и ув. Алекс Макс то же самое сказал.
v0-v0
v0-v0
17.01.2014 в 12:19:19
Сварочника у меня пока никакого, поэтому и уточнял. Как вам дизайновский показался - температуру держит? Нашел по очень приемлемой цене набором с насадками и зачистками сразу.
Вот, кстати фото одного фитинга, что мне делали. Труба дизайновская, фитинг про аква.
Торец запаялся, но торцевали или нет - не пойму,в живую торцованные не видел. То, чтоесть зазор, между трубой и фитингом - нормально? Как-будто недовставили.
Mazayac
Mazayac
17.01.2014 в 19:14:16
Ненормально. А судя по наплавленному буртику изнутри фитинга - и на насадке его давили со всей дури, и перегревали.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.01.2014 в 21:43:05
v0-v0 написал : Сварочника у меня пока никакого, поэтому и уточнял. Как вам дизайновский показался - температуру держит? Нашел по очень приемлемой цене набором с насадками и зачистками сразу.
В работе показал себя нормально Дизайновский "чебурашка". Чего не скажешь про подделки под него типа Прораба и прочей фигни (точь в точь такая же "чебурашка" но не держит правильно температуру). Главный недостаток этих подделок - тело сварочника не из алюминия, а из сплава типа силумина-дюралюминия (можно отличить по блеску и гладкости поверхности). Всегда будет "холодная" пайка. Кто радиолюбитель или паяет медные трубы - знает, к чему приводит "холодная" пайка.
А на фото похоже на то, что спецнасадку применяли, но трубу не торцевали. И для заплавления внутренней фольги, со всей дури вдавливали трубу в спецнасадку. Поэтому, и слой заплавления фольги маловат, и лишний ПП, не выгрызенный торцовкой, выдавился спецнасадкой во внутрь трубы в виде заужающего буртика.
При применении и спецнасадки и торцевания, буртика внутри не должно получаться. Этому кстати и спецнасадка способствует, т.е отсутствию (невозможности появляения) заужающего буртика, так как формирует внутри трубы фаску при разогреве в спецнасадке.
Ну а чтобы труба вставлялась до конца, и в то же время не образовывался буртик, нужно экспериментировать со временем нагрева и усилием вставки трубы и в насадки, и уже потом в фитинг, после разогрева.
Советую спецнасадки, у которых как у Дизайновских есть сбоку отверстие диаметром 1 мм. Дам совет из практики - как полезла из этого отверстия "колбаска" ППр, прибавляйте около 3 секунд (20-25мм), после чего вводите трубу в фитинг. Потом режьте вдоль, как на фото и смотрите. После пробных нескольких десятков стыков можно научиться делать без нареканий.
Потратить на процесс обучения метр трубы и тридцать муфт - сущие копейки. Я лично так и учился. Для облегчения понимания какую комбинацию времени нагрева, усилия разогрева в насадке и усилия вставки в фитинг, подписывал маркером эти три параметра. Потом резал, анализоровал по меткам, и решал уже далее, по какой "ветке" алгоритма менять и сочетать эти три параметра. Пользовался простейшим "методом половинного деления" при подборе нужных этих параметров и их комбинации между собой.
Mazayac
Mazayac
17.01.2014 в 23:56:05
Во геморроище-то. Взять нормальную трубу с внешним армированием, зачистку - и не маяться экспериментальной математикой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.01.2014 в 01:16:09
Mazayac написал : Во геморроище-то. Взять нормальную трубу с внешним армированием, зачистку - и не маяться экспериментальной математикой.
С обычной "нормальной" трубой, учиться советую также. Сам так 10 лет назад учился. По способу описанному выше.
"Без труда - не вынешь рыбку из пруда!", "Семь раз отмерь - один раз отреж!". И еще: "Повторенье - мать ученья!" (с) Народные мудрости. А по-другому, так всю жизнь халтурить и будешь.
"Плохому танцору всегда между ног что-то мешает". :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2014 в 01:29:19
Что происходит с трубой , которая с армированным слоем внутри, в процессе эксплуатации можно видеть на рисунке
Inch1964
Inch1964
Пенза
18.01.2014 в 04:49:39
Tehnik-san написал : Что происходит с трубой , которая с армированным слоем внутри, в процессе эксплуатации можно видеть на рисунке
Скорее всего так и будет, если не соблюдать технологию сварки таких труб, применяя торцовку и спецнасадки. Так разве в этом труба виновата? Мое мнение, что виноваты люди, и их привычка халтурить и их нежелание учиться. Кто всегда забивал, забивает и будет забивать гвозди пассатижами, у тех всегда "труба" будет расслаиваться. В этом нет никаких сомнений. ;) Плохому танцору всегда что-то мешает... ;)
Если нарушать технологию бетонных работ, и, например "заливать" стяжку пола (именно заливать), то есть ли смысл потом ругать цемент как плохой материал?
В строительном разделе этого форума тысячи фото полопавшихся в хлам стяжек пола. Может на основе этого, там начать писать, что цемент плох как материал?;)
v0-v0
v0-v0
30.01.2014 в 21:46:00
Inch1964, а подскажите - насадки ваши с керамическим сердечником в середине или цельно литые? Как я понимаю, цельнолитые лучше, а с сердечником можно использовать и как обычные, вынув сердечник. Только хлипкий сердечник этот - закрчивал шуруповертом, так сразу треснул.
Inch1964
Inch1964
Пенза
30.01.2014 в 22:06:25
v0-v0 написал : Inch1964, а подскажите - насадки ваши с керамическим сердечником в середине или цельно литые? Как я понимаю, цельнолитые лучше, а с сердечником можно использовать и как обычные, вынув сердечник. Только хлипкий сердечник этот - закрчивал шуруповертом, так сразу треснул.
Я не устанавливал этот сердечник. Не видел смысла вставлять этот вкладыш, зачем трубу то изнутри греть, если при пользовании сначала торцовкой, а потом спецнасадкой фольга и так хорошо и глубоко заплавляется герметично.
Ну а насчет литых насадок не понял. Они конечно литые, но с покрытием. Если про выступ формирующий заплав фольги говорите, то этот выступ цельнолитая с насадкой конструкция у меня была. Вот так в разрезе и выглядела. В некоторые такие насадки лезла толстая головка от болта дитроновских насадок, а в некоторые нет. С другой стороны для фитинга я дитроновскую насадку ставил.
Кстати спецнасадки помогают начинающим не делать заужений в сварных ППр швах. И видно, что при правильно выполненном по технологии таком сварном соединении труба не должна расслаиваться. Если же ее варить с нарушениями без торцевания и обычной не спецнасадкой, то и получиться как на картинке у Техник-Сана.
