Inch1964
Inch1964
Пенза
29.05.2013 в 19:00:23
AlexMax написал : абсолютно. Мне не раз попадалась труба с внешним слоем из полипропилена, а внутренним из полиэтилена. Какой там полиэтилен - сшитый или низкого давления, мне монопенисуально. главное, что эту трубу нормально не спаяешь и не прессанешь :)
Именно! Вот примеры того, что случается с такой фейковой трубой с внутренним слоем из полиэтилена:
трубодел
трубодел
Кашира
31.05.2013 в 15:02:30
трубодел написал : Вы сейчас серьёзно? А вы в курсе что на линии для РР труб нельзя производить РЕХ, т.к. для его производства нужна более сложная система дозации? Да и стоимость РЕХа в два раза дороже, да и маркировку на трубе почитайте, хотя судя по качеству трубы маркировка не показатель :(
РЕХ СВАРИТЬ НЕЛЬЗЯЯЯЯЯЯ:help Это реактопласт, второой раз материал не плавится, только горит. Какой материал в этой трубе я не знаю, но точно не PEX.
Скажу коротко, это не РЕХ;),
Inch1964 написал : Именно! Вот примеры того, что случается с такой фейковой трубой с внутренним слоем из полиэтилена:
тоже самое может произойти с любым материалом, тут ещё проблема в адгезии, многие Российские производители РР используют при производстве плёночные адгезивы, при повышении температуры, такой клей перестаёт работать полностью.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
31.05.2013 в 17:02:55
Фиг его знает,какая у меня насадка(спец или нет),простой паяльник за 250 гривен,что порядка 30 $,но торцеванием никогда не занимался.Трубы дома и у соседа стоят уже 7 лет...
AlexMax
AlexMax
Луганск
31.05.2013 в 20:07:31
трубодел написал : Скажу коротко, это не РЕХ
очень похоже на внутренний слой МП трубы. Даже по запаху, когда плавишь. Скажем так - органолептический метод показал тождественность материалов.
31.05.2013 в 20:50:18
В тему о трубе - слоеном пироге. Был у меня лет 7 назад такой случай. Обратился к нам один новоявленный трубодел - говорит, продайте мне коробочку фитингов PPR 16мм, я хочу попробовать их спаять с моей новой разработкой - трубой PPR-Al-PEX. Ну это он, видимо, заменил наружный слой PEX на PPR и хотел применить дешевые сварные PPR фитинги вместо дорогих обжимных или пресс латунных для МПТ. Я покумекал, говорю ему - у тебя не получится сварить. Он - почему это PPR c PPR-ом же сварятся? Я - в ответ: дело не в полипропилене - а в толщине верхнего слоя PPR - он же при нагреве весь расплавится до алюминия, а на чем тогда PPR фитинг держаться-то будет? Не поверил -настоял на своем. Ну что - отправили мы ему коробку. И что Вы думаете? Вместо спасибо, через неделю получаем ответ - ребята, фитинги Ваши - полное ..авно! Так и остался человек в полной уверенности в своей уникальной изобретательности!
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2013 в 22:05:06
ПРОСТО САНЯ написал : Фиг его знает,какая у меня насадка(спец или нет),простой паяльник за 250 гривен,что порядка 30 $,но торцеванием никогда не занимался.Трубы дома и у соседа стоят уже 7 лет...
прочитайте тему с начал. Описывал и торцевание и спецнасадку, вместе с фото....
v0-v0
v0-v0
11.01.2014 в 00:29:48
Inch1964, а чем режете для контроля пайки соединение? Пилой, как я понимаю четкого реза не будет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.01.2014 в 00:53:51
v0-v0 написал : Inch1964, а чем режете для контроля пайки соединение? Пилой, как я понимаю четкого реза не будет.
Обычными ножницами для того же ППр.
v0-v0
v0-v0
11.01.2014 в 11:46:58
Inch1964, и еще один вопрос - пишите, что брали спец. насадки - они к обычному паяльнику подходят или брали дизайновский? Если подходят, то что за насадки, чьи?
Нужно кое-что модернизировать у себя и обнаружил, что ГВС делали как раз такой трубой - с алюм. в центре. Думаю, что вряд ли торцевали и использовали спец насадки. А из того, что можно распилить - пока есть только комбинированный фитинг с латунной вставкой.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.01.2014 в 14:13:58
v0-v0 написал : и еще один вопрос - пишите, что брали спец. насадки - они к обычному паяльнику подходят или брали дизайновский? Если подходят, то что за насадки, чьи?
Насадки подходят к обычному мечевидному сварочнику ППр. Дизайновские насадки меньше понравились, чем другие, которые продаются непарно, т.е. только одна сторона для трубы. Тоже с боковой дырочкой как у Дизайновский (для контроля степени нагретости трубы и заплавления алюминиевой фольги). Кто их производит - не смог узнать. СтОят в розницу около 200 р штука. Советую искать только с боковой дырочкой. Так легко определить заварился ли алюминий с торца.
Ими и варю. С другой стороны ставлю синюю Дитроновскую насадку (для фитингов).
v0-v0 написал : или брали дизайновский?
Дизайновский утюг тоже купил, по причине того, что тело утюга больше похоже на алюминий, а не силумин или дюраль. И для удобства сварки в труднодоступных местах.
v0-v0
v0-v0
11.01.2014 в 23:40:22
Inch1964, не понял из ответа - подойдут ли дизайновские насадки к обычному "утюгу"?
