сансэй
сансэй
26.06.2009 в 18:36:19
Nikolasd написал : Поэтому не партесь с дорогущими фильтрами. Поставте картриджный фильтр
согласен
26.06.2009 в 19:00:10
а канализация какая? вот че пишут про химию
При реагентном обезжелезивании в канализацию поступают химические реагенты. Если у вас централизованная канализация, то это не так страшно. Но если у вас установлена автономная канализация (например, ТОПАС), перерабатывающая бытовые стоки с помощью бактерий, то такой сток будет губителен для них. Такое реагентное обезжелезивание в таком случае для вас неприемлемо. Необходимо применять другие схемы обезжелезивания воды. Например, обезжелезивание с дозированным впрыском реагента в линию с последующей фильтрацией осадка. Опасные химикаты при этом в канализацию не попадают.
http://www.topas50.ru/?page_id=153
bc----
bc----
26.06.2009 в 19:27:27
2reggger
Реагентное обезжелезивание - это для больших объемов воды. В случае автора темы речь идет про картриджное поглощение.
Кстати, что касается железа 2 и железа 3 - достоверность полученного результата лично у меня вызывает некоторые сомнения. Есть сильные подозрения, что в процессе пробоотбора вода нахватала много воздуха (особенно если в бутылке с водой оставался воздушный пузырь), и бОльшая честь железа 2 успела перейти в железо 3 до того, как проба была проанализирована.
Михалыч
Михалыч
Липецк
27.06.2009 в 11:37:07
Nikolasd написал : В отопление лучше антифриз - однозначно.
Хуже.
Nikolasd
Nikolasd
29.06.2009 в 11:46:39
Михалыч Почему антифриз хуже? Поясните?
Михалыч
Михалыч
Липецк
29.06.2009 в 14:25:27
2Nikolasd Во-первых, производители котлов не рекомендуют использовать ничего, кроме воды. Во-вторых, есть печальный опыт: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81523 .
Nikolasd
Nikolasd
30.06.2009 в 00:21:44
Михалыч Все зависит от конкретной ситуации. У меня например тосол в системе по причине того что очень часто зимой на даче не живут по 1-2 недели, потом может приедем может и нет еще на месяц. Со светом вообще хрень полная, и по 2 и по 3 дня может света не быть. А один раз вообще не было электричества неделю. И чего трястись теперь разморозиться система или нет. У нас на даче гравитационная система, на дровяном котле - полная чубайсонезависимость и антифриз в трубах. Надоело со свечками ходить, собрался да уехал не парясь - замерзнет или не замерзнет. Зато на новый год приезжаем отмечать на дачу, без страха замерзнуть при отключении электроэнергии.
Фил-2000
Фил-2000
30.06.2009 в 13:25:22
сансэй Цитата: Сообщение от Nikolasd Поэтому не партесь с дорогущими фильтрами. Поставте картриджный фильтр
согласен
В-принципе, мне понравилась идея bc----. И не безумно это дорого, 17К сразу и замена картриджей при моем расходе раз в 2,5-3 года примерно (около половины стоимости). При этом не буду сильно волноваться о зарастании контура ГВС в котле. Жесткость-то близка к предельной. С производительностью только бы вот при моем давлении разобраться.
2Михалыч, 2Nikolasd Я вот тоже не хочу антифриз и поэтому http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81523 , и еще потому, что вынув сгоревший ТЭН из эл. котла после полутора лет эксплуатации с антифризом, обнаружил на нем по всей поверхности бусины нагара диаметром 2-6мм. Полагаю, что антифриз усугубил этот процесс. Я уже писал, что грязь в системе "досталась в наследство" от централизованной системы отопления, и как я не пытался ее вымыть - полностью все равно не выходит. На 100% переделать все по новой нет ни времени, ни сил, ни средств. А на случай отключения электричества (случается, но не часто и ненадолго) все равно буду ставить бесперебойник с хорошим бэкапом часа на 24, а в перспективе - и генератор, и систему дистанционного мониторинга. Сосед опять-же все время живет, сам он - сантехник, сольет, если что совсем уж плохо будет. :)
reggger а канализация какая
Централизованная! :)
