Уважаемые подскажите, как мне на фанерный пол положить плитку????:help
29.06.2009 в 19:24:20
29.06.2009 в 20:37:41
ИМХО, положить-то можно, но прослужит недолго.:(
29.06.2009 в 20:40:28
Юбер написал : ИМХО, положить-то можно, но прослужит недолго
есть специальные готовые смеси для подобных поверхностей(мастики) например фирмы киилто
29.06.2009 в 20:41:57
Я имею в виду не клей. Боюсь, лопаться плитка будет на фанере.
29.06.2009 в 20:44:12
DoCa написал : есть специальные готовые смеси для подобных поверхностей(мастики) например фирмы киилто
Но срок службы будет равен сроку службы фанеры.Но до следующего ремонта наверно хватит.
29.06.2009 в 20:45:44
Лет, этак, 12 назад делали ремонт в квартире родителей.
На кухне клали плитку на влагостойкую фанеру, под которую делали изоляцию. Я был тогда еще достаточно мелкий и помню процесс плохо.
Могу напутать, но, по-моему, клали на бустилат, в который добовляли клей ПВА.
Плитка лежит по сей день. За это время несколько раз лично ронял на нее здоровые сковородки и кастрюли (не специально!!).
К моему счастью, плитке хоть бы хны! :)
29.06.2009 в 20:45:55
а если на фанеру гвл прикрепить а по нему уж плиткой????
29.06.2009 в 21:39:14
Сам не пробовал, но....
применяется на деформирующихся основаниях (древесностружечных, гипсокартонных, OSB и др. плитах).
Где OSB и ДСП, там, наверное, и фанера. Фанера будет прогибаться, но клей высокоэластичный.
Либо тонким слоем. Дальше - плитку на эластичный клей.
29.06.2009 в 22:24:31
Убедитесь что фанера не "гуляет", иначе никакой суперклей не поможет. Грунтовать можно замесом ПВА+плиточный клей. Клей советуют правильно-Ceresit CM17.
29.06.2009 в 22:40:14
объясняю по порядку. у меня был деревянный пол на лагах(доска 30 - ка) с жуткими скрипами, скрипы были удалены прошивкой саморезами. Затем заневилировано гипсовой смесью, сверху на клей приклеена 12 фанера! Вы пишите про прогибание. откуда оно???
Финишное покрытие планируется плитка? отсюда и вопрос.
29.06.2009 в 22:50:29
Если есть возможность, то на фанерку надо ГВЛ кинуть, если нет возможности, то клейте на гвозди жидкие или на другой эластичный клей, тогда пластичность прокладки - фанера-плитка будет высокой. Правда затирать надо будет чаще, чем обычно, но это ерунда. Фанеру соответственно надо пропитать любым лаком, хоть на водной основе, хоть на шняге какой. Но торцы должны быть запропитаны однозначно, лишь бы не впитывало.
